[Sammelthread] Biostar TA790GX A2+ (AMD 790GX)
Biostar TA790GX A2+
***Sammelthread***
1. Das Mainboard
1.1 Spezifikationen/Preis
AMD AM2+/AM2 Platform
Support latest AMD Phenom X4 , X3 / Athlon /Sempron processors
AMD 140W processor support
AMD 790GX Chipset with ATI Radeon HD 3300 Graphics
On Board 64MB DDR2 Side-Port memory
Dual-Channel DDR2 -1066/800/667/533
ATI Hybrid Graphics Support
Superior scaling with ATI CrossFireX technology
Integrated HDMI/DVI interface with HDCP Support 1080P HD Video Experience
AMD OverDrive Utility Support
Geizhals: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a358861.html
1.2 Ausstattung
2 x PCI Slots
2 x PCI-E x1 2.0 Slot
2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
6 x SATA2 3Gb/s Connector
1 x IDE Connector
Support SATA RAID: 0,1,5,10
4 x USB 2.0 Port
3 x USB 2.0 Header
Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
ATI Radeon™ HD3300 Graphics with 64MB Side-port memory, Max. Memory Share Up to 512 MB
Support ATI Hybrid Crossfire . Please refer to
Realtek ALC888 8+2 Channel HD Audio
1 x PS/2 Mouse
1 x PS/2 Keyboard
4 x USB 2.0 Port
1 x HDMI Connector
1 x DVI Connector
1 x VGA Port
1 x RJ-45 Port
6 x Audio Connector
1 x Printer Header
3 x USB 2.0 Header
1 x IDE Connector
1 x Floppy Connector
1 x Front Audio Header
1 x Front Panel Header
1 x CD-IN Header
1 x S/PDIF-OUT Header
1 x CPU FAN Header
1 x North Bridge FAN Header
1 x System FAN Header
1 x Serial Header
1.3 OC-Verhalten
Es lassen sich alle für OC wichtigen Spannungen absenken oder erhöhen(Vcore, VNB, VDIMM),
mit dem Board hab ich max erreicht, ohne Spannungserhöhung:
NB = 2250mhz
Referenztakt 295 mit dem Phenom.(X2 geht höher)
alles getestet mit prime.
ACC gibt es auch! Mit einem Einstellungsbereich von -12% bis +12%
dann noch mein Ergebnis das ich mit meinem X4 9550 erreicht hab.
1.4 Verbrauch
die neue SB750 Boards scheinen sparsammer zu sein als die alten AM2+ Boards
mein Vergleich zu meinen alten MSI K9A2 CF:
cpu X4 9550 rest siehe Signatur.
Biostar:
2200mhz@1.200v idle 121w ohne C&Q
2200mhz@1.200v last 190W
Msi:
2200mhz@1.206v ohne C&Q 135w
2200mhz@1.216v last(übervoltet) 195w
2200mhz@1.064v (prime)
msi = 180w
biostar = 165w :drool:
Biostar oc
2860mhz@1.280v = 245w(prime)
2500mhz@1.184v = 203w(prime)
leider funktioniert C&Q noch nicht richtig....es wird zwar der CPU Multi gesenkt, aber nicht die Spannung. Trotzdem ergibt sich durch senken der der CPU Frequenz eine Einsparung von 4w, also 117w.
2. FAQ - Frequently Asked Questions
Im Auslieferungsbios( 07/15/08 )
geht C&Q noch nicht, es wird zwar der CPU-Multi gesenkt aber nicht die Spannung.
Desweiteren läßt sich im bios der Cpu-Multi nur bis 8 absenken.
die Speicherspannung wird mit 1.95v ausgegeben.
Im Bios 08/07/08 BIOS
Ein paar Veränderungen sind mir aufgefallen. u.a.ist die minimale Speicherspannung nun 1,9V statt vorher 1,95V.
Es gibt eine "ATIG reference clock" und Übertakten des Grafikkerns.
Bios ist noch mit Fehlern behaftet, NB-multi läßt sich nach der ersten Änderung nicht wieder verstellen, da hilft nur ein Clear Cosmos....und selbst da muß dann der Stecker mindestens 15min gesteck bleiben.
manchmal bringt Bios oc Warnung, obwohl nur wenig übertaktet wird.
es können Bios Profile abgespeichert werden, blos werden die beim laden nur teilweise übernommen bzw. es ist immer der NB-multi.
noch was wichtiges!
der pci-e 16x Steckplatz ist der untere...wenn man ne dual slot Grafikkarte hat, dann hat man nur noch einen pci Steckplatz!!
und wie in meinem Fall, mußte ich die Lüftermodule vom S1 runtermachen, sondt konnte ich meine Soundkarte nicht einbauen.
3. Links & Downloads
3.1 Links zu Treibern, BIOS, Programmen
Herstellerlink: http://www.biostar.com.tw/app/en-us/t-series/introduction.php?S_ID=374
Es gibt von Biostar zwei offizielle OC guides und eine BIOS-Anleitung.
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/event/ta790oc/biosoc/index.htm
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/event/ta790oc/gpuoc/index.htm
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/t-series/driver.php?S_ID=374
3.2 Reviews
User-Review: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=346150
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=457453
http://www.rebelshavenforum.com/sis-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=45;t=000164;p=1
3.3 Mods
Hier gibts schon neuere BIOSse:
http://www.lejabeach.com/Biostar/TA790GX/
bedanken möchte ich mich noch bei user mibo von Planet 3DNow, der mir seine daten zur verfügung gestellt hat.
