[Sammelthread] Biostar TA790GX A2+ (AMD 790GX)
Biostar TA790GX A2+
***Sammelthread***
1. Das Mainboard
1.1 Spezifikationen/Preis
AMD AM2+/AM2 Platform
Support latest AMD Phenom X4 , X3 / Athlon /Sempron processors
AMD 140W processor support
AMD 790GX Chipset with ATI Radeon HD 3300 Graphics
On Board 64MB DDR2 Side-Port memory
Dual-Channel DDR2 -1066/800/667/533
ATI Hybrid Graphics Support
Superior scaling with ATI CrossFireX technology
Integrated HDMI/DVI interface with HDCP Support 1080P HD Video Experience
AMD OverDrive Utility Support
Geizhals: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a358861.html
1.2 Ausstattung
2 x PCI Slots
2 x PCI-E x1 2.0 Slot
2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
6 x SATA2 3Gb/s Connector
1 x IDE Connector
Support SATA RAID: 0,1,5,10
4 x USB 2.0 Port
3 x USB 2.0 Header
Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
ATI Radeon™ HD3300 Graphics with 64MB Side-port memory, Max. Memory Share Up to 512 MB
Support ATI Hybrid Crossfire . Please refer to
Realtek ALC888 8+2 Channel HD Audio
1 x PS/2 Mouse
1 x PS/2 Keyboard
4 x USB 2.0 Port
1 x HDMI Connector
1 x DVI Connector
1 x VGA Port
1 x RJ-45 Port
6 x Audio Connector
1 x Printer Header
3 x USB 2.0 Header
1 x IDE Connector
1 x Floppy Connector
1 x Front Audio Header
1 x Front Panel Header
1 x CD-IN Header
1 x S/PDIF-OUT Header
1 x CPU FAN Header
1 x North Bridge FAN Header
1 x System FAN Header
1 x Serial Header
1.3 OC-Verhalten
Es lassen sich alle für OC wichtigen Spannungen absenken oder erhöhen(Vcore, VNB, VDIMM),
mit dem Board hab ich max erreicht, ohne Spannungserhöhung:
NB = 2250mhz
Referenztakt 295 mit dem Phenom.(X2 geht höher)
alles getestet mit prime.
ACC gibt es auch! Mit einem Einstellungsbereich von -12% bis +12%
dann noch mein Ergebnis das ich mit meinem X4 9550 erreicht hab.
1.4 Verbrauch
die neue SB750 Boards scheinen sparsammer zu sein als die alten AM2+ Boards
mein Vergleich zu meinen alten MSI K9A2 CF:
cpu X4 9550 rest siehe Signatur.
Biostar:
2200mhz@1.200v idle 121w ohne C&Q
2200mhz@1.200v last 190W
Msi:
2200mhz@1.206v ohne C&Q 135w
2200mhz@1.216v last(übervoltet) 195w
2200mhz@1.064v (prime)
msi = 180w
biostar = 165w :drool:
Biostar oc
2860mhz@1.280v = 245w(prime)
2500mhz@1.184v = 203w(prime)
leider funktioniert C&Q noch nicht richtig....es wird zwar der CPU Multi gesenkt, aber nicht die Spannung. Trotzdem ergibt sich durch senken der der CPU Frequenz eine Einsparung von 4w, also 117w.
2. FAQ - Frequently Asked Questions
Im Auslieferungsbios( 07/15/08 )
geht C&Q noch nicht, es wird zwar der CPU-Multi gesenkt aber nicht die Spannung.
Desweiteren läßt sich im bios der Cpu-Multi nur bis 8 absenken.
die Speicherspannung wird mit 1.95v ausgegeben.
Im Bios 08/07/08 BIOS
Ein paar Veränderungen sind mir aufgefallen. u.a.ist die minimale Speicherspannung nun 1,9V statt vorher 1,95V.
Es gibt eine "ATIG reference clock" und Übertakten des Grafikkerns.
