Undertaker 1
Ab einem gewissen Leistungsniveau gilt das sicherlich, doch ist dies bei vielen Modellen momentan noch lange nicht gegeben.
Ich habe hier zufälligerweise einen K8 X2 @ 1,6 GHz der 18 W TDP hat. Nimmt man Cinebench Single-Thread als Maßstab, ist der Top-Llano A8-3500M 20 % schneller. Zwischen beiden Modellen liegen vier Jahre, zwei Strukturgrößen-Stufen und ein Faktor 2 der TDP.Dann nehm mal so einen alten Prozessor und takte ihn so herunter, dass er nur noch 1/6 der Trinity APU TPD (meinetwegen 17W) braucht und Beweise dann, dass er schneller ist.
Also mir ist mein K8 X2 schon öfters zu lahm (Speichern von großen Dokumenten, PDF-Umwandlung, Matlab,...) - Llano wäre da leider nicht viel schneller.Wenn ich nicht direkt vergleiche, wem ist ein Llano im Office zu langsam?
Ach plötzlich werden doch wieder singlethreaded Ergebnisse herausgepickt? Ja wie denn nun? Kannst du dich nicht entscheiden? Wie passt das denn zu deiner Behauptung?Wenn die Anandtech suspekt ist - nimm c't oder Notebookcheck - Cinebench R10 32 Bit Single-Threaded
Ich lese da nichts von singlethreaded. AMD hat auch gar keine Angaben dazu gemacht, um wie viel schneller Trinity bei singlethreaded sein soll.Wenn Trinity auf der CPU-Seite nur (bis zu) 25 % Mehrleistung bringt, ist das eben leider nur Turion X2 Ultra-Niveau oder zumindest nicht so weit darüber
Ja, dafür hat der A8 doppelt so viele Kerne und auch noch eine "fette" iGPU an Bord. Passt also. Offenbar hast du immer noch nicht kapiert, was Fusion ist. Es geht bei Fusion jedenfalls nicht exklusiv um CPU Performance.Ich habe hier zufälligerweise einen K8 X2 @ 1,6 GHz der 18 W TDP hat. Nimmt man Cinebench Single-Thread als Maßstab, ist der Top-Llano A8-3500M 20 % schneller. Zwischen beiden Modellen liegen vier Jahre, zwei Strukturgrößen-Stufen und ein Faktor 2 der TDP.
Das soll nicht funktionieren? Da sagen die Specs aber etwas anderes. Bereits der "kleine" A8-3500M kann einen Kern mittels Turbo auf 2,4 GHz takten. Woher hast du denn deine Weisheiten?Wenn man vier Kerne @ 1,5 GHz + die GPU auf Standard-Takt + den Speichercontroller in ein 35 W Budget hinein bekommt, dann sollte man Single-Threaded wenigstens einen Kern + Speichercontroller fern der 2 GHz Marke laufen lassen können, bei Llano funktioniert das nicht.
Na dann wirst du von der Konkurrenz erst recht enttäuscht sein. Die haben trotz Shrink weniger angekündigt. Mal davon abgesehen, 25% mehr wäre mehr als ich erwarte. Architekturupdates im gleichen Node brachten in der Vergangenheit idR weniger als 10%.Die Ankündigungen von nur bis zu 25 % mehr Speed wirken auf mich da leider etwas mager, angesichts dessen was man erwarten können.
Na dann solltest du das nicht mit Zahlen von AMD vermischen ("bis zu 25% ..."). Dann gibt's auch keine Missverständnisse. Die haben jedenfalls nicht explizit von singlethreaded gesprochen. IdR basieren deren Prognosen auf Anwendungen, die möglichst alle vorhandenen Ressourcen nutzen.Ich rede die ganze Zeit von Single-Thread-Performance
Du hast hier gleich mehrere Denkfehler. Erstens, Ergebnisse zwischen verschiedenen Systemen sind oft nicht vergleichbar und können mitunter stark voneinander abweichen. Zweitens, Cinebench ist ganz gewiss kein Indikator für allgemeine Schlussfolgerungen, da in der Vergangenheit exklusiv für Intel optimiert wurde. Dementsprechend dürftig fällt der Support für AMD aus. Und drittens, für Turbo gibt es keine Garantie, weder bei AMD, noch bei Intel. Turbo greift nur dann, wenn entsprechender Spielraum vorhanden ist. Zudem kann die Wirkung von der Software beeinflusst werden. ZB ein höherer Anteil an FP Berechnungen erhöht auch die Leistungsaufnahme, was wiederum den Spielraum für höhere Taktraten verringert. Um das nochmal festzuhalten, selbst die kleineren Llano Modelle können bei einem Thread über 2 GHz takten. Und das funktioniert auch, sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt sind.Der A8-3500M könnte mit genau einem Kern auf 2,4 GHz takten - tut es aber nicht - der CB R10 32 Bit Single-Thread Core liegt nur auf Höhe eines AMD Phenom II X3 P820 (1,8 GHz K10 X3 - 1560 Punkte). Ein K10 X2 (AMD Turion II P540 - 2,4 GHz) liefert ~2150 Punkte in CB R10. Also die 'reale Taktrate' von Llano liegt irgendwo bei 1,8 GHz - warum auch immer.
