Bin vom Fach Stefan, das ist alls mehr als in Ordnung. Da ist nicht viel falsch zu machen, denn die Systeme liefen eine zeitlang. Und ich hab irgendwann aufgehört zu zählen, wieviele PCs ich gebaut oder repariert habe.
OK, dann bleibt nur noch die Eingangsspannung als Fehlerursache.
Und natürlich der Überbringer der Pakete...
Wobei jetzt die Frage ist, ob es Überspannung oder Unterspannung ist, die deine Netzteile himmelt...
Bei Unterspannung kann z.B. eine zu lange Leitung oder aber schlechter Kontakt in einer Klemme z.B. die Ursache sein.
Oh und übrigens:
Rate mal, wer das 850W Dark Power Pro P10 fertigt...
Genau, Seasonic...
Also ist dir schon ein Seasonic Gerät drauf gegangen und hat sogar deine HW gehimmelt
desweiteren sind passive und semipassive aus prinzip kacke. denn sowas gibts von bequiet nicht.
Junge, wenn du keine Ahnung hast, sei still, aber spare dir bitte deine billigen Flames und liefere gefälligst Argumente für deine Behauptungen/Ansichten.
Aber einfach mal keine Argumente zu bieten und alle Nutzer erst einmal pauschal anzugreifen, ist einfach mal ziemlich dreist und frech. Sowas muss echt nicht sein.
Wenn du etwas nicht verstehst, kannst du zum Beispiel mal Nachfragen, aber das scheint ja out zu sein, in diesen Tagen, da haut man dann lieber 'nen sinnlosen, platten Flame raus...
Aber nun zu den Fakten:
1. Semi Fanless ist Blödsinn, weil es schon sehr leise Lüfter gibt, die auch bei niedrigen Drehzahlen sehr leise sind.
Da ist es schlicht unnötig, den Lüfter abzuschalten. Aber wie ein Herstellervertreter mal behauptet hat: Wir brauchen keine guten Lüfter, wir haben Semi Fanless.
Darüber hinaus sind nur sehr wenige Designs wirklich von Grund auf auf diesen Betrieb ausgelegt. Denn um das zu realisieren, nimmt man schlicht ein Lüfterloses Gerät und baut einen Lüfter ein - wie es schon früher hin und wieder gemacht wurde (AFAIR Antec Phantom war so eins).
Aber viele Hersteller nehmen einfach ein 08/15 Standard Design und schalten schlicht den Lüfter ab.
Darüber hinaus hat man im Teillastbereich schlicht unnötig hohe Temperaturen, wie z.B. hier:
Test in der Mittelklasse: Netzteile mit 500/550 Watt im Vergleich (Seite 8) - ComputerBase
Das verringert die Lebensdauer des Gerätes unnötig.
Und dass die Lebensdauer von Lüfter verringert wird, sollte auch klar sein...
Außerdem muss man hier Kontaktlager oder Kontaktfreie Lager nutzen (Kugellager oder Magnetlager), Lager, die mit einem Schmierfilm arbeiten, sind hierfür ungeeignet und haben einen unnötig hohen Verschleiß!
Und dummerweise sind genau das auch die leisesten Lager...
2. Dass wir das sagen, liegt zu einem großen Teil schlicht daran, dass andere Hersteller gern am Lüfter sparen und hier z.T. Lüfter mit sehr starken und/oder nervigen Nebengeräuschen verbauen. Die Art der Geräusche ist dann schon teilweise sehr nervig...
Und hier gibt es zum Teil auch enorme Fertigungsschwankungen...
3. Lüfterlose Netzteile sind deswegen nicht zu empfehlen, weil man sich schlicht den Lüfter nicht spart und insbesondere moderne Geräte auf einen Luftstrom im Gehäuse angewiesen sind.
Darüber hinaus neigen diese Geräte zu deutlich stärkeren elektronischen Nebengeräuschen, aufgrund der höheren Temperaturunterschiede und z.T. auch größeren Bauteile...
Zumal auch viele die Geräusche, die die Elektronik selbst verursacht, außer acht lassen...
Hier von 0dB Geräten zu sprechen, ist also schlicht gelogen.
Denn 0dB kann hierbei nur ein abgeschaltetes Gerät erreichen.
Du siehst, es gibt also sehr wohl stichhaltige Argumente für unsere Ansichten...
