[Sammelthread] Biostar TA690G (AMD R690G)
Biostar TA690G AM2 AMD 690G Chipsatz Sammeltread
so nachdem ich das mobo ja bestellt hab und es bald kommen sollte fang ich mal ein sammeltread an.
infos zum mobo werde ich nach und nach hier ergänzen.
Bilder:
CPU:
Socket AM2, Micro ATX
Supports AMD Athlon ™ 64 X2/64/FX/Sempron ™ Processors
Support AMD HyperTransport up to 2G
Supports AMD Cool'nQuiet Technology
OS Support:
Win2000 / WinXP / WinXP 64 / Vista / Vista 64
CHIPSET AMD R690G + SB600
MEMORY Maximum 4GB
4 x DDR2 SDRAM DIMMs
Dual Channel DDR2 400/533/667/800 MHz
EXPANSION SLOT:
2 x PCI
1 x PCI-E x 1
1 x PCI-E x 16
I/O:
1 x PS/2 Mouse, 1x PS/2 Keyboard Port
1 x VGA Port
1 x TV-OUT Port
1xDVI-D port 9(support digital singal output only)
1 x HDMI Port
10 x USB 2.0 (4 x Rear USB 2.0 , 6 x Front USB 2.0 )
6 x Audio Ports
1 x RJ-45 LAN Jack
1 x Floppy Connector
1 x IDE Connector
4 x SATA2 Connectors
1 x S/PDIF Out Connector
1 x System Fan Connector
1 x CPU Fan Connector
1 x CD-in Header
1 x Printer Port Header
1 x Front Audio Header
INTEGRATED AUDIO: Realtek ALC888 8+2-Channel HD CODEC
INTEGRATED VIDEO: ATI Radeon™ X1250 Graphics On Board Graphic Max. Memory Share 512 MB
LAN: Realtek 8111B(PCI-E) Integrated 10/100/1000 Transceiver.
SATA / RAID: RAID 0,1,10
HARDWARE MONITOR FUNCTION
CPU Fan Speed
CPU Voltage
DIMM Voltage
CPU Temperature
Accessories
1 x User Manual
1 x HDD Cable
1 x FDD Cable
1 x SATA Cable
1 x Real I/O Panel for Micro ATX Case
1 x Fully Setup Driver
SIZE
Micro ATX Form Factor: 24.3cm (W) x 24.4cm (L)
Bios:
http://www.biostar.cn/supports/BIOS.asp?vID=32&SID=32&MID=26&Value=551
Bios Versionen:
Final Bios:
Bios V 2.16 Final Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM216.BST
Bios V 3.09 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM309.BST
Bios V 3.26 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM326.BST
Bios V 4.02 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM402.BST
Bios V 4.27 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM427.BST
Bios V 5.11 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM511.BST
Bios V 6.01 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM601.BST
Bios V 8.16 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM816.BST
Bios V 8.28 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM828.BST
Bios V 9.13 Beta Bios von Biostar Homepage
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/R69AM913.BST
Bios Sammlung:
TA690G AM2 aller bis jetzt veröffentlichten Beta & Final Bios inkl Anleitung
http://hardware.feichti.com/ta690g/bios/TA690G-Biossammlung.zip
Update am 12.09.2007
Wie das Bios Flashen:
Empfehlung für die Kommandozeile:
AWDFLASH.EXE R69AMxxx.BST /SN/PY/CD/WB/F
Bei Fragen oder Verbesserungsvorschlögen Posten
Feichti
bin leider nicht sehr bewandert in Mainboards, deshalb bitte wegen den villeicht blöden fragen nicht geleich schimpfen.
Ich benötige das Board für einen HTPC Rechner.
Schwanke jetzt zwischen den Boards:
GigaByte MA69G-S3
Asus M2A-VM/HDMI
Biostar TA690G AM2
Sapphire PURE Innovation PI-AM2RS690MHD
Wenn ich das alles richtig verstanden habe, sind bei dem BIOSTAR nachteilig, das man den RAM im Bios nicht > 256MB einstellen kann und es keinen optischen Ausgang für Sound hat.
