also ich denke auch, dass für eine 3000dsl leitung die einstellungen net unbedingt gut sind:
/cg_drawLagometer "1" ( LagOmeter )
/cg_drawfps 1 ( zeigt FPS an )
/seta cg_fov “60″ ( zum Einstellen der Hz, für WS soll wohl "80" perfekt sein )
dsl-3000(ohne FP):
/seta rate "25000" ( knapp an der grenze )
/seta snaps "30"
/seta cl_maxpackets "76"
/seta g_antilag "0" ( hab ich noch net getestet )
bei einer 1000 leitung wird eine rate "18000" genommen
INFO:
Wer eine gute DSL Leitung ( ab ca. 3000 ) sein eigen nennt, sollte rate 20000 oder rate 25000 einstellen.
Wenn ihr snaps auf zb. 30 stellt und der Server erlaubt nur 20, dann werden auch nur 20 gesendet. Wenn man Verbindungsprobleme hat sollte man diesen Wert auf 20 runterstellen.
LagOmeter:
- Die blaue Line ist für die Verbindung vom Server zu euch
- Die grüne Linie ist für die Verbindung von euch zum Server
was über der blauen Line ist, ist der verlorene Wert.
DANN MÜSST IHR AM WERT ETWAS EINSTELLEN - wenn ihr viel "lost" habt!
Vergesst bitte nicht das die FPS auch was mit dem Ping zutun haben!!!
D.h. wenn ihr sehr wenig fps habt, werdet ihr nicht gleich den besten Ping haben!
com_maxfps 100 ( cod1-wert, muss ich noch bei cod4 suchen ) + cl_maxpackets 100 = 100 verschickte pakete
com_maxfps 76 + cl_maxpackets 100 = 76 verschickte pakete
com_maxfps 76 + cl_maxpackets 76 = 76 verschickte pakete
Empfehlungen:
FPS: 76 / Maxpackets: 76
FPS: 125 / Maxpackets: 60
FPS: 333 / Maxpackets: 80
konnte noch nicht genau alles testen, aber aus meiner langen zeit im cod1 denke ich das die werte auch für cod4 ganz gut sind, weil an dem prinzip wird sich ncihts verändern!
werde vllt. am wochenende mal eineige einstellungen usw. testen!
dsl-3000(ohne FP):
/seta snaps "30"
INFO:
LagOmeter:
Empfehlungen:
. Habe aber auch schon an der Config geschraubt. Sind glaube ich die Einträge von Kampfwurst.
