488 Mhz @ 0.7000 (0,680v)
976 Mhz @ 0,8250 (0,808v)
1952 Mhz @ 1,0500 (1,032v)
3904 Mhz @ 1,4000 (1,392v)
Ich hab auch nur einen X2 auf nem 785G ASRock Board. Ich hab 800 MHz @ 0,7500 V als kleinsten und 3 GHz @ 1,1625 V als größten für den X2 250 eingestellt. So läuft es noch stabil. Bei weniger Spannung ist der Rechner mir dann ab und zu abgestürzt.ich habe ein x4 630 neu auf einem ASROCK 785G Board
System:
MSI 785GTM-E45
AMD Athlon XII 5000+ EE
2x 1GB Transcend DDR2-400
Intel X25-M 80GB SSD
Seasonic SS-330GB bzw. picoPSU 120W WI + 19V 120W Delta Elec. ADP-120GB
Settings:
COM, LPT, Audio deaktiviert
C1E und C'n'Q aktiviert
Mit dem pico + 120W NT spart man also gegenüber dem normalen NT nicht wirklich ...
Welches sind denn nun sparsmaste AM2/AM3-CPU (mit undervolting) und Mainboard?
Hm.... hab hier jetzt folgende Komponenten:
AMD Sempron 140 45Watt
1x 2 GB RAM
250GB SATA HDD (2.5")
MSI 785GM-E51
PicoPSU 150Watt
Intel Pro 1000 Dual NIC
und der brennenstuhl Strommesser zeigt 54Watt an. Also das ist doch etwas hoch?
Hast du zufällig das Brennenstuhl PM 230? Falls ja, das Gerät liegt laut c't Test im Schnitt um 82% daneben, ausser eine simple Glühbirnen-Messung bekommt das Messgerät nichts gebacken: http://www.energiekosten-messgeraet.info/downloads/ct.2408.226231.pdf
@che
habe schon mit dem Biostar-MB geliebäugelt, welches du verkaufst ^^
1x 2 GB RAM
MSI 785GM-E51
PicoPSU 150Watt
Ich hab die selbe CPU, die kann alles was ein normaler Athlon auch kann. Verbrauchsmäßig kein Unterschied. Hast du schon probiert dem Sempron freizuschalten ? Das ist standartmäßig ein x2-230. Bei mir ging das![]()
Warum hast du einen Intel Dual Gbyte Karte verbaut ? Internet und intern physisch getrennt ? Sonst liest sich das System sehr sparsam
