G
GuruSMI
Guest
Hallöle zusammen,
Ich bin am Zusammenstellen einer Custom Wakü, die verschiedene Teile meines Systems auf Temperatur halten soll. Das System sieht momentan hauptsächlich wie folgt aus:
Gigabyte Aorus X570 Master
AMD Ryzen 3800x
Sapphire Pulse 5700XT
4*8GB Corsair RAM
2 M.2 SSD
Quadro Lüftersteuerung mit 3 Temperatursensoren und 1 Wassertemperatur Sensor (G1/4).
10 Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB
Gekühlt wird der Prozessor (ebenso momentan) mit einer Alphacool Eisbär LT360. Darauf verbaut sind Alphacool Susurro Lüfter. Das Ganze befindet sich (und das soll so bleiben) in einem Lian Li O1 Dynamic XL Rog (und überhaupt). Momentan läuft der Prozessor auf festen 4,3 GHz mit 1,33V VCore. Dabei treten Temperaturen von maximal 77°C auf.
Es ist angedacht, die CPU im folgenden Jahr durch einen Ryzen 3950x zu ersetzen. Auch dann werde ich Takt-technisch nicht auf der letzten Rille fahren. Ich habe zwar drei Spiele installiert, diese jetzt aber seit locker 2 Monaten nicht mehr gestartet. Ich arbeite mit dem Rechner. Damit es in meinem HomeOffice nicht noch mehr schwarze Boxen mit Rechnern stehen, habe ich mich entschlossen, eine Art „Modern Art“ System aufzubauen. Dies bedingt eine nicht unerhebliche Integration von LED Elementen, damit das Ganze dann dezent glänzt. Ich gedenke 3 AquaComputer Farbwerk360 zu integrieren, damit ich die LED’s von der Lichtstärke her anpassen kann. Die Hauptelemente des Rechners sollen ebenso LED-Beleuchtet sein. Das Ganze wird statische Farben erhalten. Eventuell kommt eine Temperaturwarnung an Lüftern der Radiatoren. Der Front RGB Streifen soll von Blau über gelb nach Rot changieren und damit die Wassertemperatur farblich codiert darstellen.
In den letzten Wochen habe ich mich sehr intensiv mit der Thematik Kühlkonzept und Wasserkühlung beschäftigt. Ich habe auch in Excel eine Beispielkonfiguration zusammengestellt. Diese schaut wie folgt aus:
Ich habe versucht, bei der Auflistung logisch strukturiert vorzugehen. Und ja. Ich habe die Tabelle programmiert erstellt. Wie ich das Ganze dann en Detail in’s Gehäuse bringe, wird sich noch zeigen. Dies betrifft im Endeffekt primär die Schlauchverschraubungen an sich. Zum einen bräuchte ich ein Feedback, ob ich etwas Signifikantes vergessen habe. Zum anderen habe ich da noch einige Fragen.
Ich habe den CPU-Kühler gewählt, da er wie alle anderen Komponenten auch, die gleiche RGB Norm verwendet. Ich möchte mir nicht unbedingt 20 verschiedene Normen an die Backe nähen. Ebenso will ich sowohl die Steuerung der WaKü an sich als auch die RGB-Steuerung unabhängig vom Motherboard gestalten. Ich habe jetzt 5 BIOS Updates durchgemacht und jedes Mal erneut die Lüfterkurve meiner AiO anpassen müssen.
Vom Gehäuse her habe ich mir für dieses Projekt extra ein größeres Lian Li IO11 Dynamic XL zugelegt, das die beiden angedachten Radiatoren als auch die restliche Hardware locker unterbringen kann. Ich verwende ein System, das keine SATA Platten oder SSD’s hat. Ich habe dafür zwei M.2 SSD’s verbaut. Die Grafikkarte kann auch vertikal verbaut werden. Ich habe mir dazu eine PCIe 4.0 RiserCard und ein entsprechendes Halteblech bereits gekauft. Damit ist eine PCIe 4.0x16 Anbindung von GraKa ans Motherboard möglich. Dies habe ich bereits getestet.
Von der Grundarchitektur dachte ich, einen Radiator oben und einen an der hinteren Seite zu verbauen. Eine passende Distro-Plate für das vordere Fenster gibt es zum momentanen Zeitpunkt nicht. Grundsätzlich bin ich, was Marken betrifft, schmerzbefreit. Jedoch bevorzuge ich deutsche Ware. Vom Zeitrahmen her will ich Mitte Dezember. Bis Ende August 2020 muß durch sein. Dies hat berufliche Gründe.
