[Sammelthread] BenQ XL2410T - 24" LED 120Hz
Das verlinkte Bild zeigt den G2220HD.
Das Beispiel mit den Größen kannst du hier sehen!
Wer hat eigentlich dieses, zum allgemeinen Bildgrößenvergleich sinnfreie, Bild erstellt?
Kann eigentlich nur von jemand stammen, der vor einem 16:9 Monitor sitzt.
Daß man bei einem 16:10 (bei gleicher Pixelgröße) mehr Bildfläche und Sichtfeld als bei einem 16:9 hat, sollte doch jeder verstehen, der das kleine 1x1 beherrscht, oder?
Das Beispiel mit dem Bildgrößenvergleich ist korrekt, 16:9 zeigt den größten Bildschirminhalt.
Vorausgesetzt natürlich das Spiel unterstüzt das 16:10 bzw. 16:9 Format korrekt und schneidet nicht nur oben und unten etwas ab.
NEIN, ein 16:10 Monitor zeigt den größeren Bildschirminhalt!
Das Beispiel auf dem GIF ist nur für die Darstellung auf einem 16:9 Monitor richtig.
Auf einem 16:10 Monitor kann man sich auch die volle HD-Auflösung von 1920x1080 ansehen. Man hat aber Oben und Unten noch jeweils 60 Pixelreihen, um zusätzliche Informationen darzustellen.
Schon, aber die Graka liefert trotzdem nur 60 Bilder pro Sekunde. Flüssiger ablaufen kann das Spiel so doch gar nicht?
Doch weil der Monitor intern immer noch mit 120Hz berechnet.
Das ist ähnlich wie mit Vsync, Buffern von Bildern. Wie es genau kann ich aber auch nicht erklären.
Ist zumindest für Shooter nicht das gesündeste, ähnlich wie wenn du einen 60Hz Monitor hast, aber auf 75Hz stellst.
also 100 % sicher bin ich nicht aber du kannst mich verhauen wenn ich falsch liege. Mit deinen mehr Pixel hast du vollkommen recht. Aber du vergisst eins... Wer sagt dir den was die Programmierer mit dem Spiel gemacht haben ?
echtes 16:10 ist für mich wenn wirklich mehr Information auf dem Bildschirm ist. Unechtes 16:10 für mich wenn das 16:9 einfach nur gedehnt wird. Da gehen dann auch die Kreise flöten.
Was aber nicht die fehlende Bild bei Starcraft 2 erklärt. Vielleicht ist es sowas ...
16:9 ist das Spiel " naiv " also im Vollmodus.
16:10 ist zuviel des guten und sc2 rechnet das Verhältnis auf ein zu 9 Verhältnis runter
14,4:9 Das würde erklären warum das Bild nun weniger anzeigt. Wie gesagt kann alles Blödsinn sein.
Fiktiver Monitor hat Auflösung 160 * 90 Pixel
Stelle ich 16:9 ein
160:90
stelle ich 16:10 da
144:90
Vielleicht macht Starcraft genau das ?
Was kein Blödsinn ist ;) der Fullhd Zug wird nicht zum aufhalten sein, also wird es in Zukunft noch mehr Spiele geben die auf 16:9 eine bessere Figur machen wie auf 16:10. Für paar Forum Nerds wirds kaum eine extra Wurst geben.
im desktop ja
aber in spielen selten!
Die meisten spiele heute verwenden die hor+ Methode das heisst das Seitenverhältnis wird anhand der Breite eingestellt wärend das Sichtfeld in der Höhe konstant bleibt.
kannst das ja mal selbst simulieren, nutze den fenstermodus und teste verschiedene Auflösungen.
Beispiel:
Left4Dead1 & 2 -> Hor + -> 16:9 sieht mehr , Höhe bleibt gleich
im desktop ja
Beispiel:
Jo, genauso ist es...
Ist bei Crysis hier auch so wenn ich von 16:10 auf 16:9 wechsle.
Je breiter das Bild umso mehr sieht man, die Höhe bleibt gleich.
Damit hat man dann auch einen taktischen Vorteil, man sieht einfach mehr
links und rechts, das Sichtfeld ist breiter.
