[Sammelthread] Biostar TA790GX A2+ (AMD 790GX)
Biostar TA790GX A2+
***Sammelthread***
1. Das Mainboard
1.1 Spezifikationen/Preis
AMD AM2+/AM2 Platform
Support latest AMD Phenom X4 , X3 / Athlon /Sempron processors
AMD 140W processor support
AMD 790GX Chipset with ATI Radeon HD 3300 Graphics
On Board 64MB DDR2 Side-Port memory
Dual-Channel DDR2 -1066/800/667/533
ATI Hybrid Graphics Support
Superior scaling with ATI CrossFireX technology
Integrated HDMI/DVI interface with HDCP Support 1080P HD Video Experience
AMD OverDrive Utility Support
Geizhals: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a358861.html
1.2 Ausstattung
2 x PCI Slots
2 x PCI-E x1 2.0 Slot
2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
6 x SATA2 3Gb/s Connector
1 x IDE Connector
Support SATA RAID: 0,1,5,10
4 x USB 2.0 Port
3 x USB 2.0 Header
Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
ATI Radeon™ HD3300 Graphics with 64MB Side-port memory, Max. Memory Share Up to 512 MB
Support ATI Hybrid Crossfire . Please refer to
Realtek ALC888 8+2 Channel HD Audio
1 x PS/2 Mouse
1 x PS/2 Keyboard
4 x USB 2.0 Port
1 x HDMI Connector
1 x DVI Connector
1 x VGA Port
1 x RJ-45 Port
6 x Audio Connector
1 x Printer Header
3 x USB 2.0 Header
1 x IDE Connector
1 x Floppy Connector
1 x Front Audio Header
1 x Front Panel Header
1 x CD-IN Header
1 x S/PDIF-OUT Header
1 x CPU FAN Header
1 x North Bridge FAN Header
1 x System FAN Header
1 x Serial Header
1.3 OC-Verhalten
Es lassen sich alle für OC wichtigen Spannungen absenken oder erhöhen(Vcore, VNB, VDIMM),
mit dem Board hab ich max erreicht, ohne Spannungserhöhung:
NB = 2250mhz
Referenztakt 295 mit dem Phenom.(X2 geht höher)
alles getestet mit prime.
ACC gibt es auch! Mit einem Einstellungsbereich von -12% bis +12%
dann noch mein Ergebnis das ich mit meinem X4 9550 erreicht hab.
1.4 Verbrauch
die neue SB750 Boards scheinen sparsammer zu sein als die alten AM2+ Boards
mein Vergleich zu meinen alten MSI K9A2 CF:
cpu X4 9550 rest siehe Signatur.
Biostar:
2200mhz@1.200v idle 121w ohne C&Q
2200mhz@1.200v last 190W
Msi:
2200mhz@1.206v ohne C&Q 135w
2200mhz@1.216v last(übervoltet) 195w
2200mhz@1.064v (prime)
msi = 180w
biostar = 165w :drool:
Biostar oc
2860mhz@1.280v = 245w(prime)
2500mhz@1.184v = 203w(prime)
leider funktioniert C&Q noch nicht richtig....es wird zwar der CPU Multi gesenkt, aber nicht die Spannung. Trotzdem ergibt sich durch senken der der CPU Frequenz eine Einsparung von 4w, also 117w.
2. FAQ - Frequently Asked Questions
Im Auslieferungsbios( 07/15/08 )
geht C&Q noch nicht, es wird zwar der CPU-Multi gesenkt aber nicht die Spannung.
Desweiteren läßt sich im bios der Cpu-Multi nur bis 8 absenken.
die Speicherspannung wird mit 1.95v ausgegeben.
Im Bios 08/07/08 BIOS
Ein paar Veränderungen sind mir aufgefallen. u.a.ist die minimale Speicherspannung nun 1,9V statt vorher 1,95V.
Es gibt eine "ATIG reference clock" und Übertakten des Grafikkerns.
Bios ist noch mit Fehlern behaftet, NB-multi läßt sich nach der ersten Änderung nicht wieder verstellen, da hilft nur ein Clear Cosmos....und selbst da muß dann der Stecker mindestens 15min gesteck bleiben.
manchmal bringt Bios oc Warnung, obwohl nur wenig übertaktet wird.
es können Bios Profile abgespeichert werden, blos werden die beim laden nur teilweise übernommen bzw. es ist immer der NB-multi.
noch was wichtiges!
der pci-e 16x Steckplatz ist der untere...wenn man ne dual slot Grafikkarte hat, dann hat man nur noch einen pci Steckplatz!!
und wie in meinem Fall, mußte ich die Lüftermodule vom S1 runtermachen, sondt konnte ich meine Soundkarte nicht einbauen.
