[Sammelthread] Biostar TA690G (AMD R690G)
Biostar TA690G AM2 AMD 690G Chipsatz Sammeltread
so nachdem ich das mobo ja bestellt hab und es bald kommen sollte fang ich mal ein sammeltread an.
infos zum mobo werde ich nach und nach hier ergänzen.
Bilder:
CPU:
Socket AM2, Micro ATX
Supports AMD Athlon ™ 64 X2/64/FX/Sempron ™ Processors
Support AMD HyperTransport up to 2G
Supports AMD Cool'nQuiet Technology
OS Support:
Win2000 / WinXP / WinXP 64 / Vista / Vista 64
CHIPSET AMD R690G + SB600
MEMORY Maximum 4GB
4 x DDR2 SDRAM DIMMs
Dual Channel DDR2 400/533/667/800 MHz
EXPANSION SLOT:
2 x PCI
1 x PCI-E x 1
1 x PCI-E x 16
I/O:
1 x PS/2 Mouse, 1x PS/2 Keyboard Port
1 x VGA Port
1 x TV-OUT Port
1xDVI-D port 9(support digital singal output only)
1 x HDMI Port
10 x USB 2.0 (4 x Rear USB 2.0 , 6 x Front USB 2.0 )
6 x Audio Ports
1 x RJ-45 LAN Jack
1 x Floppy Connector
1 x IDE Connector
4 x SATA2 Connectors
1 x S/PDIF Out Connector
1 x System Fan Connector
1 x CPU Fan Connector
1 x CD-in Header
1 x Printer Port Header
1 x Front Audio Header
INTEGRATED AUDIO: Realtek ALC888 8+2-Channel HD CODEC
INTEGRATED VIDEO: ATI Radeon™ X1250 Graphics On Board Graphic Max. Memory Share 512 MB
LAN: Realtek 8111B(PCI-E) Integrated 10/100/1000 Transceiver.
SATA / RAID: RAID 0,1,10
HARDWARE MONITOR FUNCTION
CPU Fan Speed
CPU Voltage
DIMM Voltage
CPU Temperature
Accessories
1 x User Manual
1 x HDD Cable
1 x FDD Cable
1 x SATA Cable
1 x Real I/O Panel for Micro ATX Case
1 x Fully Setup Driver
SIZE
Micro ATX Form Factor: 24.3cm (W) x 24.4cm (L)
Bios:
http://www.biostar.cn/supports/BIOS.asp?vID=32&SID=32&MID=26&Value=551
Bios Versionen:
Final Bios:
Bios V 2.16 Final Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM216.BST
Bios V 3.09 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM309.BST
Bios V 3.26 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM326.BST
Bios V 4.02 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM402.BST
Bios V 4.27 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM427.BST
Bios V 5.11 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM511.BST
Bios V 6.01 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM601.BST
Bios V 8.16 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM816.BST
Bios V 8.28 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM828.BST
Bios V 9.13 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM913.BST
Bios Sammlung:
TA690G AM2 aller bis jetzt veröffentlichten Beta & Final Bios inkl Anleitung
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/TA690G-Biossammlung.zip
Update am 12.09.2007
Wie das Bios Flashen:
Empfehlung für die Kommandozeile:
AWDFLASH.EXE R69AMxxx.BST /SN/PY/CD/WB/F
Bei Fragen oder Verbesserungsvorschlögen Posten
Feichti
Also vom Layout finde ich das Jetway ganz gut. Zum Übertakten sind sicherlich beide Boards geeignet, liegt beim Biostar bestimmt nur an irgendwelchen Bios-Versionen...
Nicht nur, dass das Jetway günstiger ist, es ist auch in einem "ordentlichen" Shop erhältlich.
Wenn sich mein Asus M2A-VM heute immernoch nicht auf den Rückweg von der Reklamation macht, dann bestelle ich mir ebenfalls das Jetway.
das Biostar gibts auch in einem "ordentlichen" shop für 70€...
Das Layout vom Jetway finde ich schlechter, denn der PCIE x 1 slot fehlt, welcher quasi beim Biostar als Platzhalter fungiert und so auch 2Slot Grakas eingebaut werden können ohne die PCI Plätze zu blockieren.
Und DVI fehlt leider auch, bei der HDMI-Variante :(
bei mir läuft das Board mit 4x1 GB Ram (Aeneon DDR2-667) nur im Single Channel Modus, mit 2 GB ist alles ok.
Hat noch jemand das Problem?
