Hallo.
das ASUS M3N78-EMH sowie die anderen boards mit dem selben nvidia chispatz, sowie mainboards mit dem älteren nv 630a chipsatz, sind für den reinen htpc betrieb an einem lcd/plasma ungeeignet.
kurzfassung: nvida hat seit zwei oder mehr chipsatgenerationen die treiber nicht um einen bestimmten bug bereinigt, der dieses boards im grunde für den reinen htpc betrieb unbrauchbar macht.
problembeschreibung:
angeschlossen an einen lcd/plasma per hdmi/dvi oder hdmi auf hdmi ermöglichst nur soundausgabe auf dem besagten lcd/plasma per hdmi.
das bedeutet, man muss hdmi als sound-device einstellen. was widerum bedeutet, dass der digitale ausgang den man benutzt um ein digital-signal an einen digitalen verstärker zu leiten, keinen sound haben, weil dieser ja nur auf dem hdmi-anschluss vorhanden ist.
digital und normales stereo auf den lautsprechern des lcd`s/plasma macht nicht viel sinn, wenn man dafür extra einen verstärker hat.
was man haben möchte ist, normales analoges stereo auf dem lcd/plasma lautsprecher und digital-sound auf einem externen digital-verstärker.
so ist es zumindest in meinem fall.
kommen wir jetzt aber zum eigentlichen problem:
viele lcd`s/plasma`s haben neben dem hdmi eingang auch einen analogen toneingang der selbigem zugordnet ist.
dieser eingang ist dafür gedacht, sound zu ermöglichen der nicht über hdmi kommt, sondern z.b über die soundkarte.
schliesst man jetzt jedoch ein solches mainboard per hdmi an einen lcd/plasma an und die soundkarte an die analogen-sound eingänge die dem hdmi eingang des lcd`s zugordnet sind hat man ein problem.
der nvidia treiber gaugelt dem lcd/plasma (selbst wenn man hdmi-audio im bios (was bei manchen boards geht) oder im windowsgeräte-manager deaktiviert hat)vor, es würde auch sound also nicht nur bild durch den hdmi eingang kommen.
daraufhin schaltet die elektronik des jeweiligen lcd/plasma die analogen eingänge die dem hdmi anschluss zugeordnet sind ab und man hat somit überhaupt keinen ton auf den lautsprechern des lcd/plasma.
einzige abhilfe: sound statt über die soundkarte über hdmi laufen lassen.
nachteile: hat mein keinen verstärker mit hdmi eingang für den sound, sondern noch einen der sehr weit verbreiteten digitalverstärker mit optischen und coxial eingängen, hat man keinen sound auf dem verstärker sondern darf sich alles über die lautsprecher des lcd/plasma anhören.
selbst wenn man einen solchen neuen verstärker mit hdmi anschluss hat, muss dieser ständig eingeschaltet werden um das hdmi-signal wieder an den lcd/plasma durchzuschleifen, was jedoch unötig strom kostet.
dieser bug in den treiber ist bekannt und jeder kann ihn wie folgt selbst verifizieren:
mainboard über hdmi an den lcd/plasma anschliesen. die analogen soundeingänge für den hdmi anschluss an die soundkarte des mainboards anschliesen.
hdmi-audio explizit deaktivieren.
jetzt sollte eigentlich normaler analog sound über die lautsprecher des lcd/plasma kommen, weil die soundkarte da analog angeschlossen ist.
tut es aber nicht. der treiber gaugelt dem hdmi anschluss vor, das ton durchkommen würde, was jedoch nicht der fall ist. daraufhin macht der lcd/plasma die analog-eingänge die dem hdmi anschluss zugordnet sind (wie oben beschrieben(dicht).
jetzt die gegenprobe: man lässt alles so angeschlossen wie oben beschrieben und deeinstaliert nur den nvidia grafikkarten-treiber.
wenn man jetzt sound abspielt, funktioniert es auf einmal. der sound kommt dann direkt von der soundkarte, die ja an den analogen-audio-eingängen angeschlossen ist.
bei machen hilft es sogar, den hdmi-stecker zu ziehen um sound zu haben.
siehe:
http://it.youtube.com/watch?v=_7vf1fWzVTg
da kommt beschriebenes problem ganz gut zur geltung.
weitere informationen die das problem gut beschreiben findet man hier:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=950395
und hier:
http://forums.nvidia.com/lofiversion/index.php?t46914.html
die foren sind voll von geplagten user. nvida reagiert nicht.
ich wäre an dem problem auch fast verzweifelt.
deshalb ein klares NOGO!!! für nvidia
lösung des problems: amd/ati kaufen!
sowohl die integrierten amd/ati chipsätze als auch die neuen externen graiffikarten, haben dieses problem nicht!
meine frühere lösung für das problem: ein mainboard mit nvidia 630a chipsatz und eine externe ati hd 3450 graffikarte(welch ironie, damit soundfunktioniert braucht man für einen nvidia-chipsatz eine ati karte
meine aktuelle lösung: ein mainboard mit dem neuen amd780g chipsat.
wichtig: das Gigabyte GA-MA78GM-S2H mainboard das ebenfalls einen amd780g chipsatz hat, ist für reinen htpc nicht zu empfehlen!
-es können sehr ausgeprägte störgeräusche durch die analogen-sound-ausgänge auftreten, die man dann durch die lautsprecher des lcd/plasma hört. die rauben einem jeden nerv und man läuft fast amok.
-aufwachen mit der ms mce remote v2 funktionierte mit diesem board unter windows xp nicht!
dieser beitrag bezieht sich auf das betreiben eines reinen htpc!
wer diese boards mit nvidia chipsatz, oder auch das genannte gigabyte-mainboard, anderst betreibt, wird mit besagten problem(en) höchstwahrscheinlich gar nicht konfrontiert.
leute die aber reinen einen htpc betreiben möchten, sollte von mainbaords mit nvidia-chipsatz und auch besagtem gigabyte mit amd780g chipsatz die finger lassen.
g.m