3. Links & Downloads
3.1 Links zu Treibern, BIOS, Programmen
Herstellerlink: http://www.biostar.com.tw/app/en-us/t-series/introduction.php?S_ID=374
Es gibt von Biostar zwei offizielle OC guides und eine BIOS-Anleitung.
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/event/ta790oc/biosoc/index.htm
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/event/ta790oc/gpuoc/index.htm
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/t-series/driver.php?S_ID=374
3.2 Reviews
User-Review: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=346150
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=457453
http://www.rebelshavenforum.com/sis-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=45;t=000164;p=1
3.3 Mods
Hier gibts schon neuere BIOSse:
http://www.lejabeach.com/Biostar/TA790GX/
bedanken möchte ich mich noch bei user mibo von Planet 3DNow, der mir seine daten zur verfügung gestellt hat.
Der PCI-E läuft mit 16 Lanes nur bei Crossfire hast du 2 x 8 Lanes.
Ich habe da mal eine Frage:
Wie weit geht der HTT bei einem Phenom (natürlich stabil)? Bekanntlich geht der HTT ja bei einem Athlon X2 höher als bei einem Phenom. Ich glaube nämlich kaum, dass man mit einem Phenom auch 420MHz erreicht.
mfg Johnny91
@Johnny91
ich hab mit dem phenom 295 erreicht....
so töte ich mein board..
"well...disaster struck last night running Prime95 at 3.3ghz. was stable at 3.15ghz at 210fsb 15x multi at 1.39v so i booted up at 215fsb...then 220. at 220 fsb i was at a screaming 3.3ghz. SuperPi ran at 23.764s....thought great we can do this. increased the voltage up to 1.488v, chipset and ht voltage to 1.4v and started Prime. was over one hour when i went to open a web browser and i heard a "pop" then some "crackling". Luckily i had the side cover off and saw the flames shooting out from the mosfet."
http://www.rebelshavenforum.com/sis-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=45;t=000164;p=20
1.488v ohne die mosfets zu kühlen waren wohl zuviel ;)
http://board. gulli. com/thread/1226715-stabiles-board-fr-amd-x4-9950-die-zweite/
Wenn ich den ganzen link poste, dann werden **** die eingefügt und der Link geht nicht. Deswegen müsst ihr den Link einzeln in die Adresszeile kopieren.
Noch ne Frage:
Würde gerne mein headset am front-panel anschließen. Das ist aber ein ac97 connector. Kann ich da was machen?
also ein reftakt von 400+ ist genau das was ich suche!
was kann denn das bord maximal an V-Core und auf die rams geben?
Ähmm.... hab mir das board bei alternate bestellt. Auf dem karton den ich bekommen habe steht allerdings TA790GX 128m, das ist doch eigentlich ein anderes board oder?
Soll ich da reklamieren?
Ist das sonst das gleiche board, nur mit mehr sideport memory?
ram geht bis 2.65v v-core kann ich nicht genau sagen, da dies in zwei optionen aufgeteilt ist. ich kann einmal die cpu spannung von 0.8xxv bis 1.250 einstellen, und dann hab ich noch die option eine spannung hinzu zufügen in 0.012v schritten.....wie hoch die geht hab ich noch nicht geschaut. aber ein paar post´s über dir, ist einem das board bei 1.488v abgeraucht(mosfets), also soweit geht die spannung also auf jedenfall :d
das board hat aber nur eine 4phasen spannungsversorgung, ist aber für 140w cpu´s freigegeben....die mosfets sollten auf jedenfall gekühlt werden. sonst brennen sie bei extrem spannung durch.
Noch 2 fragen:
1.)
Ist es ein bekanntes problem das das motherboard mit ati-grakas ne schlechtere performance hat?
Habe ne hd4850 als graka und beim 3dmark06 habe ich etwa 2k punkte weniger als ein vergleichbares system und auch cod4 läuft nicht so wie es sollte.
Auf der biostar-page habe ich ein bios uptdate gefunden:
http://www.biostar-usa.com/app/en-us/t-series/bios.php?S_ID=377
"Improve ATI PCI-E VGA performance. (with Biostar logo)"
Kann es aber nicht runter laden (file not found).
Meine emails blieben unbeantwortet.
Momentan muss ich sagen das der support von biostar unter aller sau ist.
Und wenn ich mit der schlechten performance von ati-karten recht habe, ist das board zumindest für ati besitzer absolut nich zu empfehlen!!!
2.)