Damit dürfte ich zunächst alle Basisinformationen, die wichtig zu sein scheinen, übermittelt haben.
Mein grundsätzliches Kühlkonzept sieht vor, daß ich im Gehäuse einen leichten Überdruck generiere und so alle Öffnungen, Spalten und Ritzen des Gehäuses für das Ausblasen der warmen Gehäuseluft nutze. Die Radiatoren werden bei mir immer nach draußen blasen. Ich bringe nicht erst Wärme in das Gehäuse und versuche danach, diese wieder heraus zu bringen. Ich werde also sechs der Lüfter für die Radiatoren mit Blasrichtung Gehäuseäußeres orientieren. Damit die Bilanz von einblasenden zu ausblasenden Lüftern passt, werde ich die einblasenden Lüfter höher drehen lassen.
Die Radiatoren würde ich gerne oben und an der Seitenwand montieren. Der Seitliche Radiator wird aber, da er „nur“ 45mm Dick ist, von der Hinteren Kammer montiert. So stehen nur die Lüfter nach vorne in die Hauptkammer. Da im Boden auch drei Lüfter installiert sein werden, wird der vermutlich röhrenförmige AGB über einem Lüfter montiert sein. Ich kann mir auch etwas, wie AlphaCool’s Eisball sehr gut vorstellen. Immerhin sieht man ein derartiges Design nicht oft.
Was ich mich unter anderem Frage, bezieht sich auf die gelisteten Radiatoren. Bringt dieser SuperDuper AlphaCool Radiator wirklich so viel oder ist es eher verschenktes Geld? Die Pumpe wollte ich evtl. direkt am AGB haben. Die aufgelistete Pumpe habe ich, wie auch den CPU Kühler gewählt, da sie zum einen aRGB-Beleuchtung und andererseits bereits Sensoren für Temperatur und Durchfluß integriert haben.
Die drei bereits genannten Temperaturen habe ich außerhalb des Gehäuses, im Luftzufluß des Radiators und direkt danach moniert. Berechne ich die Differenz von Gehäuse zu Außen, kann ich damit recht genau ermitteln, wieviel die internen, nicht mit Wasser gekühlten Elemente an Hitze abgeben und dementsprechend einem Luftstau recht schnell vorbeugen. Die Differenz von Einlaß und Auslaß zeigt mir, wieviel Wärme der Radiator abgibt. Mit diesen Werten kann ich die Gehäuselüfter recht genau steuern. Beziehe ich dann noch die Wassertemperatur mit ein, ist ein genaues bedarfsgerechtes Steuern der Lüfter unter Einbehaltung einer Silent-Konstruktion problemlos möglich.
Ich frage mich auch, ob ich eine Pumpe benötige oder doch eher zwei. Auch die Schlauchgröße ist noch ein Fragepunkt. 13/10 oder 16/10? Welche Sensoren benötige ich zu einer guten Steuerung. Soll das ganze über eine Quadro oder doch über eine Aquaero LT laufen. Die Lüfter werden momentan bereits über Splitty 9 active angesteuert. Die RGB Funktionalität wird über RGBpx splitty3 realisiert. Die komplette Steuerungselektronik kommt in die hintere Kammer hinter das Mainboard. Ach so. Für Metallarbeiten fehlt mir momentan der komplette Platz.
Ich bin zwar kein Schwabe, aber Geld sparen ist immer gut.
Jetzt bin ich eigentlich so ziemlich Durch. Sollten Fragen auftauchen, so bitte ich darum, diese zu stellen. Nur so kann ich sie auch beantworten. Bitte bedenkt jedoch, daß es sich hier um meine erste Waü handelt.
Ich bedanke mich bereits jetzt für eurer Feedback und eure Hilfe.
Edit:
Aufgrund der bisherigen Empfehlungen habe ich die Konfiguration angepasst. Es wurde folgendes geändert:
- Laing DDC Pumpe
- Heatkiller Tube AGB
- Verwendung von 16/10mm Schlauch inkl. Anpassung der Fittinge
- Aufnahme der Durchfluß-/Wassertemperatursensoren inkl. alternativer Steuerungselektronik
AMD Ryzen 3800x
4*8GB Corsair RAM
2 M.2 SSD
Edit:
- Laing DDC Pumpe
