[Sammelthread] ATI Radeon HD 5970 Wakü-Sammelthread
Dann werde ich wohl hinten an den VRM-s auch auf 1,5mm Pads tauschen, denn ich habe auch die Erfahrung gemacht dass die nur schwache abdrücke hinterlassen und die VRM Temps sind auch recht hoch. Du hast allerdings den 2. gpu-z zu spät gestartet da fehlen die VRM temps von der 2. GPU.
Bei dir sieht furmark auch irgendwie anders aus, hast du eine andere version?
Wie zu spät ? ...habe es noch mal versucht,..da kommt immer das gleiche !
1. GPU-Z ...dann noch mal GPU-Z öffnen,...und unten auf die zweite 5970 stellen.
Dann Furmark starten ,...mach ich was verkehrt ?
Und das ist das 1,5 mm Pad : ( das Pad lässt sich aber vielleicht nur auf die Hälfte zusammen drücken )
Das habe ich mir bestellt :
Phobya Wärmeleitpad Ultra 5W/mk 100x100x1,5mm (1 Stück)
http://www.aquatuning.de/product_in...tpad-Ultra-5W-mk-100x100x1-5mm--1-St-ck-.html
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:58 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:54 ----------
normalerweise läuft Furmark auch unter win7 64
Egal welche Version,...Furmark will einfach bei mir nicht starten !
Ich meine auch ich hätte es auch schon mal vor ner Zeit am laufen gehabt !
Aber es will bei mir einfach nicht,....wenn ich starte...dann kommt bei dem Mauszeiger ein kleiner Kreis der sich dreht ,....und nach 5 Sekunden ist er weg !
Aber es passiert nichts !:wall:
Habe es auch schon mit der Komplitäts Problembehandlung versucht !
Wenn du gpu-z in idle startest, dann erstmal auf gpu 2 wechselst und dann nochmal gpu-z startest und gpu 1 dann siehst du auch bei gpu 2 die vrm-s, hier zb bei mir:
Danke für die Info, ich habe jetzt auch die Pads bestellt da wie man hier gut sehen kann die Temps bei den VRM-s nicht grade toll sind. Bei mir geht allerdings furmark auch ohne probleme unter win 7 64 bit.
Das mit dem "coldbug" bzw den pixelfehler klingt interessant, werd ich mal testen. Wäre aber echt krass wenn das teil (wobei ich so ein ähnliches phänomen täglich habe das er beim booten übelste macken macht, nach 10-20 min laufzeit aber kaum mehr fehler bringt) mit dem coldbug stimmt.
BTW: Wo wird bei XP das profil gespeichert? Anwendungsdateien/ATI/ACE isses nicht :(
Das ist die Hot Like Hell Edition, die wir auch verwenden. Der Name ist Programm ;)
So ich habe es mal geladen, scheint gar nicht wirklich schlimmer zu sein als der normale Furmark:
Komisch dass bei der 2. GPU die vrm temps so viel höher sind, mal sehen ob ein 1,5mm Pad die Temps verbessern kann.
Unter :
"C:\Dokumente und Einstellungen\user\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\ATI\ACE\Profiles\.........xml"
Habe auch ewig gesucht !:fresse:
Bei mir geht das nicht mit :
" Wenn du gpu-z in idle startest, dann erstmal auf gpu 2 wechselst und dann nochmal gpu-z startest und gpu 1 dann siehst du auch bei gpu 2 die vrm-s, hier zb bei mir:"
Das Umstellen ist ja damit gemeint wo unten in GPU-Z 2 x
ATI Radion HD 5900 Series steht ?
Dem Screenshot nach hast du auch die zusätzlichen Effekte abgeschaltet, die eigentlich die Last erhöhen sollen.
Unter :
Ja genau da, komischerweise ist es so dass die vrm temps manchmal einfach nicht erscheinen wollen, dann muss man möglicherweise den rechner neu starten, dann gpu-z starten 2. Karte auswählen und sensoren anzeigen lassen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 01:16 ---------- Vorheriger Beitrag war um 01:14 ----------
Ja post FX war hier ausgeschaltet da es ja bei furmark auch ausgeschaltet ist bei Standardeinstellungen aber das kann sein dass es hier gerade den höheren Last verursachen soll.