Hmm... die unterstützt kein Hybrid, oder?
Dann warte ich mal auf andere Berichte.
Nur, wenn ich einen PCI opfern muß, ist das für mich "no go".
@OT71 welches genau ??
na kommt darauf an, was auf das board noch alles rauf soll....phenom? cf?
ich würde mir ein be quiet dark power 550w holen, oder auf die neuen straight power warten, die sollen noch effizienter sein....
Im Handbuch ;) steht, dass man diese Karte in den PCIe 16-Slave-Slot stecken soll, damit die Masterkarte mit 16 Lanes läuft.
s. S.12
snoop
Macht die Speichereinstellung "ganged" oder "unganged" eigentlich beim normalen X2 einen Unterschied. Meines wissens nach ist diese funktion doch nur für die Phenoms oder irre ich mich?
Ich hab einen Athlon X2 5000+ BE, den maximalen HTT hab ich noch nicht ausgelotet, probier im Moment die Kiste auf 3,4 Ghz stabil zu bekommen.
@ Hix und snoop37
was habt Ihre für ne CPU auf dem Board und wie hoch seit Ihr mit HTT gekommen?
Hab meinen oben erwähnten X2 4800+ drauf laufen.
Meine Ziel für heute wars aber nur den auf 3Ghz zu bringen, da ich ja morgen für die ebenfalls schon angesprochene LAN vorbereitet sein will.^^
Dafür mach ich jetzt auch Nägeln mit Köpfen und hab die VCore auf 1,488V :eek: angehoben.
Zum Glück bleibt mein Prozzi aber bei Orthos unter 45°C.
Ich hab aber auch etwas Probs mit meinem Speicher. Der will sich einfach nicht übertakten lassen und gurkt grad mit 750Mhz @ CL 5 rum.
Wegen Max-HTT muss ich ma am WE gucken, ob ich da Zeit hab.
Graka is im Moment auch keine drin, weil die den CMOS-Stecker versperrt(3850).
Der 3300 hab ich ma 512MB Speicher spendiert, da XP mit meinen 4GB nix anfangen kann.:bigok:
snoop
Poste mal nen Memset Screen, der Ram schafft zu 99% mindestens 1000 bei CL5.
Schönes Board was ihr da habt :)
@Roboant
Du bist aber schmerzfrei in Sachen V-core, oder hast du dich in deiner Signatur verschrieben?
tatsache....meine 8800gt lief die ganze zeit m pcie x8 :eek:
ich dacht das wäre nur für crossfire x :hmm:
jetzt hab ich blos ein problem...ich krieg meine soundkarte nicht mehr rein, weil der s1 auf der graka so viel platz wegnimmt :mad:
edit:
soundkarte paßt schon rein, aber dann muß ich die lüftermodule vom s1 weglassen. aber mit dual slot karte hat man definitiv nur noch einen pci stecklpatz
@HIX
och wieso, lass den mal bruzeln :haha: hab noch einen da und einen Kuma bestellt ;)
@wishes
es geht, mir gefällt rein optisch das kleine DFI besser, irgendwie :-)
Kennt sich einer von euch mit Netzwerk und Inet aus? Kriegs nämlich jetzt schon mit dem dritten Board(diesem) nich hin ins Netz zu kommen.
snoop
hat schon jemand ausprobiert, ob Sound auch über HDMI läuft, oder könnte das
jemand bitte mal testen?
Mein Problem mit dem Internet über Netzwerk ist, dass ich es nicht kriege.
Mein Bruder und der Rechner von meinen Eltern sowie das DSL-Modem sind über nen Switch verbunden und bei denen klappts mit automatisch bezogener IP. Wenn ich meinen PC aber dann auch noch anschließe krieg ich nur ne eingeschränkte Verbindung und kein Inet.
snoop
@sommerwiewinter
ist gar nicht aufgefallen....macht mit meiner 8800gt nur 600punkte beim 3dmark06 aus, und bei aquamrk nur 1500punkte...eigentlich zu vernachlässigen ;)
zum glück hab ich die oc grenzen meiner cpu und board schon ausgetestet...weil an den clear cosmos kommt man so auch nicht :fresse:
@snoop37
und wenn du ne feste ip zuweist?
hmm... aber Powerplay sollte mindestens gehen.
Ging PowerPlay schon mal irgendwo bei irgendwem? Ich habe davon noch nie gelesen, außer auf einer Marketing-Seite von AMD, wo es als zukünftiges Feature beworben wurde.
Das ist das AuslieferungsBIOS, also das älteste, was es gibt. Das neuste ist 0909 und der Link wurde hier schon gepostet.
Weiß nicht... hatte immer von Problemen gelesen, welche wohl mit nem Treiberupdate mal behoben werden sollten.
Keine Ahnung, mir währe es wichtig, da ich eigentlich seltener zocke...
Schwanke momentan noch zw. nV8200/GTX260, wo die Stromsparfunktion besser funktionieren soll und GX790/4870.
PowerPlay ist doch nur das Runtertakten der GPU...
und das funktioniert bei der 3xxxer Serie ohne Probleme.
nur anfangs schien das bei der 4xxx Serie nicht automatisch zu klappen.
