[Sammelthread] Biostar TA790GX A2+ (AMD 790GX)
Biostar TA790GX A2+
***Sammelthread***
1. Das Mainboard
1.1 Spezifikationen/Preis
AMD AM2+/AM2 Platform
Support latest AMD Phenom X4 , X3 / Athlon /Sempron processors
AMD 140W processor support
AMD 790GX Chipset with ATI Radeon HD 3300 Graphics
On Board 64MB DDR2 Side-Port memory
Dual-Channel DDR2 -1066/800/667/533
ATI Hybrid Graphics Support
Superior scaling with ATI CrossFireX technology
Integrated HDMI/DVI interface with HDCP Support 1080P HD Video Experience
AMD OverDrive Utility Support
Geizhals: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a358861.html
1.2 Ausstattung
2 x PCI Slots
2 x PCI-E x1 2.0 Slot
2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
6 x SATA2 3Gb/s Connector
1 x IDE Connector
Support SATA RAID: 0,1,5,10
4 x USB 2.0 Port
3 x USB 2.0 Header
Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
ATI Radeon™ HD3300 Graphics with 64MB Side-port memory, Max. Memory Share Up to 512 MB
Support ATI Hybrid Crossfire . Please refer to
Realtek ALC888 8+2 Channel HD Audio
1 x PS/2 Mouse
1 x PS/2 Keyboard
4 x USB 2.0 Port
1 x HDMI Connector
1 x DVI Connector
1 x VGA Port
1 x RJ-45 Port
6 x Audio Connector
1 x Printer Header
3 x USB 2.0 Header
1 x IDE Connector
1 x Floppy Connector
1 x Front Audio Header
1 x Front Panel Header
1 x CD-IN Header
1 x S/PDIF-OUT Header
1 x CPU FAN Header
1 x North Bridge FAN Header
1 x System FAN Header
1 x Serial Header
1.3 OC-Verhalten
Es lassen sich alle für OC wichtigen Spannungen absenken oder erhöhen(Vcore, VNB, VDIMM),
mit dem Board hab ich max erreicht, ohne Spannungserhöhung:
NB = 2250mhz
Referenztakt 295 mit dem Phenom.(X2 geht höher)
alles getestet mit prime.
ACC gibt es auch! Mit einem Einstellungsbereich von -12% bis +12%
dann noch mein Ergebnis das ich mit meinem X4 9550 erreicht hab.
1.4 Verbrauch
die neue SB750 Boards scheinen sparsammer zu sein als die alten AM2+ Boards
mein Vergleich zu meinen alten MSI K9A2 CF:
cpu X4 9550 rest siehe Signatur.
Biostar:
2200mhz@1.200v idle 121w ohne C&Q
2200mhz@1.200v last 190W
Msi:
2200mhz@1.206v ohne C&Q 135w
2200mhz@1.216v last(übervoltet) 195w
2200mhz@1.064v (prime)
msi = 180w
biostar = 165w :drool:
Biostar oc
2860mhz@1.280v = 245w(prime)
2500mhz@1.184v = 203w(prime)
leider funktioniert C&Q noch nicht richtig....es wird zwar der CPU Multi gesenkt, aber nicht die Spannung. Trotzdem ergibt sich durch senken der der CPU Frequenz eine Einsparung von 4w, also 117w.
2. FAQ - Frequently Asked Questions
Im Auslieferungsbios( 07/15/08 )
geht C&Q noch nicht, es wird zwar der CPU-Multi gesenkt aber nicht die Spannung.
Desweiteren läßt sich im bios der Cpu-Multi nur bis 8 absenken.
die Speicherspannung wird mit 1.95v ausgegeben.
Im Bios 08/07/08 BIOS
Ein paar Veränderungen sind mir aufgefallen. u.a.ist die minimale Speicherspannung nun 1,9V statt vorher 1,95V.
Es gibt eine "ATIG reference clock" und Übertakten des Grafikkerns.