@ Captain-S
joa aber was ich nicht verstehe 16:10 hat doch gleich viele Pixel in der Breite wie 16:9 eben 16 stück...
ich versteh es nicht warum ich dann bei einem 16:9 Modus mehr sehe wie bei einem 16:10... das krieg logisch in meinen Schädel. Könnte mir wer da helfen ?
ich sags nochmal die Pixel sind gleich in der breite, aber um den Höhenunterschied auszugleichen und auf die gleiche diagonale zukommen sind 16:9 Displays etwas breiter gezogen und dadurch sieht man in der breite mehr... was oft mehr bringt als in der Höhe etwas mehr zu sehen ..
~1,5 cm in der breite mehr oder ~1,5cm in der höhe mehr und den meisten ist die breite mehr wert
siehe :
Das Bild nach oben und unten zu erweitern lohnt sich zum Spielen auch kaum, da der Mensch in der Breite eben besser / mehr sehen kann.
Bin weiterhin auf Testergebnisse zu dem Ding hier gespannt. Der LG hat zwar auch 1920x1080 und damit FullHD, Monitore mit Lautsprechern sind mir aber irgendwie immer ein Dorn im Auge...
Korrigiere mich: Das Teil hat nur Audioanschlüsse, aber keine eingebauten Lautsprecher (LG2363D)
War beim Acer auch schon eine Fehlmeldung.
Die "gute" alte Gamestar hat den Monitor sogar getestet und in ihrer Ausgabe über die eher nicht so tollen Lautsprecher geredet :fresse:
Ich hab mir eben mal die Mühe gemacht das ganze Gerede über 1920x1200 vs 1920x1080 zu überprüfen.
Ich war ja vorher der Meinung dass dieses einfache rauszoomen nicht oft angewendet wird, aber leider ist das doch der Fall. Ich verstehe die Logik dahinter absolut nicht, aber es ist nunmal Fakt dass es bei vielen Spielen so ist.
Allerdings gibt es auch Spiele bei denen es nicht nicht so dumm/faul gelöst wurde, wie z.B. Supreme Commander:
Somit ist 16:9 zum spielen traurigerweise tatsächlich besser als 16:10, es sei denn man spielt zum Großteil nur Spiele die es nicht so einfach handhaben. :wall:
Ja macht den LG wieder zu einem Kandidaten für mich wenn ich auf FullHD gehen will. Werde aber trotzdem warten bis prad oder sonstwer sich den BenQ mal vorgenommen hat und dann entscheiden.
Preislich tun die sich ja praktisch nichts wenn der BenQ auch so 350,- kosten wird.
@ Captain-S
weil das Sichtfeld grundsätzlich nicht von der Auflösung abhängt, sondern nur vom Seitenverhältnis.
sonst würde jemand mit 800*600 ja auch nur 1/4 davon sehen was einer mit 1600*1200 auflösung sieht! (Das kann ja also nicht 'fair' sein insbesondere im Multiplayer)
Früher wurde das sogar so gehandhabt
bsp: alte C&C Teile, Diablo2->höhere Auflösung mehr Sicht in Höhe und breite
Deswegen ist in alten spielen die maximale Auflösung auch häufig begrenzt.
Im Multiplayer sollte aber möglichst jeder das gleiche sehen.
d.h.
gleiches Seitenverhältnis, bei unterschiedlicher Auflösung -> gleiches Sichtfeld
wenn sich nun das Seitenverhältnis ändert muss eins der beiden Parameter (Breite oder Höhe) FIX sein
und das andere angepasst werden (sonst wäre es die Darstellung ja verzerrt!)
Beispiel:
Ausgangs Auflösung:
800*600 (4:3)
wie kriegen wir das Bild von 800:600 auf 16:10
Hor+ (Höhe fix):
links und rechts je 180pixel mehr Sicht (960*600)
Ver-(Breite fix):
es wird oben und unten einige Pixel abgeschnitten bis die Auflösung einem Seitenverhältnis von 16:10 entspricht (800*500)
dann wird dieses Bild einfach hochskaliert (960*600) effektiv verlierst du oben und unten je 50pixel
welches der beiden Methoden die bessere ist kannst je nach dem beantworten ob du (4:3 oder Breitbild magst)
da Breitbild mittlerweile Standard ist -> Hor+ definitiv vorzuziehen
deswegen sieht 16:9 mehr
hätte man einen 21:9 Bildschirm würde man noch mehr sehen theoretisch.