In wie weit kann ich dem temperatur sensor trauen? Meine temperaturen kommen mir etwas niedrig vor, gerade mal 42grad unter last mit nem x2 5400be @3,1ghz
jep. bei G2 am besten nach der boarddiode richten. die cortemps werden meist falsch ausgelesen. ganz selten kommen sie ungefähr auf die realen hin, jedoch nie auch nur annähernd genau.
jedoch sie die coretmps sowiso egal und eigentlich auch die der board diode, da ne übertaktete CPu meist weit vor dem erreichen der max temp aussteigt. vorausgesetzt natürlich man foltert seine CPU nicht durch zu viel spannung!
@ ot71
ram von 2,65 klingt mal fein. ist zwar noch zu wenig um arge taktraten mit microns zu erreichen, jedoch sind solche spannungen sowiso nichts für 24/7
wegen abrauchen wärs halb so wild. da würde ich sowiso ausreichend kühlung draufschnallen.
jedoch sollte ich mindestens 2V auf die CPU geben können, damit ich unter dice bzw ev auch LN2 nen F3 bis an die grenzen treiben kann
:fresse: ich glaub das packt das board nicht....zumindestens beim phenom nicht.
ich schau heute abend mal ins bios, was da max v-core möglich ist.
edit:
hab mal ins handbuch geschaut...
man kann die v-core vid von 0.0125v-1.550v einstellen, ist aber abhängig von der cpu. bei meinem phenom geht so max 1.250v
plus der cpu over voltage
+0.012v-0.787v
das bedeutet das ich meinem phenom max 2.037v geben könnte :fresse:
Moinse! Ich wollte das neuste Bios von http://www.lejabeach.com/Biostar/TA790GX/ flashen.
Da steht ja nur mit dem AMI Flasher unterm laufendem OS flashen. Ja ich hab aber Vista x64 und es läuft nur unter 32bit.
Jetzt hab ich die reine Biosdatei auf in Stick geschmissen und hab beim booten F12 gedrückt.
Jetzt sagt er mir aber es wäre kein File gefunden wurden auf dem Stick. Was isn das fürn Sch**ß?
Hat jmd von euch ein Plan wie ich das Bios unter x64 flashen kann?!?
Hast Du die Datei im Hauptverzeichnis zu liegen?
Der Stick muß außerdem FAT-formatiert sein.
hast du die rar-datei runter geladen?? du mußt die biosdatei und das flashtool auf den usb-stick machen, und dann F12 beim booten drücken....
edit:
+0.012v-0.787v
thx für die info. also wie bei meinem jetway.
wie fein kann man denn b id ir die spannungen einstellen?
bei der cpu over voltage in 0.012v schritten bei der v-core vid sind es 0.0125v schritte
klingt ja ganz fein.
na falls mein jetway nicht meinen wünschen entspricht hol ich mir ev auch ein biostar!
muss das jetway dieses weekend ordentlich durchtestesten!
So, habe das Board von Roboant gekauft und habe jetzt mal nen paar Fragen:
Was denkt ihr, ist e ssinnvoller meinen X2 4800 auf das board zu schnallen und es mit einer 3450 zu bestücken, damit ich ihn als kleinen Potenten Office Rechner und später HTPC nutzen kann, oder
Ich schnall meinen noch eingepackten 9950 drauf? Bin mir halt mit dem Phenom nicht sicher, da ich schon jetzt mal gelesen habe, das das Board gerne mal bei einem bissi OC in Verbindung mit dem 9950 abraucht.
Würde mir dann halt für den 9950 nen Board mit ausreichender Kühlung und mehr Phasen kaufen.
du kannst ruhig einen 9950 drauf schnallen.board ist für cpu´s bis 140w freigegeben. und ein user hier hat den schon auf über 3ghz laufen und ich selber hab meinen 9550 auch auf 3ghz bekommen....für extrem oc würd ich mir aber ein anderes board holen. was sicher nicht schadet ist, wenn du bei oc die mosfets mit einem kühler versiehst.
Ok, danke für deine Antwort.
Ja das mit den Mosfets ist klar. Habe vom Roboant ja den hr09 und den hr05 mitgekauft. Sollte also passen. ;-) Hoffe nur das mein ninja dann noch passt.
na dann kannste ja vollgas geben :bigok:
Noch ne Frage:
Das kannst du unter Windows mit dem Realtek-HD-Programm einstellen.
Da ich grad nicht zu Hause bin, kann ich dir nur ne ungefähre Antwort geben.
Doppelklick auf das HD-Audio-Symbol in der Taskleiste-> Rechtsklick auf Abbildung des Frontanschlusses und dann müsstest du es einstellen können.
snoop