Langsam reicht es auch mal, bevor du hier noch mehr Leser verunsicherst. Du sprachst ursprünglich vom Turion X2 Ultra. Was willst du denn jetzt plötzlich mit Turion II? Irgendwie ist deine ganze Argumentation ziemlich konfus.Llano hat quasi K10-Kerne - wie die Turion II Exemplare auch
Nein. Cinebench hängt wie jede andere Anwendung auch von anderen Faktoren ab, mal mehr und mal weniger. Schau dir zB die Ergebnisse auf Notebookcheck an. Da können Ergebnisse trotz gleichem Prozessor schnell mal 5% und mehr voneinander abweichen. Bei anderen Anwendungen auch noch deutlich mehr.Cinebench hängt quasi nur von der Kernarchitektur und der Taktrate ab
Doch, der Turbo funktioniert. Du solltest deine Schlussfolgerung schlichtweg nicht an einem Modell in einer Anwendung fest machen. Aufgrund der Super Pi (ebenfalls singlethreaded) Zeit des A8-3500M auf Notebookcheck kann das System durchaus auch ein Problem gehabt haben. Die Ergebnisse der restlichen Llanos in Super Pi sind deutlich besser. Beispiel:Der Llano Turbo funktioniert nunmal nicht so wirklich
Dann tippst du falsch. Sofern es nicht explizit dazu steht, gibt AMD nie singlethreaded an. AMD gibt die Unterschiede anhand von Benchmarks an, die idR den kompletten Prozessor nutzen. Auf einer Folie stand zB "using digital media workloads". Das sind ganz sicher keine singlethreaded Anwendungen ala Super Pi.Wie AMD seine bis zu 25 % ermittelt hat, ist offen. Ich tippe auf Single-Threaded
Der Llano Turbo funktioniert nunmal nicht so wirklich, die Nenntaktrate wird nicht (dauerhaft) erreicht - beim Nachfolger dann hoffentlich schon.
Wie AMD seine bis zu 25 % ermittelt hat, ist offen. Ich tippe auf Single-Threaded - wird's dort noch langsamer als bei Llano, kann man ihn die Tonne treten.
Ja, dann lies meinen Beitrag. Ich habe dir nämlich ua auch auf diesen Sachverhalt geantwortet.@mr.dude: Die meisten Leser können lesen -> Post #97
Na offensichtlich hast du noch überhaupt nicht belegt, dass in Cinebench R10 der Turbo nicht greift. Ich sage es nochmal, das A8-3500MX System kann auch ein Problem gehabt haben, wie man an der Super Pi Zeit sieht. Du solltest schon noch weitere Tests heranziehen, um mehr Aussagekraft zu bekommen.Bei SuperPi erreicht der Turbo nun fast die Zielfrequenz, bei Cinebench R10 offensichtlich nicht.
Conclusion: Llano Brings A Lot Of Potential To The Table : The AMD A8-3500M APU Review: Llano Is UnleashedWe never saw this CPU come close to approaching the performance of a 2.4 GHz Phenom II X4, which is what we would have expected, at least in single-threaded tests like iTunes and LAME, where Turbo Core should have kicked in. Perhaps AMD should consider removing Turbo Core as a marketing bullet point on SKUs destined to never enjoy its benefit.
Nein, tut es nicht. Die Turbo Funktion in Llano ist ja nicht die aktuelle. Aktuell ist die in Orochi.Auf jeden Fall besteht grade beim Turbo viel Verbesserungspotential für AMD.
Welche IPC auf K7 Niveau? Redest du vom Atom? Der dürfte wohl weniger haben und ist hier off-topic. Bulldozer ist ein ganz anderes Kaliber. Der liegt mindestens zwei Stufen darüber.Da geht bei Trinity ja noch einiges und einem muss trotz "IPC auf K7 Niveau" nicht allzu Bange sein.
Was allerdings nichts daran ändert, dass du dir solche Polemik trotzdem sparen kannst. Wer sachlich und konstruktiv diskutieren will, verzichtet jedenfalls darauf.Ist der Takt nur hoch genug, kann uns das eh Schnuppe sein.
Richtig, kein Beleg. Da du es offenbar überlesen hast, absichtlich oder nicht, wiederhole ich mich gerne nochmal. Du kannst mit einem einzigen Test bzw einem einzigen Modell nicht belegen, dass der Turbo generell nicht funktioniert. Im Grunde müsstest du Tests für alle Modelle in allen möglichen Anwendungsfällen bringen. Aber so weit wollen wir nicht gehen. Wie gesagt, es gibt keine Garantie für Turbo. Je nach Workload, Leistungsaufnahme, Kühlung, etc, kann Turbo unterschiedlich greifen. Man muss es quasi von Fall zu Fall neu bewerten. Deshalb nochmal, schaue dir auch andere Tests an. Ich hatte dich ja schon auf die Super Pi Tests verwiesen, die zeigen, dass Turbo generell funktioniert, auch wenn er vielleicht nicht in jedem Fall bis zur maximalen Taktrate greift.@mr.dude: Post #97 - Kein Beleg?
