ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 3)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
bei der x2 kann man crossfire nich "richtig" deaktivieren...
Aber btw schau mal ob Catalyst A.I. auf Standart ist:drool:
hier:
Wichtigste Neuerungen:
* OpenGL Adaptive Anti-Aliasing Custom Filters support
* OpenGL CrossFireX™ (QUAD) support - 3 or 4 GPUs in CrossFire™ mode
* Catalyst Install enhancement - No reboot required after Catalyst upgrade install
Leistungsverbesserungen:
* 3DMark Vantage:10 to 15% gains across all Radeon™ HD 3xxx and HD 2xxx products, with larger gains in specific cases.
* Call of Duty 4: Performance increases across all Radeon™ HD 3xxx and HD 2xxx products, with gains as large as 35% in specific maps.
* Call of Juarez DX10: Performance increases between 2 and 9% across all HD 3xxx and HD 2xxx products
* Company of Heroes (DX10 version): Performance increases between 4 and 10% across HD 36xx and HD 34xx products.
* Lost Planet (DX10 version): Performance increases by 1 or 2 fps across all HD 3xxx and HD 2xxx products, creating in some cases up to 20% increase.
* Lost Planet (DX9 version): Performance increases between 2 and 20% across all HD 3xxx and HD 2xxx products
* Prey OpenGL: 3-5% gains across HD 3xxx and HD 2xxx products.
* Quake 4 OpenGL: Up to 8% increase across all HD 3xxx and HD 2xxx products.
* Shadermark 2.1: Minor improvements across all HD 3xxx and HD 2xxx products, with the largest gains appearing on HD 3650 (up to 9%)
* ViewPerf 10: Substantial performance improvements across several of the sub-tests, with the largest gains in ugnx (up to 55%), catia (up to 17%) and tcvis (up to 10%) across all of the HD 3xxx and HD 2xxx products.
Vista:
Zitat:
* Bioshock: Corruption is no longer noticed in the water's reflection. Further details can be found in topic number 737-35077
* Call of Duty 4: Enabling AA no longer results in intermittent corruption being noticed when playing the game on a system running Windows Vista with an ATI Radeon™ HD 38x0 series of product installed. Further details can be found in topic number 737-35072
* Crysis: Momentary corruption is no longer noticed in the body of water when a soldier pierces through the clouds. Further details can be found in topic number 737-32599
* Crysis: Playing a DX10 version of the game no longer results in flickering being noticed within the bushes and on the trees when the in-game advanced setting are set to low. Further details can be found in topic number 737-35074
* Frontlines: Fuel of War: Flickering and corruption is no longer noticed when playing the game on a system containing an ATI Radeon™ HD 3800 series of product when CrossFire™ is enabled. Further details can be found in topic number 737-35067
* Guitar Hero III: Shadows are no longer seen in the middle-bottom portion of the display where the music score is located. Further details can be found in topic number 737-35071
* Lost Planet: Running the cave test on a system containing an ATI Radeon™ HD 38x0 series of product no longer results in low FPS values. Further details can be found in topic number 737-35073M
* Sins of a Solar Empire: Corruption is no longer noticed when playing the game on a system running Windows Vista and containing either an ATI Radeon™ X1xx0 or 9700 series of product. Further details can be found in topic number 737-35068
* Stalker: Enabling CrossFire™ no longer results in the clear sky failing to scale properly. Further details can be found in topic number 737-35070
* Unreal Tournament 3: Scaling is now functioning when using 24 or more bots when CrossFire™ is enabled. Further details can be found in topic number 737-35069
* Rebooting the operating system after changing the skin to any available option other than system skin no longer results in the Catalyst™ Control Center menu options no longer being visible. Further details can be found in topic number 737-30569
* The Catalyst™ Control Center menu option no longer fails to function when changing the skin from system skin to any other available skin. Further details can be found in topic number 737-30570
* Using the hot-key function to switch between various display scenarios no longer results in the HDMI display device displaying a blank screen. Further details can be found in topic number 737-31145