Habe jetzt mal den ATI 10.2 Treiber installiert ,...jetzt geht Furmark auch unter Windows 7 64-bit wieder !:coolblue:
Und auch das mit GPU-Z ...nach ein paar Versuchen :
Wassertemp : ~30 °c
Wassertemp : ~30 °c
Na immerhin hat sich das Problem gelöst. Deine VRM temps sind auf jeden fall besser, ich hoffe bei mir wird es auch so sein mit den dickeren Pads. Wobei das ist mit 8xMSAA, ohne MSAA werden die VRM-s heißer.
Mit 8xMSAA
Wassertemp : 28 °c
Meine alte Sapphire Radeon HD 5970 OC Karte war auf den Core`s fast gute 15°c kühler @ Load !
Ich meine aber das liegt aber an den Tempsensoren der Karten !
Die lesen sicher nicht alle gleich 100 % aus !
Habe ich auch so festgestellt dass die Karte ohne MSAA wärmer wird.
So, nachdem mich die karte sowas von nerven gekostet hat hätte ich ggf. ne lösung für die ganzen blue/white/grey screens bzw die pixelfehler.
Das wie vorhin erwähnte editen des CCC profils hilft im großen und ganzen schon! Nur übernimmt er die spannungen nicht (es steht vllt dran, er übernimmt sie aber nicht, habs extra nachgemessen; ich hoffe ich hab mich nicht vermessen). MSI afterburner ist also auch noch pflicht um die vcore zu ändern.
Ich hab mehrere möglichkeiten getestet, am besten liefs bei mir mit 2d @ 250/700, 3d (beliebig, wieviel ihr halt geben wollt).
Die andere alternative ist eben das bios zu editen, was ich auch bald machen werde.
Es gibt meines Wissens noch keinen Bios-Editor mit dem man die Spannungen editieren kann. Nur die Takte gehen.
Die gezeigten Kühler und eine Karte hatten wir hier und die Kühler sind völlig identisch (huhu keinname... :p). Je nach Lichteinfall ergibt sich auf Grund einer anderen Musterung der Eindruck das Bett für die GPU hätte einen Absatz, was aber nicht der Fall ist. Das ist eben und auch die Schieblehre bestätigt das.
Ich sag doch Hornberger Schiessen ! Habe auch nichts anderes erwartet.
Hab ausser euer Angebot nachzufräsen, vor allem die vernickelten :stupid:, noch nie eine Selbstanzeige von euch gesehen. Wobei das ja auch kein Nachbessern sondern eine "Produktoptimierung" ist. Jaja,....heisst ...,jaja.
Jetzt noch eine ketzerische Frage/Behauptung: Warum gibt es Coldbug (mir Übrigens bis dato schon bekannt gewesen) nur bei AC-Kühlern und nicht bei EK,diverse. Bestimmt weil die AC so geil kühlen......hihihi
Ohne mich wiederholen zu wollen: (diverse Zitate von mir):
Ich bemängel es nur mal wieder, das Aquacomputer-Kühler einer gewissen Streuung unterliegen.
..., ich halte sehr viel von Aquacomputer und euren Produkten. Habe mehr als genug davon in meinen Systemen. Ich bezieh mich hier nur auf die Aquagratixserie für ATI. Das ist das wo ich meine eigenen Erfahrungen gemacht habe. Eure Analysen im Nachhinein helfen mir ehrlich gesagt auch nicht. Es wäre vielleicht besser ein Produkt zu entwickeln und nicht immer darauf zu schielen, der erste mit dem Kühler für die entsprechende Serie zu sein.
.... Ich weiss auch, das es Toleranzen gibt und Leute, die wirklich nicht sehr geschickt sind, aber von denen sind die wenigsten hier im Forum aktiv.