Das Starcraft GIF verdeutlicht diese Wirkung sehr gut.
um deine Frage zu beantworten:
1920*1080->1920*1200
da an der breite ausgerichtet ergibt sich rechnerisch ein Bild das diese Auflösung hat:
1728:1080 (16:10) -> Aufskaliert auf 1920*1200
d.h. du hast in der Breite 1920-1728=192 pixel weniger "echtes bild"
du siehst zwar ein bild das 1920*1200 hat, die effektive Auflösung ist aber nur 1728*1080
On august 4th we announced that we had been working together with BenQ for the past year to develop a monitor which was optimized for competitive gaming. ZOWIE GEAR's legendary professional gamers, Emil 'HeatoN' Christensen and Abdisamad 'SpawN' Mohamed provided feedback and ideas for optimization of the monitor in the beginning of this cooperation. During the development of the monitor, SpawN and HeatoN have visited BenQ's facilities on several occasions to follow up on progress in the development, to optimize certain features and to test specific functionalities of this monitor.
Today, on Sunday, September 26th 2010, we are ready to announce the outcome of our cooperation.
We proudly present to you the BenQ XL2410T competitive gaming monitor!
The BenQ XL2410T is a 23,6" Widescreen LED monitor with a 1080p Full HD panel, so it can be used for PC-gaming, console-gaming as well as watching movies on.
As you expected, the XL2410T has a fast refresh rate of 120 Hz. We are aware that some gamers has experienced problems with other monitors not being able to perform with the full 120 Hz in 640x480 and 800x600 resolutions. The XL2410T can perform with 120 Hz in 640x480, 800x600, 1024x768 and (1920x1080, DVI –only)! To ensure that enemies are clearly displayed without motion blur the monitor also has a quick response time of 2ms GTG (OverDrive) and a Dynamic Contrast Ratio of 10,000,000:1 which provides detailed images and clarity in both darkened and brightened situations.
That's very good you think. But still you want to know; what did we do to optimize to be able to call this monitor a "competitive gaming monitor"
Well, first of all we made sure that the monitor had a simple, yet sleek design, using natural black colors without reflecting lighting or the activities going on behind you.
Then we had a think about what we could do to adjust and optimize the coloring of the monitor for specific ingame situations where you can have a hard time seeing your opponents. SpawN and HeatoN wanted to optimize the coloring of the monitor completely to be better suitable for FPS-games and to provide a more comfortable and consistent experience, while creating a better balance between the performance and visual appearance. Instead we created a predefined setting called the "FPS mode" and two "User Modes" which allows the gamer to create dedicated and personalized settings - for other games or activities.
An example of one of the situations we wanted to change is rushing into a darker area of a map (i.e. "dark on dust2) and trying to spot an enemy, but the coloring of your monitor is too damn dark and you can't see the guy hiding in the corner; boom, you're dead. To prevent this, most gamers play with brightness and gamma levels of "3" but this is not really comfortable for the eyes and the game looks unnatural. The coloring of the "FPS mode" is optimized to provide the perfect balance between performance and visual appearance.
SpawN and HeatoN explained about their annoying experiences with having to play on many different monitors when competing at different events. If the monitor at a given event is only 19" and they have a 22" inch monitor at home, they would need to acquire and borrow a 19" monitor to get the best practice for the event. To prevent this for other gamers in the future, we have implemented a Display Mode function, which allows the gamer to swap between a variety of modes, Full; Aspect; Overscan; 1:1, 17", 19", 19" Widescreen and 22" Widescreen. With this function the gamer doesn't have to borrow or buy a new monitor to practice with the best conditions for their next event. Simply change the display mode and it's like playing on whatever!