Hatte bei der Installation von XP noch das Problem das ich die Platte nicht im AHCI Modus laufen lassen konnte. Die Treiber hab ich bei der Installation normal über Diskette eingebunden, aber beim ersten Neustart nach dem kopieren der Dateien kam eine Fehlermeldung. Im normalen IDE Modus gings dann.
@ askibo, hast du beide Kits getrennt getestet oder versehendlich die Kits vertauscht ?
@Jacky$$
Danke!!! Hab den Fehler gefunden. Hatte vor einer Wochen 5 GB Ram bestellt (keine Kits) und dachte die sind alle gleich, aber einer der Riegel ist ein AET760UD00-30DB98X, der Rest ist -30DB97S.
Hät nicht gedacht dass der Speichercontroller so empfindlich ist.
wieso hat das board blos keinen optischen oder coaxialen soundausgang... dann wär es ziemlich perfekt aber nein...
so hab mal die 2 letztens bios vorne verlinkt inkl update der Bios Sammlung
feichti
Hat inzwischen eig. jmd erfolgreich das board via usb aus dem s3 standby wecken können?
Gibt es die Probleme,die bei verwendung des catalyst 7.4 auftraten auch noch mit dem 7.5er?
danke für die info
schon mal im gerätemanager nach der fb geschaut (siehe anhang)?
kann man das bios mit winflash updaten? ich hab kein disketten lw mehr :-/
danke für die info
schön wärs wenns so einfach wär, diesen reiter gibts bei der FB nicht;
don't know why
jmd ne idee?
Hat inzwischen evtl jmd nen tip, womit ich die korrekte CPU-Temp auslesen kann? :confused: :motz: :motz: :motz:
Hallo Leute,
Weiss den jemand wie mann den ganzen Bildschirm ausfüllt !?
Habe alles ausprobiert.Enweder habe ich schwarze ränder oder das Bild wird oben und unten abgeschnitten.
Fernseher wird direkt über HDMI angesteuert.
Wenn jemand einen tipp hat wäre ich sehr Dankbar.
PS. Das Board hat zuviele einstellungen ;)
es hat doch schon jmd. geantwortet :hmm:
bei eigentlich allen aktuellen boards kann man das bios in win flashen
Guten Morgen.
Bin seit gestern Besitzer des ta690g/x2 4200EE ( BOX)/ 2GB Corsair.
Soweit funktioniert auch alles, bis auf die Lüftersteuerung und frontusb.
Bei der Lüftersteuerung haben auch einige andere geschrieben, dass das Problem auftrat, aber keiner hat wirklich gesagt wies wegging :d
Das von Biostar mitgelieferte Tool funktioniert nicht; naja zumindest kann ich nichts einstellen. die 3000U/min des Lüfters liest es aus.
Über einen Tip würde ich mich freuen.
MfG
robsn
PS: das Bios ist im auslieferungszustand, ich wollte ungern einfach so mal das Biosupdaten, aus angst es gleich zu zerschießen und dann nix mehr machen zu können...
EDIT: OC hab ich noch nicht probiert..
Würde ich an Deiner Stelle aber trotzdem mal machen. In der Regel geht da nichts bei kaputt (wenn man es richtig macht und es nicht zufällig einen Stromausfall gibt). Vielleicht würde das u.a. auch das Problem mit der Lüftersteuerung beheben..
was schaft denn das mobo so an FSB?
ich hab nen fsb von 260 auf ner x2 3800+ geschafft... allerdings musst ich mich da in 10er schritten von 200 annähern... einfach 260 einstellen mag er ned...
@robson
das behebt das problem ned nur unter umständen...
nach dem update funktioniert die lüftereinstellung 1A ;) hab selber die erfahrung gemacht ;)
Danke für die Antworten :)
habe nun mal mit winflash auf 601 "geflashed".
Im Bios kann ich bei CPU FAN Control by: zwischen always on/SMART wählen...
eben hatte ich SMART an, und eingestellt, dass er bei 45° angehen soll. Momentan ist er immer auf ~30° ( sagen Bios und das Hardwaremonitortool von Biostar ) Dennoch rennt der Lüfter noch auf 3000U/min.
Gibts vielleicht noch irgendeine kleine Option die ich übersehen hab ?
C&Q hab ich einfach mal angemacht, aber wirklich runtertakten tut er auch nicht ( oder binich einfach nur zu centrino verwöhnt und der X2 taktet nich innerhalb von Sekundenbruchteilen runter und bei bedarf wieder hoch?)
MfG
robsn
