Glaub ich sezt mein Board heute noch in denn MP.
dann ist ein wechsel allerdings angebracht. falls du noch nicht weißt, welches mobo du nehmen willst, das asus p5b (ohne deluxe) würde ich empfehlen. mit aktuellem bios 0509 ist das wirklich richtig ausgereift. außerdem laufen auch schon kentsfiled-samples einwandfrei drauf und der multi läßt sich ändern. raid funtioniert seltsamerweise nur über einen internen und einen externen sata-anschluß.Das Problem ist ich hab 4 SATA-2 Platten im Case kann sie aber net anschließen.Ein Bischen OC will ich ja aber nicht nur 300Mhz FSB Da hätte ich mir auch einen E6400 holen können da hätte ich dann so gut wie das gleiche ohne OC.
Polygon : What your seeing is called a "Global Reset". The system needs to reboot to make certain changes to the BIOS settings that can't be made while it's running. It's usually the NB Strap that is being changed. This is perfectly normal and it's a problem if it doesn't reset....
The reason it keeps trying is because the overclock setting do not allow the system to be stable. So it's a few times and then gives up....
Something in the BIOS needs to be changed....
Either the voltages are too low, or the multiplier settings are too high, ot the memory timings are too tight for the speed your trying to POST at...
BTW, set all the "Spread Spectrums" to disable...
ich habe die mail direkt nach taiwan geschickt.
welche adresse in deutschland hast du denn genommen?
dann würde ich sie da nochmal hinschicken. würde dann auch noch fragen,
warum das tforce p965 deluxe seit wochen nicht lieferbar ist.