* Enabling CrossFire™ on a system containing an ATI Radeon™ X1900 CrossFire™ Edition product no longer results in the Windows Vista (64 bit version) failing. Further details can be found in topic number 737-31163
* Inconsistent behavior is no longer noticed in the Catalyst™ Control Center when clearing the Shared application from one virtual desktop to another. This issue may also be experienced under the Windows XP and Windows XP Professional x64 Edition operating systems. Further details can be found in topic number 737-32610
* Shared applications are no longer removed after selecting Restore desktop when virtual desktop mode is enabled. This issue may also be experienced under the Windows XP and Windows XP Professional x64 Edition operating systems. Further details can be found in topic number 737-32611
* Certain benchmark applications no longer report lower benchmark scores with CrossFire™ enabled. Further details can be found in topic number 737-33464
* Hot-plugging an HDTV to an HDMI port no longer results in flickering being noticed around the text of the Catalyst™ Control Center when setting the display resolution to either 1776x1000 or 1920x1000. Further details can be found in topic number 737-34323
* The OverDrive™ option is no longer missing in the Catalyst™ Control Center after the installation of the graphics driver on systems containing an ATI Radeon™ HD 2900 series of product and running the Windows Vista operating system. Further details can be found in topic number 737-34123
* Performing a custom install of the ATI graphics driver under the Windows Vista operating system no longer results in a message indicating that the current version is not installed. Further details can be found in topic number 737-34150
* Attempting to hot plug an HDMI display device from one port to another no longer results in the display failing to display an image. Further details can be found in topic number 737-34151
* Connecting an HDMI display device no longer results in the Catalyst Control Center reporting the connector type as component. Further details can be found in topic number 737-35026
* Connecting an HDTV using the Component Video connector no longer results in the Catalyst Control Center (Basic View) failing to respond when switching to HDTV only mode. Further details can be found in topic number 737-35029
* Catalyst Control Center: Selecting the User Windows Display Language setting no longer results in the incorrect language being selected in the Catalyst Control Center. Further details can be found in topic number 737-35030
* A Catalyst Control Center Host Application error message is no longer displayed when performing a fast user switch. Further details can be found in topic number 737-35031
* Changing the saturation value found in the Catalyst Control Center->TV-Avivo page no longer results in the new values failing to take effect. Further details can be found in topic number 737-35036
* Catalyst Control Center: Connecting a secondary display device and enabling extended desktop mode no longer results in the Catalyst Control Center failing to respond when disabling the primary display device and attempting to set the secondary display device as the primary. Further details can be found in topic number 737-35039
* The Catalyst Control Center no longer fails to respond when modifying or assigning any hotkey in Hotkeys Manager. Further details can be found in topic number 737-34416
* Enabling and disabling GPU Scaling no longer results in some of the supported display resolutions no longer being available. Further details can be found in topic number 737-35047
* Hot-plugging an HDTV using the HDMI port no longer results in flickering being noticed around the text of the Catalyst Control Center when setting the display resolution to either 1776x1000 or 1920x1000. Further details can be found in topic number 737-35048
* Hot-plugging an HDTV to the HDMI port no longer results in the LCD failing to display an image when hot-unplugging the HDTV. Further details can be found in topic number 737-35052
* Playing a Blu-Ray DVD title using WinDVD 8.1 no longer results in corruption being noticed on the menu page. Further details can be found in topic number 737-35064
* Connecting an HDMI display device no longer results in the display device being detected as a DVI display device resolving the audio out issue. Further details can be found in topic number 737-35065
