Scrush
Legende
vermutlich rückstände vom aufkleber des autohausesIch nehme übrigens noch wetten an, welchen Mangel er findet![]()
nein da war alles tip top.
Na hör mal, du kannst doch nicht den 710er Deckel kopfüber montieren?!Motorraum
Der Kolben soll sich ja auch selbst betrachten dürfen, wenn er den Motor verlässtDu hast Spiegel unter deiner Motorhaube....![]()
Das wird dann aber nur ein kurzer Blick, da Kolben es bei diesem Szenario sehr eilig haben.Der Kolben soll sich ja auch selbst betrachten dürfen, wenn er den Motor verlässt![]()
kann nicht passieren, die wurden zu lebenslänglich verurteiltDer Kolben soll sich ja auch selbst betrachten dürfen, wenn er den Motor verlässt![]()
eigentlich ist der noch recht dreckig hier und daDer Motorraum sieht gepflegter aus als mein Innenraum.![]()
Wie lange ist Lebenslänglich? 15 Jahre? Lese nichts von Sicherungsverwahrung...die wurden zu lebenslänglich verurteilt![]()
na das wäre schlecht sonst stünde der Exodus kurz bevorWie lange ist Lebenslänglich? 15 Jahre? Lese nichts von Sicherungsverwahrung...
Kolben finden immer einen Fluchtweg, durfte ein Freund von mir auch mal erfahren, da konnte selbst der Kühler nicht mehr aufhalten 😂Wie lange ist Lebenslänglich? 15 Jahre? Lese nichts von Sicherungsverwahrung...
Ah, der Auszug aus Altölgypten.Die Flucht ist auch nach unten durch die Ölwanne hindurch durchaus möglich!
Ich hatte mich 2016 für einen RS6 V10 interessiert. Einen passenden im Schwabenland entdeckt, rot, zweiter Hand. Sehr schönes Fahrzeug, original und wirkte wirklich einwandfrei auf den ersten Blick.
Bei den Bildern hatte der Händler sogar das Servicebuch mit erkennbarer FIN eingestellt, also als VAG-Servicepartner erst einmal die Historie gecheckt...
So etwas hatten wir noch nie gesehen! Die ersten Jahre, abgedeckt durch die Garantie war die Karre ständig bei Audi. Ich meine, wenn ich mich recht erinnere, drei Mal eine Lambda Sonde getauscht! Und für die Teile muss vorne stets alles raus...
Mal abgesehen davon, dass jede Birne bei Audi getauscht wurde, mit Arbeitszeit, stach eines heraus... Unfallinstandsetzung mit über 120 Positionen an Arbeitszeit, Teile bedingt durch all die Schrauben noch viel mehr! Wir haben das gezählt! Die Kiste muss - vermutlich auf der Autobahn, einen Unfall gehabt haben, bei dem die Kiste vorne, links, rechts und hinten beschädigt wurde. Da wurden Motor und gesamter Antriebsstrang ausgebaut...
Von dem Schaden stand natürlich nichts im Inserat, und den Händler darauf angesprochen, war von einem "etwas größeren" Haftpflichtschaden die Rede, der aber vollumfänglich instandgesetzt wurde...
Alle anderen waren entweder "verbastelt" bzw. eben gechippt oder aber eben runter geritten - bzw. es stand alles an, was anstehen konnte. Und wenn man einmal anfängt, dann muss man direkt alles machen und hoffen, dass so schnell nichts wieder kommt...
Aber das weißte ja selbst!![]()
Hä? Läuft der Abgasstrang durch Ölwanne und Getriebeglocke und der Sensur sitzt da irgendwo mit drin?Das absurdeste, was ich mal gesehen habe, war ein defekter Abgastemperatursensor bei einem Toureg V10 TDI. Sensor war irgendwas um die 70€, Reparaturrechnung aber über 1300€ weil A+E kompletter Motor + Getriebe + VA...![]()
Gibt's für de RS6 keine Sportkats mit Gutachten/ABE z.B. von HJS? Klingt alles nach typischer VAG Fehlkonstruktion, der Mist.... KATS. Letzteres ist aber ein Problem was gefühlt alle RS6 Fahrer haben. Audi will natürlich gleich neue KATS einbauen. Man könnte meinen das war Absicht mit dieser Fehlkonstruktion.
Wende dich doch bitte vertrauensvoll an einen Klimakleber 👋 die Hand eines Klimaklebers sollte das definitiv lösen können…selbst für kleine Kinderhände.
Yep Lesson learned. Bleibe fortan bei Jahreswagen mit Garantie oder Neuwagenleasing.@Kinghomer
Deshalb lass ich von solchen Autos die Finger. Die Kosten übersteigen schnell den Wert und Audi als Brot und Butterhersteller bietet miserable Garantiebedingungen sowie Handling, Da kann man sich gegen hohe Folgekosten nicht vernünftig absichern. Deshalb sind diese Karren auch im Alter nix mehr wert.