Ich bleib dabei. Man sollte nicht zusehen, das man der erste ist, der für die entsprechende Karte einen Kühler draussen hat, sondern ein ordentliches System zur "idiotensicheren" Montage entwickeln. (Wobei dieses mal haben sie ja schon Abstandshalter dabeigelegt).
Auf der anderen Seite kann ja der Käufer entscheiden, ob er wartet, bis von Herstellern, die sichere Montage zulassen, Kühler auf dem Markt sind. Werde demnächst mal Koolance montieren. Bei der 4870x2 hatten die user ganz gute Erfahrungen damit gemacht.
Ich glaub EK zu kaufen oder Ähnliches ist da stressfreier.
Nur schade wegen des Lehrgeld !!!
Zitate Ende:
PS Das ihr (Shoggy) mit mir mittlerweile ein Problem habt, sehe ich ja. Aber nur so am Rande, ich habe kein Problem mit Euch. Höchstens mit euren Produkten, und da auch nur das Aquagratix-Zeug. Aber in eurem Forum ist mir zu viel AC-Fanboy-Geheule (Gruß an die heissgeliebten "Gods",Kopfschütteln..wer vergibt so einen Titel) dabei, da kann man nicht so wie hier seine Meinung äussern.
Dass der Coldbug nur bei den AC Kühler auftritt stimmt nicht, siehe hier.
(Er hat den EK Kühler)
Ja, aber hier tritt er wohl gehäuft auf.
Hm ich bin nicht so sicher dass die Leute die hier Probleme hatten wirklich den Coldbug hatten, denn vor der Modifikation lag an mehrere Karten der Kühler nicht richtig auf, ich denke das war eher das Problem da die meisten danach auch mit dem EK Kühler keine Probleme mehr hatten.
Und da sind wir wieder beim Punkt !
Ich sage ja auch nicht dass die Kühler in Ordnung waren, nur dass der Coldbug nicht ein AC Fehler ist, sondern generell immer wieder vorkommt. Zumindest scheint die umgefräste Version ok zu sein, bei mir hat es sofort gepasst. Dennoch sollte es natürlich sofort so sein und nicht erst nachdem so viele Probleme mit dem Kühler hatten.
Jetzt ist ja auch gut und ich hoffe, das der/die Kühler nun funktioniert/en und keiner mehr deswegen Ärger mit seiner Karte hat. Immerhin reagiert AC und hört noch zu, andere reagieren da viel stoischer. Es ist ja auch sehr schwer, solche Fehler einwandfrei zuzuordnen. Mich hat halt die Info-Politik ein wenig gestört, aber jetzt ist gut.
Der coldbug liegt nicht nur am AC kühler, beim EK passiert das auch häufig (vllt ham auch grad nur leute mitm aquagratix das gepostet :d ). Ich persönlich find den kühler vom layout auch nicht den besten.. aber jedem das sein.
Punkt coldbug: Versuch mal die methode mit dem ATI profil + MSI afterburner inkl voltage fixen, das problem hat bei mir den coldbug KOMPLETT!!! gelöst.
Wieso Voltage fixen ?
Habe ich was verpasst ?
Das mit dem 2D Profil habe ich ja gemacht..... 157/700 Mhz .....funktioniert auch wunderbar !
Aber was ist mit der Voltage ?
Die karte übernimmt die Voltage nicht hunderprozentig, jedenfalls konnte ich das mitm Multimeter (ich hoffe natürlich ich hab den richtigen messpunkt erwischt) nachmessen können. Jedenfalls als ich es mit MSI Afterburner nochmal erzwungen habe hat es bis heute kein einziges problem mehr gegeben.
Welche Spannung denn ?
Die Spannung im 2D Modus ?
Wo ist denn der Messpunkt auf der Karte ?
Bild bitte !
Nein die 3d spannung, mit MSI kannst ja glaubich nur die 3d vcore einstellen.
Ich hoffe ich hab richtig gemessen (keine gewähr) aber bei mir läuft die karte ohne fehler.
So hier mal die Ergebnisse der Pad Tausch:
1mm AC pad:
1,5mm Phobya pad:
