[Sammelthread] ATI Radeon HD 5970 Wakü-Sammelthread
So hier mal die Ergebnisse der Pad Tausch:
1mm AC pad:
1,5mm Phobya pad:
Na,...war das ein guter Tip von mir ?
Das sollte AC auch mal am besten übernehmen,.....oder mehr Material am Ende des Kühler stehen lassen !
So sieht das bei mir aus : Wassertemp : ~ 30 °c
Ich hatte hier ein Thread aufgemacht
http://www.hardwareluxx.de/communit...-eine-3d-anwendung-gestartet-wird-693109.html
Problem hab ich jetzt gefunden es liegt an der ATI HD 5970 mit dem Aqua-Computer Kühler.
Der PC hängt sofort wenn ich irgend eine 3D Anwendung starte.
Wenn ich ATI Tool starten will, startet der PC automatisch neu.
Irgend ein Fehler mit den Taktraten, hmmm....
Und da ich mit ner 4890 keine Probleme habe, kann man davon ausgehen, das es an der Karte liegt!
@shoggy
Wegen dieser Karte werden wohl noch viele E-Mails hin und herfliegen :wall:
Bildfehler traten bei mir im 2D Betrieb bisher nur einmal auf, paar Sekunden dann waren die weg.
Und wenn ich den PC starte, muss ich meistens nochmal reseten damit die Karte ein Bild bringt.
Viel schlimmer sind aber diese andauernden Abstürze.
Jetzt wo die Karte hängt, sinds auch noch ne Mengew Bildfehler dazugekommen.
Ist gerade an der Futuremark Stelle "Loading >Return to proxycon"
Immerhin läuft meine Karte mit 1000/1300 stabil bei 1,225 GPU Spannung, das ist ziemlich gut finde ich.
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:52 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:39 ----------
Ja hat gut funktioniert, ich habe mir schon gedacht dass es was bringen könnte das hast du auch bestätigt. Mehr Material dranlassen könnte problematisch sein, ich denke das Block ist einfach nur so dick, und für die bisschen Verlängerung müssten die ein dickeres Block nehmen und mehr Material wegfräsen, das wäre ziemlich teuer. Wasser näher an die VRM-s dranführen wäre wohl effektiver. Aber immerhin so sind sie auch schon kühl genug.
Meine alte Sapphire 5970 OC lief auch mit 1,225 V. @ 1000/1300 einwandfrei !
Aber meine jetzige Powercolor läuft nicht so gut !
Das kömische ist,.....für 3DMark Vantage brauch ich für 1000 Mhz auf der GPU...zwischen 1,250-1,299 V. ( noch nicht 100 % ausgetestet )
Aber für Heaven Benchmark v1.0 darf ich nicht mehr wie 1,237v. geben ! :stupid:..sonst Bildfehler !
Den Ram kann ich auch nur bis 1240 fahren !
Will meine Sapphire 5970 OC wieder haben,..aber die hat es gepackt !
Die ist in den ewigen Jagdgründen,....ging auf einmal nicht mehr !:heul:
Hmm... naja :rolleyes:.....fahr die 5970 sowieso @ Stock .....Leistung satt !
3DMark Vantage @ 1000/1240 Mhz
Damn dann hab ich ne krücke gezogen, braucht für 910 MhZ schon 1.2 V :(
Du hast ja einen Wasserkühler drauf ?
Stell mal 1,250 v. ....und schau mal wie weit du kommst !
Da geht sicher noch 950-1000 Mhz
Und mit dem Coldbug .............vorhin habe ich extra mal die Fenster aufgemacht.........ich meinte das die Karte mit 20°c Wassertemp auf einmal vermehrt Bildfehler machte,...als mit 30°c Wassertemp !
Entweder kühlt der AC Kühler eine Stelle auf der Karte zu stark,...oder ich weiss es auch nicht !
Ich überlege mir echt noch als Test den EK Kühler zum Vergleich zu kaufen !
Auf jeden Fall ist bei dem EK das Konzept besser .......denn da wird die Spannungversorgung besser gekühlt als beim AC Küher !
Japp, temperaturmäßig auf den spawas nichtmal 70 °C, nur wusste ich eben nicht wieviel vcore ich geben kann :)
1,250 v. sind normal kein Problem mit Wasser ......auch 1,30v. zum benchen
geht noch !
Schau mal in den OC. Thread von den ATI 5850/70 ....die geben bis 1,350 v. drauf !
Hast du den EK Kühler drauf ?
Wenn ja,.....man mal so einen Screen wie ich : lass mal 5 min. laufen !
http://www.abload.de/image.php?img=testouva.jpg
Aber GPU-Z ....muss auch so aussehen,...also das man bei beiden die Spannungstemps sieht !
aber mit 0x msaa, nochmal :fresse:
ansonsten kann man das nicht vergleichen. Mit 8x hat die karte nicht so hohe belastung als mit 0x
1000 core? Screens :)
Hier ein kurzer run:
Bei furmark werden die VRM-s sehr heiß, aber bei Games und zb Heavens Benchmark bleiben die unter 80°C und ist damit in ordnung.
---------- Beitrag hinzugefügt um 02:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 02:21 ----------
5 min. lang 0x MSAA
Nur leider funktioniert das Tool nur mit Sapphire 5970 OC Karten !
