[Sammelthread] Biostar TA690G (AMD R690G)
Biostar TA690G AM2 AMD 690G Chipsatz Sammeltread
so nachdem ich das mobo ja bestellt hab und es bald kommen sollte fang ich mal ein sammeltread an.
infos zum mobo werde ich nach und nach hier ergänzen.
Bilder:
CPU:
Socket AM2, Micro ATX
Supports AMD Athlon ™ 64 X2/64/FX/Sempron ™ Processors
Support AMD HyperTransport up to 2G
Supports AMD Cool'nQuiet Technology
OS Support:
Win2000 / WinXP / WinXP 64 / Vista / Vista 64
CHIPSET AMD R690G + SB600
MEMORY Maximum 4GB
4 x DDR2 SDRAM DIMMs
Dual Channel DDR2 400/533/667/800 MHz
EXPANSION SLOT:
2 x PCI
1 x PCI-E x 1
1 x PCI-E x 16
I/O:
1 x PS/2 Mouse, 1x PS/2 Keyboard Port
1 x VGA Port
1 x TV-OUT Port
1xDVI-D port 9(support digital singal output only)
1 x HDMI Port
10 x USB 2.0 (4 x Rear USB 2.0 , 6 x Front USB 2.0 )
6 x Audio Ports
1 x RJ-45 LAN Jack
1 x Floppy Connector
1 x IDE Connector
4 x SATA2 Connectors
1 x S/PDIF Out Connector
1 x System Fan Connector
1 x CPU Fan Connector
1 x CD-in Header
1 x Printer Port Header
1 x Front Audio Header
INTEGRATED AUDIO: Realtek ALC888 8+2-Channel HD CODEC
INTEGRATED VIDEO: ATI Radeon™ X1250 Graphics On Board Graphic Max. Memory Share 512 MB
LAN: Realtek 8111B(PCI-E) Integrated 10/100/1000 Transceiver.
SATA / RAID: RAID 0,1,10
HARDWARE MONITOR FUNCTION
CPU Fan Speed
CPU Voltage
DIMM Voltage
CPU Temperature
Accessories
1 x User Manual
1 x HDD Cable
1 x FDD Cable
1 x SATA Cable
1 x Real I/O Panel for Micro ATX Case
1 x Fully Setup Driver
SIZE
Micro ATX Form Factor: 24.3cm (W) x 24.4cm (L)
Bios:
http://www.biostar.cn/supports/BIOS.asp?vID=32&SID=32&MID=26&Value=551
Bios Versionen:
Final Bios:
Bios V 2.16 Final Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM216.BST
Bios V 3.09 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM309.BST
Bios V 3.26 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM326.BST
Bios V 4.02 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM402.BST
Bios V 4.27 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM427.BST
Bios V 5.11 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM511.BST
Bios V 6.01 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM601.BST
Bios V 8.16 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM816.BST
Bios V 8.28 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM828.BST
Bios V 9.13 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM913.BST
Bios Sammlung:
TA690G AM2 aller bis jetzt veröffentlichten Beta & Final Bios inkl Anleitung
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/TA690G-Biossammlung.zip
Update am 12.09.2007
Wie das Bios Flashen:
Empfehlung für die Kommandozeile:
AWDFLASH.EXE R69AMxxx.BST /SN/PY/CD/WB/F
Bei Fragen oder Verbesserungsvorschlögen Posten
Feichti
ATI 690 Chipset Driver von der CD ? die sind installiert... Oder welche AMD Treiber meinst du ? muss man für den Prozessor selbst auch noch einen Treiber installieren ?? :-O
EDIT: Bei C&Q kann ich Auto oder Disable einstellen... Wenn es auf Auto steht, zeigt zumindest CristalCPUID nicht an, dass sich etwas runtertaktet. Manuell kann ich den Multi allerdings verstellen...
ja... du musst erstnoch den treiber für die cpu installieren... hier zum runterladen ;)
einfach installieren, neustarten und dann müsste es gehn ;)
herrlich, danke ;) rechnet ja keiner damit... Das Biostar Tool ist wirklich lustig. Zeigt bei mir mit unter mal einen Takt von 7000Mhz an.
Aber der Lüfter regelt sich immernoch nicht runter, welche Optionen sind denn für den Boxed Lüfter geeignet/angemessen ?
o_O da hab ich leider keine ahnund, weil dsa board a) bei meiner freundin verbaut is und b) sie keinen boxed drauf hat ^^
eigentlich sollte es aber so funktionieren, wie dus eingestellt hast...