Ist das richtig, bzw. welche Gründe sprechen für das BIOSTAR ?
Vielen Dank im voraus
nachfrage
:fire:
mit dem 7.5er catalyst hab ich zeitweise einen komplett grünen bildschirm und es hilft nur noch ein reset
welchen treiber nutzt ihr ?
zur zeit den 7.4 basierten omega, auch wenn der beim installen etwas gezickt hat. mit dem 7.5er komplett pack von ati gabs öfter nen bluescreen mit ati2dvag
aber irgendwas is immer noch nicht richtig, alle paar stunden maln absturz, wenn ich alt+tabbe oder irgendwas anderes mache. hab gerade kein cd laufwerk, sonst hätte ich windows nochmal sauber installiert.
Hier das, was ich zu den Boards sagen kann. Ist bei weitem nicht vollständig aber vielleicht hilft es fürs Erste.
GigaByte MA69G-S3:
Formfaktor = ATX (alle anderen in deiner Liste sind uATX Boards) das ist auf jeden Fall dann ein Nachteil wenn in dein Gehäuse nur uATX geht. ;) Ob es im Stromverbrauch zwischen ATX und uATX einen Unterschied gibt weiß ich nicht.
Asus M2A-VM/HDMI:
Hat meines Wissens nur einen 5.1 Sound und außerdem sind einige Anschlüsse auf einer separaten Karte. Das hat mich ein wenig gestört. Was für das Board spricht ist, daß es das schon länger gibt als das Biostar und das Sapphire und wenn man davon ausgeht, daß man mit Boards wie mit Bananen verfährt (Bananen reifen erst beim Kunden :) ) ist es wahrscheinlich schon reifer.
Biostar TA690G AM2:
Da hat mich nix gestört. Das hab ich mir selbst bestellt.
Sapphire PURE Innovation PI-AM2RS690MHD:
Das hätte mir noch besser gefallen, aber das scheint es noch nicht zu geben.
Abit AN-M2HD:
Ich selbst habe noch mit dem geliebäugelt aber das kommt auch erst morgen in die Läden und ich hatte keine Lust mehr zu warten. Das soll aber sehr gut im Stromverbrauch sein. Ansonsten von den Anschlüssen wie das Biostar hat aber einen anderen Chipsatz. Abit (NVIDIA® 7050/NF630a), Biostar (AMD 690G / SB600). Ich hab einen Vergleich der beiden Chipsätze gelesen (leider weiss ich nicht mehr wo) und da war mir der AMD einen Tick sympathischer aber wirklich große Unterschiede gab es nicht.
Ahoj,
Michal
meint ihr, das board läuft zusammen mit nem 5000er x2 und ner x1900aiw zufriedenstellend mit einem 300W Netzteil (in einem Antec NSK1300?)
edit: die ratings:
Max Output Current +3.3VDC +5VDC +12VDC -12VDC +5VSB
27A 26A 18A 0.8A 2.0A
Max Wattage 300W
das sapphire gibts in deutschland, nur leider nicht bei geizhals gelistet
@michal das sapphire gibt es schon ne ganze weile zu kaufen...
@michal
erst mal Danke für die Info.
Biostar TA690G AM2:
ein paar Fragen noch zu dem Board:
- hat diese Board denn auch 2 Ausgänge (DVI + HDMI) die ich gleichzeitig benutzen kann
- hat es WAKE on LAN bzw. sogar WAKE on USB
- einen optischen Ausgang für den Sound
Habe ich auch nochmal nach gesucht, konnte es aber leider auch nirgens finden.
Abit AN-M2HD:
Hier hab ich noch gesehen, das es keinen WAKE ON LAN hat.
