[Sammelthread] ATI Radeon HD 5770 ( Juniper XT) *Sammelthread*
Allgemeine Daten:
  • Chiptakt: 850MHz
  • Speichertakt: 1200MHz
  • Chip: Juniper XT
  • Speicherinterface: 128-bit
  • Stream-Prozessoren: 800
  • Textureinheiten: 40
  • Fertigung: 40nm
  • Maximaler Verbrauch: 108W (Load), 18W (Idle)
  • DirectX: 11
  • Shader Modell: 5
Leistungsniveau:
Perfomancerating 1920x1200:
Perfomancerating 1680x1050:
(Quelle: Computerbase.de)
Welche Referenzdesigns gibt es):
Mittlerweile gibt es verschiedene Revisionen:
1. Rev:
Die erste Rev hat ein schwarzes PCB und einen Radialkühler, der recht störend und auch nicht Leistungsstark ist.
*hier könnte dein Post mit einem Erfahrungsbericht stehen*
2. Rev:
Die zweite Rev hat ein schwarzes PCB und einen Eierförmigen Kühler. Dieser ist effizienter in Lautstärke und Temperaturen als der Radialkühler der ersten Rev.
weitere Revision:
Desweiteren gibt es mittlerweile viele Hersteller, die ihr eigenes Design anbieten. Hier mal einige Beispiele von häufig gesehenen Modelen.
MSI Hawk 5770
Sapphire Vapor-X
Sapphire HD 5770 Rev. 3
MSI R5770-PM2D1G
Club 3D HD 5770
*Liste wird fortgesetzt*
Wo bekomme ich die Karten her?:
Hilfreiche Links:
Bilder:
Ich habe diesen Thread als Anlaufstelle für alle Hilfesuchenden HD5770 Besitzer eröffnet und hoffe, dass er anklang finden wird.
Da ich grade keine Zeit mehr habe bleibt der Thread bis morgen erstmal so wie er ist.
taugen?
wofür?
für die meistens Spiele auf 1680x1050 reicht die Karte aus
bei Spielen wie Crysis oder Stalker wirds allerdings eng, v.a. wenn man AA und AF braucht
und in Kombination mit nem 24'' TFT sollte man sich lieber gleich was vernünftiges holen.
mittlerweile würde ich schon eine 6870 nehmen... oder du schießt dir bei ebay 2 5770 für 150€ , dann bist bei der leistung einer 5870, bzw leicht drüber.
die 5770 ist derzeit die schnellste single-slot-karte oder?
ich brauch ne karte mit nur einem slotblech und ner max länge von ca. 20cm...was schnelleres gibts für die anforderungen nicht oder?
Jup, Die XFX ist die derzeit schnellste Singleslot-Karte (und ziemlich leise noch dazu) :wink:
sie muss nicht unbedingt single-slot sein, sondern einfach nur 1 slotblech haben...ich weiß, das ist quasi single-slot, aber der kühler darf auch gerne 2 slots belegen...
Hm, dann hole dir doch ne Karte die du haben möchtest, die halt keine Kühlung hat die die Luft nach außen transportiert und baue einfach eine andere Blende drauf? :wink:
da kommt dann die zweite vorraussetzung ins spiel:
gibts ne karte, die schneller als ne 5770 ist und trotzdem nur max 20cm misst?
wohin zeigen eigentlich die stromanschlüsse der 5770? zur gehäuseseite oder richtung festplattenkäfig (vorne)?
Meine mit dem "Ei"-Referenzkühler hat den Stromanschluss zur Festplattenseite. ;)
So siehts aus... die Karte ist einfach kurz genug um in jedes Gehäuse reinzupassen. Die ist ja net mal so lang wie das Mainboard :fresse:
hm das könnte das ende meiner GTX 260 bedeuten. Überlege mir ne wakü in das Antec Fusion 430 zu stecken und da passt die GTX 260 mit den Steckern zum dortigen Gehäusedeckel (bei einem normalem case wäre es die seitenwand) nicht rein..
ärgerlich, dass dort wieder die aktuelle wakü nicht draufpasst und extra kostet
Ich überleg etwas an meiner Grafik aufzurüsten und mir ne 2. XFX 5770 XXX zuzulegen ca. 120 € oder gleich auf eine 6950 zu wechseln, was preislich natürlich ca. das doppelte wäre..
Lohnt sich das xfire oder ist das zu wackelig. Hab nen Asus P6T SE drin und nen 550W Netzteil ;)
ich wollt mir vllt den setugen2 für mein XFX 5770 XXX holen,.. hat jmd erfahrung mit dem ? sind die SpaWa auch damit gut gekühlt ?
Leute ihr müsst mir helfen :)
habe die 5770 von HIS vor ein paar Tage bekommen und alles lief wunderbar.
Auch 06er und Vantage Benchmarks..
seit gestern nachdem ich eine neue HDD bekam und das OS neu aufgesetzt habe, meint er beim 06er Benchmark immer IDirect3DDevice9::Present failed: Device lost(D3DERR_DEVICELOST)
auch der Vantage läuft nicht durch...
das komische ist er sagt das immer nur beim CPU Test > SM 2.0 und 3.0 läuft ohne Probleme oder Bildfehler durch.
CCC 9.11 > 10.9 > 11.3 ausprobiert immer das selbe wobei es beim 9.11 funktioniert jedoch sehr unscharf und merkwürdig.
Mit meiner alten ATI X300SE funktioniert der CPU Test
Karte und CPU sind @stock auch mal mit nur einem Riegel probiert.
Mainboardtreiber natürlich auch die neusten geladen > Bios update auch gemacht
Was kann das sein!? Hab die GPU ja gerade erst gebraucht gekauft...