Ist es denn möglich, dass der Boxed sich runterregelt ? der hat ja nur einen 3Pin anschluss... Wäre SMART denn möglich bei einem Boxed? oder geht das nur bei einem 4Pin?
Irgendjmd hatte ja am Anfang das gleiche Problem, und meinte er hätte es lösen können, da er ein falsches Profil eingestellt hatte. Ein Profil in den Energieverwaltungsoptionen ? Auf Notebook umschalten? Klang unwahrscheinlich, aber trotzdem mal probiert, keine Änderung :(
das mit dem energieprofil hat wenn dann was mit cool&quiet zu tun... da taktet er dann 100pro runter... aber das mitm lüfter... hmm.... gute frage...
ja wie gesagt, auf 1000MHz geht er mitlerweile schon runter, nur der Lüfter nervt ein wenig.
Damit mir hier nicht die Ohren platzen, habe ich eine Fanmate 2 angeschlossen. nun schleicht er bei 1300U/min und ist nicht hörbar. Ich würds ja so lassen, doch wenn dann mal mehr Last anliegt, bleibt es sicher nicht bei den derzeitigen 37° .... Bin derzeit auf Googlesuche, aber so richtig ist mir bisher nichts unter die Augen gekommen.
Trotzdem vielen Dank schonmal für die bisherige Hilfsaktion :)
ich bin heute abend bei meiner freundin und mach dir dann mal bilder von den lüftereinstellungen im bios und poste sie dann hier...
Vielen Dank im vorraus, ich hoffe ich nehme eure zeit nicht zu sehr in anspruch ;)
Danke Green_Fish, werde es gleich mal ausprobieren.
CPU Temp hat sich übrigens bei 41° eingependelt mit der FanMate 2 :-[
Der Kühler des Rechners deiner Freundin ist auch ein Boxed?
edit: hat sich leider nix getan. Hab nun identische Einstellungen aber ohne die FanMate rennt er wieder mit 3000U/min
Ist denn der Boxed Lüfter überhaupt regelbar? sind 3pin Lüfter allgemein nicht per Mainboard regelbar ? ( ich finde leider keine Infos :kotz: )
Den Boxed Kühler verwende ich, weil ich auf die schnelle keinen anderen passenden Kühler gefunden habe. Die maximalhöhe durfte/darf nur 8cm betragen.
Dennoch bin ich bisher sehr zufrieden mit dem Mainboard --> Klare Kaufempfehlung :)
auch lüfter mit 3 pins können von mainboards geregelt werden. wenn das bios jedoch erwartet, dass ein lüfter mit 4 pins verwendet wird, und mit anderen lüftern nichts anfangen kann, hat man eben pech.
Guten Morgen Turbo,
gibt es denn eine Möglichkeit dem TA690G ( Bios 601 ) beizubringen, dass es sich mit einem 3Pin Lüfter auch zu verstehen hat ?
da bin ich überfragt. wenn die bios-programmierer keine passende funktion integriert haben, sehe ich da keine chance. eine änderung am bios hilft aber auch nur, wenn die hardware die nötigen funktionen bietet. spielt also eine der beiden komponenten nicht mit, kannst dus knicken. frag am besten mal bei biostar an. vielleicht bauen die ja sogar so ne funktion ins bios ein (falls die hardware dazu in der lage ist)
so...board is da und scheint im groben zu funzen.
allerdings hab ich sporadische abstürze :-/
Treiber konnt ich nich alle installieren, weil ich CD vergessen hab und grad bei meiner freundin bin.
So sieht der Gerätemanager aber immerhin schon aus:
Die drei Sachen, die fehlen, woher könnt ich die bekommen?
Und dann hab ich kein Plan wie ich das Bios updaten soll. Mit winflash scheints doch nich zu gehen, weil das bios als SBT und nicht als Bin vorliegt.
Und mit AWDFlash meint er, dass es nicht für Windows geeignet ist, wenn ichs in der Eingabeaufforderung mache.
Ideen?
PS: von der Grafikperformance bin ich ziemlich ernüchtert...in cs:s hatte ich mit meinem Turion und Gf4mx immerhin 60fps im Schnitt, dx8 modus glaub ich zwar, aber jetzt sinds nur noch 20-40....das is verdammt arm!!