Gruss
nachfrage
dvihdmi:
steht im handbuch, lassen sich nicht gleichzeitig betreiben (usus bei allen 690ern). wobei ich jetzt nicht weis: für twin view (erweiterter desktop) oder eben ein bild auf zwei monitoren, denke mal ersteres
optic out: nein, siehe bilder auf der ersten seite
hallo hab mal paar fragen zu dem board und zwar ist der conector für digital out dabei? und hat der onboard sound dolbi digital live? und wie siehst mit ocen aus fsb und multi?
steht net viel dazu hab gelesen nur das nur iwas über 260mhz fsb schafft stimmt das? aber meine üprigen fragen sen immernochnicht beantworted!
omg
ein rechtschreibmassaker :rolleyes:
deine übrigen fragen kriegst du auf der leicht auffindbaren biostar hp
beantwortet
aber wenn ihr alles das board hab könnt ihr mir auch sagen oder? und wie ist das mit der FSB!
moin
bei mir mach das board bzw die cpu(x2 3800) keine ahnug was limitiert bei 270FSB dicht langt ja normal locker = amd x2 3800@5000 :)
erol
ist der multi frei wählbar???
und weis jemand was über den optischen ausgang?
@nachfrage
entschuldige, daß ich nicht schneller geantwortet habe.
Biostar TA690G AM2:
- Das Board hat DVI und HDMI aber ich weiß nicht ob man sie gleichzeitig benutzen kann. Ich hab diesbezüglich schon verschiedene Aussagen gelesen, deshalb weiß ich es nicht, aber aSSad hat geschrieben, daß im Handbuch steht, daß es nicht geht.
- das mit WAKEONLAN bzw. USB weiß ich nicht, wäre blöd wenn es nicht ginge. Ich muß zugeben, daß ich daran nicht gedacht habe, es vorab zu klären. :(
- Einen optischen Ausgang hat es nicht, aber einen SPDIF, dazu braucht man aber ein Bracket was nicht im Lieferumfang enthalten ist
Gruß, Michal
das steht im fm
NOTE 1: The HDMI and DVI-D ports both can provide digital video signals out-put function, but
these two interfaces cannot work at the same time. The AMD 690G chipset uses the
same channel to control HDMI and DVI-D, so these ports cannot transmit video signal to
different display panels simultaneously.
NOTE 2: The AMD 690G chipset uses the same channel to control S-Video and D-Sub for
transmitting analog video signals, so these ports cannot work simultaneously either.
irgendwie hab ich das Problem, dass bei mir die Lüftersteuerung nicht funzt.
Hab die Einstellungen von Green_fish übernommen funzt aber trotzdem nicht hat jemand ne Idee.
Hab das 6.1 Bios drauf und nen Original Lüfter
Dank schon mal :drool:
Sagt mal, springt die Vcore (in CPU-Z) auch so fröhlich auf und ab wie beim K9A?
Und werden die Temps einigermaßen vernünftig ausgelesen?
Danke schonmal fürs nachgucken. :)
Wäre echt nett, wenn mir da jemand von euch was dazu sagen könnte.
CnQ ist im Bios deaktiviert.
Es sind wohl die Sensoren vom Board, zumindest beim Abit NF-M2 nView, das hab ich gerad im Betrieb. Die 12v, 5v und die 3v Leitung wackeln (auch im Bios) da ebenso wie die Vcore.
AMD-Power-Monitor zeigt die Vcore richtig an und ohne "Gehüpfe".
@Tomxun
Ich hab mehrere Monitoring-Tools (u.a. cpu-z) am laufen weil ich der Temperaturanzeige, die ich im Bios sehe nicht glaube (zeigt unter 20 Grad bei Zimmertemp an), aber bei der Spannung hab ich kein Wackeln beobachtet.
@Jacky$$
Ich hab mir den Fan Mate von Zalman angeschlossen um auf die Umdrehungszahl des CPU-Luefters Einfluss nehmen zu koennen.
Danke fürs Nachgucken michal.
Versteh immer nicht warum die Hersteller solch Probleme haben mit den Sensoren, egal ob für die Spannung oder für die Temps.
Ist nich soo ne große Sache, aber nervig ist es trotzdem ein bisschen.
Bei meinem letzten Gigabyte wars die Krönung, 4 Monitoring-Tools und jedes sagt was anderes.