Bios ist noch mit Fehlern behaftet, NB-multi läßt sich nach der ersten Änderung nicht wieder verstellen, da hilft nur ein Clear Cosmos....und selbst da muß dann der Stecker mindestens 15min gesteck bleiben.
manchmal bringt Bios oc Warnung, obwohl nur wenig übertaktet wird.
es können Bios Profile abgespeichert werden, blos werden die beim laden nur teilweise übernommen bzw. es ist immer der NB-multi.
noch was wichtiges!
der pci-e 16x Steckplatz ist der untere...wenn man ne dual slot Grafikkarte hat, dann hat man nur noch einen pci Steckplatz!!
und wie in meinem Fall, mußte ich die Lüftermodule vom S1 runtermachen, sondt konnte ich meine Soundkarte nicht einbauen.
3. Links & Downloads
3.1 Links zu Treibern, BIOS, Programmen
Herstellerlink: http://www.biostar.com.tw/app/en-us/t-series/introduction.php?S_ID=374
Es gibt von Biostar zwei offizielle OC guides und eine BIOS-Anleitung.
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/event/ta790oc/biosoc/index.htm
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/event/ta790oc/gpuoc/index.htm
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/t-series/driver.php?S_ID=374
3.2 Reviews
User-Review: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=346150
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=457453
http://www.rebelshavenforum.com/sis-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=45;t=000164;p=1
3.3 Mods
Hier gibts schon neuere BIOSse:
http://www.lejabeach.com/Biostar/TA790GX/
bedanken möchte ich mich noch bei user mibo von Planet 3DNow, der mir seine daten zur verfügung gestellt hat.
ja, wie jetzt nur durch das ACC ?? wo ist es im Bios versteckt ??
Wieviel HTT fährst du ??
mist nach 02:45 abgebrochen....acc hatte ich davor schon an...hab jetzt ein 700w netzteil drin....mit meinen alten 450w hat er gleich abgebrochen.
3ghz bei HHT 273
Be Quiet E5?
Was für ein 700W NT?
Das finde ich schon etwas komisch, dass es am NT lag..
so gibt was neues...hab jetzt die 3ghz geschaft
mein scheitern an der 3ghz grenze, lag am verwendeten speicherteiler und speichertimmings! wichtig war, das man trotz geringer speicherzahl von 273 die timmings manuel einstellt und die sehr soft.
netzteil ist ein OCZ 700w....ma sehen vielleicht schaft meine be quiet 450w das auch.
@Johnny91
beim phenom ist eine starke/stabile 12v leitung wichtig, sonst wirst du bei oc versuchen schnell eingebremst...kannst du auch im phenom thread lesen.
so, jetzt versuche ich mal ob die 3ghz auch mit weniger spannung gehen :)
@OT71
hast du ähnliche einstellungen :
Configuration:
DRAM Frequency: 200MHz
DRAM Timing Configuration:
CAS Latency(CL): 6 CLK
Command Rate: 2T
TRCD: 6 CLKl TRP: 6 CLK
tRTP: 3-5 CLK
TRAS: 18 CLK
TRC: 25 CLK
tWR: 6 CLK
TRRD: 5 CLK
tWTR: 3 CLK
Voltage Configuration:
CPU + 0.25V
DDR + 0.3V
@Roboant
ich laß gerade noch einen run laufen...schau später ins bios, und schreib die sachen auf ;)
@roboant
meine einstellung bei austesten der cpu...
Configuration:
CAS Latency(CL): 5
Command Rate: 2T
TRCD: 5 CLKl TRP: 5 CLK
tRTP: 3-5 CLK
TRAS: 18 CLK
TRC: 24 CLK
tWR: 6 CLK
TRRD: 5 CLK
tWTR: 3 CLK
TRFC 0 195ns
TRFC 1 195ns
TRFC 2 195ns
TFFC 3 195ns
@exelsion
es gibt im bios die möglichkeit...und man kanns im AOD machen
Mensch vielen Dank, ich glaube das war es, habe die Einstellungen übernommen und bin jetzt gerade bei 400MHz Htt siehe anhang :-)))
image.php
[/url][/IMG]
Teste nun 420MHz...scheint auch stabil zu laufen, zumindest bootet Winxp und superpi läuft auch ohne rundungsfehler...mal sehen was noch geht..