Hallo, also wenn Du die Bios-Datei runtergeladen hast musst Du die mit dem Programm von der TreiberCD öffnen. Das unbekannte Gerät hatte ich auch mal, da hatte ich den HDMI-Treiber nicht installiert. Vielleicht ist es das bei Dir ja auch.
Ich habe allerdings auch ein paar Problemchen, und zwar (mit aktuellstem Bios):
- SpeedFan liest die Lüfter nicht aus
- Board untervoltet um bis zu 0,012V
- ich finde keine Einstellung für die Commandrate
- Speicher nicht unter 1,95 V (laut Handbuch 1,8 oder 1,85 V , weiß ich nicht merh genau :) )
Kann mir dabei jemand helfen? Wenn ich eine Lösung in einem bisherigen Post übersehen habe, sorry, einfach Nummer sagen bitte, aber ich glaube das wurde bisher noch nicht beschrieben ^^
MfG kaktus-wueste
war doch der soundtreiber, der noch nich isntalliert war.
jetz hab ich ihn installiert und gerätemanager sieht so aus:
Was soll das da oben bedeuten? o0
und crystalcpuid bringt mich fast garnicht weiter, is das tool für das board ungeeignet?
e:
inzwischen gehts mit crystal besser, hatte von anfang an @5x multi unter 1.0V angesetzt, was ihm nicht zu gefallen scheint. @9,5multi macht der x2 3600+ 1.1V mit. Schon merkwürdig, dass da so wenig Spielraum bei niedrigem multi drin ist.
e²: wie könnt ich denn für spiele wie cs:source den modus der X1250 auf DX8 stellen, um zu sehen, ob damit mehr fps drin sind?
Weil nun paar mehr das Board besitzen, schreibt mal etwas über die Audio Qualität.
Wenn es geht nur von den Leuten, die auch mit hochwertigen Kopfhörer/Boxen testen können.
bei mir werden die temps weder mit coretemp noch mit aida richtig ausgelsen o0
wenigstens hatt ich seit dem installieren des letzte updatepacks von winfuture (hab erst da gemerkt, dass sie keine mehr bauen dürfen :( ) keine bluescreens mehr.
allerdings hab ich öfter mal so einen seltsamen hänger. da bleibt kurz alles für 10 sekunden stehen, monitor schwarz, sound läuft etwas weiter, um sich anschließend wieder zu fangen und normal weiterzugehen...ziemlich uncool...nach dem letzten hänger war directx plötzlich etwas verwirrt, spiele starteten nicht mehr unter der fehlermeldung dx8.1 wurde nicht gefunden o0...seltsam...vielleicht mal ati treiber komplett neumachen.
bios upgedatet @0601 und das TA690G AM2_17_bios.BST hatte ich vorher noch versucht, hatte aber irgendwie keine veränderung erkennen können mit cpu-z. keine ahnung, für was das gedacht ist.
ati treiber paket nochmal draufgeklatscht, bislang noch keine hänger, aber abwarten..
crystalcpuid bringt mich @5x multi, alles daruntre scheint die CPU ganz und garnicht zu mögen auf 0,8V. CPU-Z sagt 0,784. Keine Ahnung, ob echt untervoltet oder CPU-z nur etwas spinnt.
@9,5x macht er anscheinend unter 0,95V dicht. Heute abend noch weiter testen.
Ältere Spiele wie Warcraft 3 machen keine Probleme, aber CS:S im DX9 Modus @30fps is kein fun. Muss noch rausfinden, ob man irgendwie in DX8 Modus wie bei meiner alten Geforce 4 mx wechseln kann. Die hat immerhin 50-60 fps gebracht @low details
Mal ne Frage, ist das Board mit den aktuellen Treibern und dem aktuellen Bios stabil, oder ist es so ein Glücksspiel wie mit dem Asus m2a vm hdmi?
Wie ist die Grafikqualität bei nem 22" LCD per DVI?
hab das board heute bekommen,
mit den mitgelieferten ati treiber und dem 7.3er gabs immer mal abstürze,
mit dem aktuellen bios und dem 7.5er display driver läuft es bis jetzt(=noch nicht lange) problemlos
bei digitalem anschluss sollte die qualität immer gleich sein
:fire:
mit dem 7.5er catalyst hab ich zeitweise einen komplett grünen bildschirm und es hilft nur noch ein reset
welchen treiber nutzt ihr ?