Download
Es funktioniert bei mir nicht mal damit, ich benutze das original ATI overvolt tool, das geht auch mit jede Karte und man kann die ram Spannung auf 1,15 setzen. Ok die neue Version was du verlinkt hast geht, die zwischenschritte braucht man aber praktisch gar nicht da man bei den ram-s max auf hd 5870 niveau anheben kann und da die rams die selben sind ist das auch kein problem.
Habe jetzt auch mal das ATI OverVolt Tool versucht !
Wenn ich die RAM - Spannung von 1,1 V. auf 1,15 V. stelle komme ich trotzdem nicht weiter wie 1240 Mhz @ RAM :wall:
bei meiner habe ich die 1200mhz gelassen, den die oberen Rams werden ja nicht von wasser gekühlt.
@mahaudi
werden bei dir die Spawas auch um die 100° bei ca. 1,2V und 950 mhz ? furmark
@mahaudi
Die Rams scheinen aber ganz gut von der anderen Seite mitgekühlt zu werden, wenn ich das Backplate im Betrieb anfasse ist es nur warm, mit dem Luftkühler war es so heiß dass man sich die Finger verbrennen konnte.
testet furmark eigentlich Rams auch mit ? hatte mal 1250mhz, furmark lief 10min lang, danach crysis gestartet, nach 5 min gabs nen freeze
Ich könnte mir vorstellen dass es nicht so ramlastig ist, eventuell ist da Heavens Benchmark besser.
Servus,
mal zu diesen cold buck
ich habe einen EK-Kühler mit Backplate auf der Karte
-> wenn ich den PC starte und der GPU laut CCC etwa 30°C noch hat -> bei einer Wassertemp von etwa 25°C <- dann kann ich auch erst mal warten bis sich meine Wassertemp im idle sich bei etwa 30-32°C einpendelt und die Karte dann etwa 36-38°C hat.
Denn in der Zwischenzeit gibt es hier und da auch kleinere Bildfehler ab und zu, & 3D Anwendungen brauch ich erst gar nicht versuchen.
Nachdem dann meine karte ihre Betriebstemperatur sozusagen erreicht hat, gibt es absolut keine props mer
-> hab auch ein bischen getestet ab welcher temp die "Props" verschwinden & stellte fest das bei meiner Karte diese bei etwa 33°C laut CCC sich erledigen.
PS: Vielleicht hilft dieser kleine Bericht den einen oder anderen etwas weiter
MfG
Aquagratix 5970
Hallo, liebe Fangemeinde,
auch ich hatte mit dem AC-Kühler sehr große Schwierigkeiten, mittlerweile habe ich mir die REV.2 schicken lassen, und nach etlichen Telefonaten mit dem AC-Suport nun das Problem nochmals komplett in Angriff genommen. Man muss wirklich die Abdrücke der Wärmeleitpaste kontrollieren, sind diese in Ordnung, dann kann man die Karte in den Rechner bauen, und jetzt kommt der GAG!
Die Flussrichtung des Wassers ändern!
Nicht lachen, dies bringt wirklich den Erfolg, da die GPU 1 das Wasser so aufheizt, das die GPU 2 wesentlich wärmer wird als die 1. Vorher hatte ich GPU 1 34 Grad/GPU 2 44 Grad. Jetzt sind beide bei ca 36 - 38 Grad!
Nach diesem Umbau kommt meine Karte lt. Everest bei keinen der 8 Temps über 35 - 38 Grad im Leerlauf, und hält sich auch bei Belastung in erträglichen Grenzen!
Die Karte produziert seit dem 10.2 Catalyst keinerlei Fehler mehr, und läuft so wie es sein soll!!
Ich hoffe dies bleibt nun auch so, weil irgendwann verliert man die Lust am basteln!!!!
Gruß, Frank
Gruß, Frank
Und was ist der richtige Flussrichtung?
mh nochmal zum 2d problem:
ich hab heut moin mein e759er gegen nen e762 getauscht.
nachdem alles erkannt und neugestartet wurde...laufen meine zwo 5970er ohne probs und ohne 2d änderungen stabil o_O
Hab die HD 5970 @ Stock mit Lukü und auch Treiberresets. Überlege noch ob RMA oder nicht. Scheint aber Treiberproblem zu sein!
Der Treiberreset kam bei mir auch mal vor ,wie ich mich noch erinnern kann , wo ich meine Powercolor 5970 mit dem originalen Kühler eingebaut hatte !
Dachte da zuerst,...:confused::heul:...was ist das denn ?
Nach dem ich meinen Wasserkühler drauf gebaut hatte,....musste ich ein
2D Profil anlegen ,...ohne geht es nicht !
Also.....es kann auch mit dem originalen Luftkühler die Bugs kommen,.....aber meisten nur dann,...wenn der PC / Karte sehr kalt ist !
Aber die Karte kommt ja recht schnell auf Temp mit dem Luftkühler !
Von daher behebt sich das Problem von selbst !
@mahaudi. Wie war der Umbau, überleg mir auch noch nen Wakü draufzuklatschen, der Mora 2 Pro sollte es ja packen?!