This feature also makes the XL2410T the perfect monitor for gaming centres and competitive events where many different gamers are playing on the same machines. The gamers will be able to change the Display Mode to be like the monitor they are used to playing on
Next to the "Display Mode" button you will find the "Smart Scaling" button, which is a cool new feature implemented to adjust the picture size in original input to the limit of the screen. Used together with the Display Mode, users are able to define the resolution size of the monitor to be the exact picture size they wish to have
The stand of the monitor allows for height adjustment, so the user will easily be able to adjust the height of the monitor to be as comfortable for him (or her) as possible.
Last, but not least, the monitor has Picture By Picture which is a feature enabling the user to display two programs side-by-side on the screen. During tactical meetings, you can have your game running on one side and watch your girlfriend on cam in a different window. Or if you're the camper-type, you can be camping in a game while watching a movie. Wuhu
The monitor is 3D ready, authorized and certified by NVIDIA and has D-sub, DVI-D-DL and HDMI connectivity values. We understand that gamers use their PC's for more than just to game on, so it was important to have features for some extreme entertainment.
Quelle: Zowie
PS: Ich sch*** aufs Seitenverhältnis, wenn ich mehr in der Breite sehen will schraub ich FOV hoch. :fresse2:
Klingt ja alles nett. Nur vermisse ich da die 0 Inputlag Geschichte. Wenn er das auch noch hat wäre er in jedem Fall mit mehr (sinnvollen) Features fürs Gaming ausgestattet als der LG2363D.
Wenn er 0 Inputlag hätte, dann ist er gekauft und ich schnalle ihn auf meinen Rücken und jeder der Ran will wird von mir erschlagen mit meiner alten Röhre aus dem Keller...
gibt es überhaupt moderne TFTs ohne Inputlag ?
Einen messbaren Inputlag wird der sicher auch haben, ich hoffe aber einfach mal dass er geringer ausfällt als bei den anderen 120Hz TFTs. BenQ hat doch m.M.n. extra damit geworben, dass er "kein" Inputlag hat? Hoffe dass es bald erste Previews oder Tests gibt, die Presse wird doch sicher im Vorfeld mal ein Testexemplar bekommen ...
prad.de hat den LG2363D und den Samsung 2233rz drauf getestet. Bei letzterem ist das aber "nur" mit der Fotomethode getestet worden und daher nicht 100% verlässlich. Auf den Test des LG würde ich mich bei prad.de hingegen drauf verlassen. Daher also ja, der LG zumindest hat keinen Inputlag mehr (zumindest keinen den der Mensch noch merken würde, wenn doch ist dass dann nur noch Einbildung).
Wenn BenQ das mit dem hier auch hinbekommt, dann wäre das natürlich die bessere Wahl, da mehr Features bei gleichem Preis (~350 Euro).
Test:
LG2363D
PRAD | Testbericht LG Flatron W2363D
Inputlag
Neben der Reaktionszeit, die für den schnellen Bildaufbau notwendig ist, ist auch die Verzögerungszeit (Latenz) eines Monitors von Bedeutung. Dies gilt besonders für Spiele mit schnellen Bewegungen, wie sie bei Rennsimulationen oder Shootern vorkommen. Vergeht zwischen der Eingabe und der Bildausgabe zu viel Zeit, wird die Steuerung zu indirekt und der Spielspaß wird beeinträchtigt. Dieser Effekt wird als Inputlag bezeichnet.
Mit Hilfe des Oszilloskops haben wir den W2363D gegen einen Elsa Ecomo 19H98 Röhrenmonitor antreten lassen. Durch die optische Analyse der beiden synchronisierten Helligkeitssignale wurde die Verzögerungszeit ermittelt. Dieses Verfahren ist genauer als die verbreitete Fotomethode.
Erläuterung der Darstellung: Die gelbe Kurve zeigt den Verlauf der gemessenen Helligkeit eines LCD-Pixels über der Zeit, während die beiden Monitore mit einer Folge von je zwei weißen und einem schwarzen Bild gespeist werden. Die Lage der Bildwechsel ist erkennbar durch einen markanten kurzen Ausschlag der gelben Linie nach oben: dieser Zacken wird durch das Aufleuchten des entsprechenden Pixels auf dem Röhrenmonitor hervorgerufen. Die Latenzzeit des LCD ergibt sich, indem man die Verzögerung zwischen dem Bildwechsel und dem Helligkeitsanstieg des LCD ausmisst.