* The OverDrive™ option is no longer missing in the Catalyst Control Center after the installation of the graphics driver on systems containing an ATI Radeon™ HD 2900 series of product and running the Windows Vista operating system. Further details can be found in topic number 737-35066
* Enabling CrossFire™ on a system containing an ATI Radeon™ X1900 CrossFire™ Edition product no longer results in the Windows Vista (64 bit version) intermittently failing. Further details can be found in topic number 737-31163
* The Catalyst Control Center version number no longer fails to be updated after the installation of a newer Catalyst Control Center 737-28493
* Performing a custom install of the ATI graphics driver under the Windows Vista operating system no longer results in a message indicating that the current version is not installed. Further details can be found in topic number 737-35075
* Hot-plugging and hot-unplugging an HDMI display device no longer results in the Catalyst Control Center failing to detect the correct setting of the display device. Further details can be found in topic number 737-35076
* The Windows Vista operating system no longer fails to respond when running the Auto-tune utility found in the Catalyst Control Center OverDrive™ option 737-30584
* Connecting a TV as the secondary display device and enabling either clone mode or extended desktop mode no longer results in the TV failing to display an image when resuming from an S3 state. Further details can be found in topic number 737-33466
* Hot swapping a display device to the second DVI connector no longer results in the display device failing to be detected. Further details can be found in topic number 737-35078
* Attempting to hot plug an HDMI display device from one port to another no longer results in the display failing to display an image. Further details can be found in topic number 737-35079
* Corruption may be noticed when resuming a second time during the playback of a DVD title. Further details can be found in topic number 737-35080
* Seeking several times when playing an MPEG4 files using WinDVD no longer results in the video become 4 small videos windows within the playback screen. Further details can be found in topic number 737-35081
* Enabling Closed Captioning no longer results in a green line at left side and bottom of the text being noticed. Further details can be found in topic number 737-35082
ey lochkopf die gecube... die hat doch auch nur 2 2x3 stromanschlüsse oder? also 6polige...
meine schafft übrigens immer noch nich mehr als 11300 punkte... vl. kann die cpu nicht damit umgehn? mit soviel grafikpower? oder maybe sind 2gb ram zu wenig? o.0
ja !
was hast du denn für ein Prozzi ?
und hast du die Karte mal bei einem anderen ausprobiert ? Es könnte sein das ein Chip kaputt ist.
also ich habe jetz mal für vista den neuesten treiber installiert. war mal wieder ein höllenfahrtscommando eh er richtig installiert war. aber das bin ich von ati langsam gewohnt. so ich habe dieses catalys ai mal deaktiviert, habe ich ca 8700 punkte gehabt. vorher habe ich das auf advanced gehabt und unglaubliche 9700 punkte erreicht. versteh ich nicht.
Mit dem neuen Catalyst 8.6 komme ich beim Vantage auf gute ~P9300 Punkte, waren vorher mit dem 8.4/8.5 ~P8500 Punkte. Im 3D06 kaum Veränderungen festgestellt, bleibt immer so über 17.000, mein pers. Rekord mit der X2 lag bei über 20.000 mit dem Q6600 @ 3.8 GHz Aber ~9000 / 10.000 ist arg wenig für das System ! Rattert die Platte unentwegt (Indexing, Virusscan etc.) ? Da muss irgendwas bremsen !
ja aber es kann doch net sein bei dem prozessor bei übertakteten cpu sowie gpu. knapp die hälfte weniger punkte zu haben als unter xp
~500 - 1000 weniger ist im Rahmen. Aber nicht 50% ! Da muss bei Vista was im HG stark bremsen. (siehe oben)
hab seit neuem ne X2 (also tri CF) und hätte 3 fragen. Der 8 pin is ja nur masse sprich für CCC, oder is der für sonst noch irgendwas wichtig?
Bei mir taktet die X2 laut GPU-Z nicht runter (stichwort powerplay), an was könnte das liegen?
Hat jemand zufällig 2 X2 am laufen und kann den stromverbrauch messen, mein NT sollte das locker packen, aber interessant wäre es dennoch.
... hat hier jemand 3DS Max 2009 auf der Karte laufen ? Wie ist die performance bei großen Scenes ...
Frage an Alle
apropos catalyst, : neuen drüberbügeln, Mit welchem Proggi deinstalliert Ihr den alten?