____________
Hab die Karte in einem anderen PC ausprobiert da läuft der 06er Mark ohne Probleme mit dem CCC 11.3 XP 32bit
Jedoch wenn ich im laufenden Benchmarkbetrieb die Windowstaste drücke dann bricht er es mit genau den selben symptomen und fehlermeldung ab....
Ich glaube das heisst das sich der Treiber zurückgesetzt hat. Meinst du mit CCC 9.11 > 10.9 > 11.3 das du jedes CCC von 9.11 BIS 10.9 BIS 11.3 oder jeden Treiber von 9.11 BIS 11.3 oder nur die o.g. Treiber/CCC's getestet hast? Catalyst A.I. mal ausgemacht? Treiber mal komplett mit Driver Sweeper runtergeschmissen?
Ähnliche Probleme habe ich mit meiner 6970 und 06 allerdings nur wenn ich OC betreibe. Wenn ich die Karte OCd durch 3DM11 schicke keine Probleme. Nur 06 z.b. zickt dann rum.
Wenn du in Spielen soweit keine Probleme hast wirds wohl auch nix schlimmes sein, sondern nur ein Softwaremurks. Kannst ja mal Kombuster auf Standard anschmeissen. Wenn nix passiert nach 20 bis 30 Minuten sollte die Karte auch i.O. sein.
Wie kann ich Catalyst A.I. ausmachen?
Nein ich habe jeweils den Treiber getestet.
Also Furmark lief 20 mins ohne Probs
Irgendwo in den 3D Einstellungen, kommt drauf an welches CCC du benutzt.
Allerdings würde ich jede ATI Software mit Driver Sweeper oder falls es noch irgendein anderes ATI Clean Tool gibt damit :confused: erstmal alles runterschmeissen.
Dann mal einfach den aktuellsten installern. Wenn der dir bei 06 abschmiert und du keinerlei Probs bei zocken oder so hast einfach drauf :kotz:
Weiss der :asthanos: woran es liegt. Ich mach mich deswegen auch nicht bekloppt. Ansonsten kannst ja mal DX9 "cleanen" fals das i.w. geht.
Hmh?
Games laufen total schwach!
3,2 GHz Dual-Core, 4GB und die 5770
auf Niedrig im Medal Of Honor unspielbar 20-28frps
Warum hast du denn so nen niedrigen clock einstellungen? das wird es nicht rausreissen aber 800 GPU und 1100 Ram ist doch nicht normal?
Das war keine Absicht! Das Ding taktet einfach nicht höher 800/1100 hab ich einfach mal festgelegt falls der Chip zu schwach ist um das normale zu schaffen als Test.
Aber selbst ingame schau ich auf 2. monitor chiptakt bleibt während des spielens bei 400mhz
Hab nun CCC 10.8 runter und mit driver sweaper gecleant
hau nu nochmal den 11.3 drauf und schau obs dann immernoch so ist mit dem nicht hochtakten.
_______
Hat nix gebracht nach wie vor:
Wieviele Monitore hast du denn nu angeschlossen? 2? Und deine Karte taktet dabei nicht höher als 400 Mhz GPU? Das 400Mhz Problem ist nu wohl bekannt und da gibt es bestimmt Lösungen zu mittlerweile denke ich. XD
Kuck mal hier: HWluxx
Genau 2 Stück
Immernoch das selbe Prob!
Fehlt bei bus interface nicht das 2.0 jeweils im GPU-Z???
Was steth bei euch?
Ausprobiert.
Habe dann mal kurz ein Game gestartet gleiche scheiß Leistung
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp. #1 [°C] , GPU Temp. #2 [°C] , GPU Temp. #3 [°C] , VDDC [V] , VDDC Current % OCP [%] ,
2011-04-04 23:44:30 , 157.0 , 300.0 , 35.0 , 30 , 0 , - , 34.0 , 35.0 , 34.0 , 1.0000 , 6.3 ,
2011-04-04 23:44:31 , 157.0 , 300.0 , 35.0 , 30 , 0 , - , 33.5 , 35.5 , 33.5 , 1.0000 , 6.3 ,
2011-04-04 23:46:31 , 157.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 0 , - , 40.0 , 41.5 , 39.5 , 1.0000 , 6.3 ,
2011-04-04 23:46:32 , 157.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 0 , - , 39.5 , 41.0 , 39.5 , 1.0000 , 6.3 ,
2011-04-04 23:46:33 , 157.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 0 , - , 40.0 , 41.0 , 39.0 , 1.0000 , 6.3 ,
2011-04-04 23:46:34 , 157.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 0 , - , 39.5 , 40.5 , 39.0 , 1.0000 , 6.3 ,
2011-04-04 23:46:47 , 157.0 , 300.0 , 39.0 , 30 , 0 , - , 37.5 , 39.0 , 37.0 , 1.0000 , 6.3 ,
2011-04-04 23:46:51 , 157.0 , 300.0 , 38.0 , 30 , 0 , - , 37.5 , 38.5 , 37.0 , 1.0000 , 6.3 ,
Taktet nicht hoch!
Hier mal mein Bios
Tja dann weiss ich auch nicht weiter. Wenn du mal alles auf "Stock" hattest und dann nur Treiber installerst etc. wie beschrieben und die Karte taktet nicht hoch, will ich nicht soweit gehen das die nen knacks hat. Aber wie du selber schon festgestellt hast, stimmt irgendetwas nicht. Leider besitze ich keine 5770 mehr und habe somit auch nicht das gleiche Problem wie du. Am NT sollte es ja auch nicht scheitern bei dir, von daher wars das von mir Sorry.