Diese Untersuchung zeigt, dass der LCD-Monitor dem Röhrenmonitor praktisch ohne Verzögerung folgt: die Verzögerungszeit des W2363D ist nahezu Null. Interessant in diesem Zusammenhang ist die von LG als "Thru-Mode" bezeichnete Möglichkeit, den Bildzwischenspeicher im Game-OSD zu deaktivieren. Die Aktivierung des Thru-Mode bleibt jedoch wirkungslos, da schon ohne Thru-Mode keine Verzögerung auftritt. Eine interne Bildzwischenspeicherung findet in beiden Einstellungen offensichtlich nicht statt. Dies ist für Gamer natürlich sehr erfreulich.
@nYshak
genau, ich fehle Gott an das sie das beim BENQ gleich hinbekommen. Mit einer niedrigen " echten " Reaktionszeit von 10 ms. Halbwegsssssssssssssss stabilen Blickwinkel ( ich erwarte bei diesem Punkt wirklich nicht die Welt aber ein bisschen Stabilität das ich gerade meinen Kopf bewegen kann ohne andere Farben zu bekommen ). Und das Teil ist sowas von gekauft.
Ja der imputlag ist schon top beim LG aber dafür hat sonst zu viele schwächen! keine 120Hz@ HDMI und die blickwinkelabhängigkeit...
17,8ms ist auch nicht der hammer!
Hoffe das endlich mal ein monitor kommt der meine eizo röhre gebührend ablösen kann!
Hoffe ja auf den benq
Prad hat falsch getestet.
Mit nem billigem Oszilloskop.
Btw. zum einen schreiben sie, der Monitor hat keine Inputlag, auf der anderen Seite sieht man auf den Bildern einen Peak von fast 2 Bildern, 30ms Inputlag.
Desweiteren schreiben sie, der True Mode würde nichts bringen, keine Wirkung zeigen.
Alles nur Gerede, aber nichts wirklich getestet.
Was Inputlag, Spieletauglichkeit angeht habe ich Prad schon immer als drittes Medium benutzt.
Fakt ist, der LG hat einen maximalen Inputlag von unter 10ms (peak), insofern in nativer Auflösung sowie mit aktiviertem Thrue Mode gespielt wird.
Wo kann man sich denn da gut informieren??
Selbst testen, Hardforum, Digitalversus, PC Games Hardware (ziemlich die erste Zeitschrift wo die Werte vorhanden sind, average lag)
Ansonsten im Internet, Fotomethoden.
Den durchschnitt errechnen von den ganzen Tests.
Wenn man sich den Gamingtauglichkeitsabschnitt bei Prad durchließt, merkt man jedoch sofort das die Leute dort keine ahnung haben und auch keine Lust haben richtig zu testen.
Das die 22" 120Hz bei Prad @60Hz getestet wurden ist ja schon eine richtige dreißtigkeit.
Zum Glück hatten sie damals noch kein Geld für die Tests verlangt.
Man kann sogar sagen, die Tests die von Anfang an frei verfügbar sind, sind qualitativ deutlich schlechter als die Bezahlsachen.
Prad ist schon lange nicht mehr das non plus Ultra, ich meide es immer mehr.
Woher hast du denn die Info mit welchem Oszilloskop die da getestet haben?
Wir haben bei uns auf der Arbeit Messgeräte die die 100 tausende übersteigen.
Der Monitor hat einen peak von maximal 10ms.
Wobei man den Inputlag selbst mit einem Oszilloskop nicht vernünftig testen kann.
Dafür braucht man andere Messgeräte.
Das ist meine meinung über Prad und andere Quellen habe ich ja bereits genannt.
Selbst testen ist jedoch immer noch besser.
Denn einen Inputlag von einem Bild spürt man, besonders wenn es der Peakwert ist.
Scheint so als gäbe es keine Quellen die den Inputlag richtig testen. Auch zu meinem Moni dem 2233rz habe ich mittlerweile verschiedene Reviews mit verschiedenen Ergebnissen gefunden. Ich selber merke vom Inputlag (sofern vorhanden) nix.