(für Vista)??
Der catuninstaller funzt ja nur im 32 bit Betrieb unter xp, hab ich mal gehört
Was ist das z.Zt beste deinstallationsprogramm, um alle Spuren des alten cats zu löschen?
Ich habe schon mehrere ausprobiert, aber möchte mal so eure Erfahrungen hören
einfach über Programme und Funktionen bei Vista deinstallieren (ja auch bei 64bit) funktioniert ohne Probleme.
ist es so das mit dem 8.4 z.B. kein cf unter vista64 funzt? hab die standart cd treiber installiert aber bei gpuz steht "unknown on vista 64" unter crossfire. 3d mark scheint nur eine gpu zu erkennen (gleich am anfang nur 70 frames wo ich mit ner 8800gt schon 80 hatte)
edit: hm ok, hatte gleich viel frames egal ob ich 1280 standart oder 1680 mit 8aa und 16aa gemacht hab, dann is mir aufgefallen das ich das bios resettet hab und der cpu wieder auf stock läuft :d leicht limitiert würd ich sagen!
@Janothedon werden denn im Gerätemanager zwei Grafikkarten/GPU's erkannt?
edit: ok hat sich wohl erledigt :d
hab seit dem 8.6er bei ventage grafikfehler ... mehr als beim 8.5er XD
hab leider "nur" crysis gegengetestet ... da hatte ich keinen performnacegewinn
mit vista64, 45nm@4ghz
hat mal wer cod4 usw. probiert ob das stimmt mit den 3x% ?!
Hallo Leute,
macht hier keiner 3D mit der Karte. Lasst doch mal hören wie´s so mit der Performance ausieht im Vergleich zur single ...
mit dem 8,6 Grafikfehler beim vantage auf Performance und im 06 auf standard,auf 1920-1200 geht es
kann ich daraus schließen das der 8.5 damit der bessere treiber ist?
noch jemand vorschläge für programme mit denen man die karte ocen kann? per overdrive gehts ja nur bis 878, oder gibts da n registrypatch der höhere takte erlaubt per overdrive?
AMD GPU Clock Tool
Das funzt prima. Allerdings würde es mich auch interessieren, ob man die Grenze im CCC erhöhen/verschwinden lassen kann.
ich konnte mein problem selber lösen. nachdem der aktuelle 8.6 treiber bei xp das ccc nicht mehr öffnen wollte hab ich mich entschlossen vista neu zu installieren. gesagt, getan... aktuellen graka treiber installiert und endlich hatte ich die ersehnten 3dmark06 punkte von 16777 punkten die ich unter xp auch habe. also für mich hat sich die neuinstallation gelohnt. jetz läuft auch crysis mal ansehnlicher auf x64, dx10 und very high. endlich bin ich zufrieden mit der grafikkarte.
So mit der Karte bin ich einigermaßen zufrieden jetzt :d Hab nur ein nerviges Problem:
Wenn ich einen Kaltstart mache (also der PC z.B. über nacht aus war) dann krieg ich oft einen langen Biospiepton und es tut sich nichts. Der Lüfter dreht dann mit voller Pulle und der Bildschirm bleibt schwarz. Mache ich ihn dann aus und wieder an, passiert meistens noch 3-4 mal das gleiche bis er dann ganz normal hochfährt. Das ist doch sehr nervig.
Hab beide Jumper auf der Graka schon umgelegt was dazu geführt hat das garnichts mehr ging. Hat jemand mal ne Anleitung was die Jumper bringen oder wie man sie einstellen kann? In meinem Handbuch steht garnichts von denen.
Bringt es vielleicht was das neuste BIOS meines Mainboards (P35-DS3R) draufzutun oder von der Graka?
Lg
edit: Hab es scheinbar selber gelöst. Hab Treiber runtergeschmissen und mit den Jumpern ein bisschen probiert. 1 Steht jetzt oben und 2 unten und bis jetzt bootet er fehlerfrei, mal weiter beobachten!