Bios ist noch mit Fehlern behaftet, NB-multi läßt sich nach der ersten Änderung nicht wieder verstellen, da hilft nur ein Clear Cosmos....und selbst da muß dann der Stecker mindestens 15min gesteck bleiben.
manchmal bringt Bios oc Warnung, obwohl nur wenig übertaktet wird.
es können Bios Profile abgespeichert werden, blos werden die beim laden nur teilweise übernommen bzw. es ist immer der NB-multi.
noch was wichtiges!
der pci-e 16x Steckplatz ist der untere...wenn man ne dual slot Grafikkarte hat, dann hat man nur noch einen pci Steckplatz!!
und wie in meinem Fall, mußte ich die Lüftermodule vom S1 runtermachen, sondt konnte ich meine Soundkarte nicht einbauen.
3. Links & Downloads
3.1 Links zu Treibern, BIOS, Programmen
Herstellerlink: http://www.biostar.com.tw/app/en-us/t-series/introduction.php?S_ID=374
Es gibt von Biostar zwei offizielle OC guides und eine BIOS-Anleitung.
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/event/ta790oc/biosoc/index.htm
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/event/ta790oc/gpuoc/index.htm
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/t-series/driver.php?S_ID=374
3.2 Reviews
User-Review: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=346150
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=457453
http://www.rebelshavenforum.com/sis-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=45;t=000164;p=1
3.3 Mods
Hier gibts schon neuere BIOSse:
http://www.lejabeach.com/Biostar/TA790GX/
bedanken möchte ich mich noch bei user mibo von Planet 3DNow, der mir seine daten zur verfügung gestellt hat.
Hi, ich habe das Board mit einem 5000BE laufen und kann von gleichen Bios Problemen beim OC berichten...hatte das Modbios von lejabeach geflasht und meine Kiste wollte nicht mehr so richtig...nach einem hotflash mit einem anderen Biosbaustein ging es dann wieder....allerdings erst nachdem ich meinen Speicher gegen einen anderen Ram getauscht und danach nocheinmal das original Bios geflasht hatte...dann wieder Ram zurück und siehe da, alles ok..
@OT71 hast Du den Scyhte mit einem Loch in der Halterung oder dreien für Sockel 939 ??
@Roboant
ich habe den mit drei löchern....
bitte poste im Phernom OC Thread noch dein Stepping...
kannste mit Central Brain Identiefer auslesen!
den kriege ich einfach nicht montiert, gebe zu, ich habe etwas angst den angrenzenden kühlkörper zu beschädigen... :haha:
@ataridelta9
ok, das war mein problem noch...hatte mir das stepping nicht aufgeschrieben...
@Roboant,
gut das hebelchen streift am kühlkörper, und mann muß ne fine beiseite drücken...aber es geht.
wichtig ist, das du zuerst das heblchen auf der kühlerseite zu machst
@OT71 Ich muß es nachher nochmal probieren....
weiß jemand wo man einen kühlkörper für die Spannungsregler her bekommt ??
löcher für ne befestigung sind ja schon da....ich hab vorerst ram-kühler auf die mosfets geklebt ;)
Ich habe gerade etwas von Thermalright gefunden ( HR-09S ) nur keine Ahnung ob der passen könnte, müßte mal nachmessen.
Der könnte passen...ist in der Halterung flexible...mhh mal schauen..
aber lohnt sich das bei deiner cpu....ich hatte davor ne BE-2400@3ghz bei 1.304v....die hat weniger gezogen als mein X4 9550@standart. das wird erst so richtig interessant wenn du mit einem phenom über 1.3v gehst...
freigeben ist das board ja für 140w cpu´s
warscheinlich hast Du recht...aber hier geht es ja auch etwas um den bastelspass :)
hehe....das kenne ich. na dann mal los ;)
hab mal etwas rumgemessen, und ich denke der HR-09S TYPE2 könnte passen, werde mir den mal bestellen..
hab das mal bei planet3dnow geklaut...ein vergleich zwischen unserem biostar und dem ASUS M2A-VM-HDMI (AMD690G mit SB600)
Phenom 9600BE@Standard
ASUS / Biostar
idle: 63W / 60,5W
prime: 138,8W / 145W
X2-6000@Standard
ASUS / Biostar
idle: 49W / 45W
prime: 148,1W / 132W
sieht gut für uns aus :)
X2-6000@Standard
ASUS / Biostar
idle: 49W / 45W
Damit kann ich etwas anfangen :) Der Wert unter Last ist geradezu sensationell beim Biostar. Den Leerlauf-Wert betrachte ich eher mit gemischten Gefühlen, da das ASUS seit BIOS 0402 einen relativ hohen Idle-Verbrauch hat, der ca. 8 Watt über einem Abit mit Nv 630a-Chipsatz liegt. Könnte spannend zwischen 630a und 790GX werden wenn die µATX-Version von Biostar erscheint. Wie lang dauert das denn noch...