Wie lange müßte man primen um von einem stabilen System reden zu können ??
Aktuell 440MHz....bei verstellen des Multiplikators von 6,5 auf 7 gab es Grafikfehler..
hey geil...na das freut mich. mit der einstellung hab ich noch gar nicht max HHT getestet...werd ich nacher auch machen :drool:
ich würd mal sagen, wenn es ne stunde läuft. dann gib das ergebnis bekannt, dann kann ich dich auf er ersten seite eintragen ;)
Bin gerade etwas verwirrt :haha:
heißt es eigentlich HTT oder HHT ?? nur mal so am Rande....
na ich kenne es als hht...bei mir hat es nicht so viel gebracht...teste gerade 295 bei 300 gibts frezz
@Roboant
kann sein...295 sind jetzt über ne stunde gelaufen :)
@Opteron
danke....schon wieder was dazu gelernt ;)
Dem Gigabyte mit 790GX gibt es ja ein verstecktes BIOS-Menü bei dem man die Grafikkarte bis auf 1000mhz übertakten kann: http://www.pcgameshardware.de/aid,654086/Test/Benchmark/Test_AMD_790GX_Top-Chip_mit_viel_OC-Potenzial_HD-Video_und_schneller_Onboard-Grafik/
Wie sieht es mit dem Biostar aus?
das ist kein verstecktes menü, sondern das sind die erweiterten OC-Einstellungen. bei gigabyte schon immer durch drücken von STRG+F1 zu aktivieren.
Auf dem Board ist ja der ALC888 Chip verbaut..
Kann ich mit dem nun eigentlich den Sound in SPielen per HDMI oder SPDIF als Raumklang übertragen?
Stell zB. bei Gothic 3 5.1 ein und über HDMI/SPDIF geht das dann an meinen Receiver...und ich hab Raumklang?
Nich mehr analog mit 6 Chinch-Kabeln? ^^
Hab die Frage "hier" auch nochmal gestellt...
Hoffe jemand weiss über sowas bescheit...
ja, vor ein paar Wochen schon...
Neues Bios released...909 auf der Asiatischen Seite
hab ich auch schon gesehen...saug ich mir heute abend mal....
dann sag denen mal, das sie auf dem holzweg sind...die denken das das board mit dem phenom nicht über ~240htt geht....ich hätte ja gern mein screen mit 3ghz reingestellt bzw. geschrieben das der htt bis 290 geht...;)
@ Isulk
drücke Dir die Daumen, dass das Board malso langsam kommt !!
Will ich hoffen aber denke,das vor Samstag nichts da ist.
Stand vor der Wahl entweder die Spawa Wasser zu kühlen oder Luft zu kühlen.
Durch Zufall gab`s im Marktplatz ein HR-09S TYPE2 für schlappe 8€:drool:
@Roboant
Ging der Kühler problemlos zu montieren,passt der genau?
ja, überhaupt keine Probleme, wird auch schön warm datt dingen :-))
hab die Schnapper lose eingeklickt auf dem Board und nachträglich festgeschraubt, dadurch war ich sicher, dass die ganze Einheit richtig saß...hab aber leider dieses komische Klebepad druff gepappt, besser ist es sicherlich mit Wärmeleitpaste ??!!
nein geht nicht, (zumindestens hab ich nix gefunden)....nur temp. von der nb
edit:
ich hab das neue bios drauf gemacht...speicherspannung fängt aber immer noch erst ab 1.9v an, bei C&Q was den phenom betrifft hat sich auch nix geändert.
im bios bei advanced gibts ne option C1e...was die bedeutet keine ahnung