Wann soll eigentlich das TA790GX3 A2+ 5.x käuflich erwerbar sein?
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/t-series/introduction.php?S_ID=376
Ich wollte dann doch lieber ein etwas besseres Modell mit 128MB Sideportmemory und 100% Solid Capacitors...
Und dann nochmal etwas zu Biostar, abseits von AMD, 790GX usw.:
Wie ist es eigentlich so generell mit Biostar gestellt (Biosupdates bzw. -support!)?
Hab da mal ein P965 Modell auf deren Homepage rausgesucht und in die CPU-Support Liste geschaut.
Alle 65nm CPU´s werden unterstützt, aber von 45nm nix zu sehen!
Ich habe extra ein P965-Mobo gewählt, da dort der 45nm Support nicht Standard ist!
Mein ASUS P5B mit P965 Chipsatz wurde von ASUS per Biosupdate 45nm-tauglich "gemacht"...
Lieber einen anderen Hersteller wählen und sich nicht später wegen fehlenden Biosupdates rumärgern müssen?
Ist ja meistens bei den kleineren, unbekannteren Herstellern so, nichtwahr!
Und hier eine Frage im Mindfactory-Forum bzgl. Biostarmainboard´s
http://www.mindfactory.de/forum/pro...nboard-s-speziell-amd-790gx-mf-lieferbar.html
ich ändere es heute abend.
@Hurzpfurz
O.T.: Ich habe aktuell 3 BS Bretter ( 965PT // TA780G M2+ // TA790GX A2+ ), ich hatte vorher auch schon einige Asus, Epox, Gigabyte, Soyo, Epox, Shuttle Bretter... die waren alle auf ihre Weise hin gut oder schlecht, bin sehr begeistert von den Biostar Boards weil sie mir ausreichen für das was ich damit so anstelle und vorallem, wenn man etwas auf den Geldbeutel achten muß denke ich sind sie absolut top. Das mit den Biosupdates, ok..wenn Du etwas im INet suchen würdest, würdest Du auch etsprechende Mod Bios Versionen finden die echt Klasse funktionieren...zumindest tuen sie das bei mir, wenn man den dort stehenden Anweisungen folge trägt.
Viele Grüße
Roboant
könnte jemand der nen x2 drauf hat den stromverbrauch messen wüsste gerne wie diese Boards im Vergleich zu meinem Asus mit nv590SLi liegen
@Hurzpfurz
Viele Grüße
Roboant
Was hat es denn mit den Modbiosen aufsich?
Wozu, warum?
@hurzpfurz
oben steht schon der link zu den biossen..dort kannste auch biosse zu anderen Boards finden...hab das nur mal so erwähnt um zu zeigen, dass es sich bei diesen Boards nicht um irgend ein Schund hadelt, sondern eigentlich gefragt sind, da sie sich meist gut zum übertakten eignen.
@OT71
Hast schon getestet ob man die VRAM auf 1,8V stellen kann unter Windows (z.B. mit AOD)?
ich schaue heute abend mal nach, obs geht....mit dem neueren bios gehen jetzt auch 1.90v
@che new
laut AOD wird 1.808v angezeigt. das biostar co toll sagt aber 1.90v
Super danke. Was liest Everest bei der VRAM aus? Und kannst du im AOD tatsächlich die NB-Spannung senke, wenn ja wie weit?
AOD zeigt 1.8v an, und läßt sich auch nicht weiter absenken. bei everest hab ich geschaut, finde da aber nix was mit vdim zu tun hat
Welchen HTT habt Ihr bis jetzt schon ausgelotet, natürlich nur die, die auch solch ein Board besitzen...ich komme einfach nicht über 300MHz mit einem BH-G2 5000+BE...
eigentlich müßte da mehr wie 300 gehen...hast du mal nb-spannung erhöht? ich hab mit meinem quad 285 erreicht, was für einen phenom sehr gut ist.
