[Sammelthread] Call of Duty Series / Black Ops 7 + Warzone
hmm nee bei mir läuft creek ganz normal alsodie längste zeit die uch creek gespielt habe war 15 min.
finde es auch schade das infinity nichts balance mäßiges geändert hat...vorallem die luftschläge und die chopper haben dringenden patchbedarf....aber ich glaube soweit kommt es nicht mehr. die community wurde mit ein paar neuen maps ruhig gestellt un joa das wars mit dem support i denk mal nicht das da noch was kommt außer der 1.7 mit den killcams. ist schon ne traurige angelegenheit, das war bei cod2 schon so und wird bei cod4 auch nicht viel anders.
Was erwartest du denn, die haben Ihre Games verkauft und was jetzt noch kommt ist Bonus. Da verdienen die ja nix im Gegensatz zu den Konsoleros die man immer irgendwie melken kann.
Heli und Luftschlag sind doch ok, man sollte nur die nötige Abschusszahl je nach Spielerzahl auf der Map etwas abändern. bei 8vs8 z.B. Luftschlag ab 8 Abschüssen und Heli nach 12 oder so, bei 3vs3 weniger.
Ich hab noch ein paar Fragen zu meinem Lan-Server:
-Was ist der unterschied zwischen Dedicated und nonDedicated...
-Wie bekomme ich des hin, dass der in der Serverliste "Lokal" bei den anderen Computern erscheint?
-Werden die EPs (Punkte) eigentlich auch auf der Lan gespeichert? Also Levelup auf Lan?
-Wie update ich den Server auf 1.6? Weil mein Client ist auf 1.6 aber wenn ich auf meinen eigenen Server connecten will kommt halt die Fehlermeldung mit den 1.5... (Falsche Version)
Danke für Antworten
Danke für Antworten
also der unterschied ist:
1.bei dedicatet hast du ein kleines fenter das im hintergrund läuft.
2.also das die anderen deinen server bei lokal sehen geht nicht wenn ich einen lan server mache nehme ich den hamachi server patch + hamachi und netzwerk und starte dann einen server die anderen brauchen dann nur deine hamachi ip bei favoriten hinzuzufügen.
3.ja die punkte werden auch im lan gespeichert.
4.also ich habe auch schon gefragt nach einem hamchi server patch 1.6 habe aber bisher nur 1.5 muss man mal abwarten.
hoffe ich konnte dir helfen falls du noch fragen hast oder etwas unklar ist frag einfach. :)
mfg RiDdIcK112
mfg RiDdIcK112
Benutze jetzt die Serverstarter-Datei und damit hab ich jetzt auch die 1.6 Version im Local-Network... Funktioniert wunderbar jetzt ...
Und was ist eig besser... Des Dedicatet (also mit Fenster) oder ohne Fenster... also für ne Lan
cool danke ich probier es mal aus. :wink:
also ich mach es immer mit fenster.
aber mla ne frage zu deinem tool wie funzt das ?
Also starten! Dann den Pfad zum Ordner wo COD4 drinne is eingeben (ohne die .exe). Dann sollte sowas zu sehen sein:
Dann einfach die .EXE aufwählen (also die mp...) die Config... (hab jetzt mehrere... jenachdem welche ich halt brauch... neue Maps.. alte Maps) und ob dedicatet oder nich und auf run klicken ... das wars..
€dit: Gibt es eigentlich auch einen rcon Command um den Gamemod zu wechseln? (von dm auf war?)
wie bekommt man eig. solche binds hin ?
hi riddick . mit der ^ taste und einer zahl kann man die farbe ändern..
z.b t - ^1 hallo
also t fürn chat, und dann die 1 für ne andere farbe
mfg ;)
ja ok danke aber das weiss ich ja ich meinete der dort auf dem server hat das so schenll gemacht ich habe mir das eig. so vorgestellt wie bei css. bind "m" "say lol".dann drücke ich m und dann kommt lol.
Kann mir einer sagen, was die Hundemarken bedeuten, die einige Spieler nach den MP-Runden bekommen?
sagt mal gibts eigtl sowas wie n spawnpoint verändernden hack? sprich die gegner spawnen da wo ich bin und ich da wo die gegner sin?
weil grade ich kill einen => er spawnt in mitten all unsrer leute und killt n paar... paar min später er killt mich=> ich spawn ganz am ende der map keiner von mir in sicht nur er der hinter mir "gewartet" hat und mich gleich messert.. beim spawn darauf wieder das gleiche spiel..
was meint ihr? hack oder "klasse" cod4 spawnpoints die in broadcast ihren höhepunkt gefunden haben?
Allgemeine Einstellungen (Bind Tasten):
bind TASTE "toogle r_gamma 1.0 1.5 2.5"
Somit kann man direkt im Spiel per Taste den Gammawert verändern.
Sprich...wenn man kein Bock auf Nachtsichtgerät hat, stellt man Gamma hoch.
bind TASTE "say Hallo an alle"
bind TASTE "team_say Hallo an alle"
Als Beispiel:
bind TASTE "say Hallo an alle" -> wird zu -> bind F5 "say Hallo an alle"
Wenn Du im Spiel nun F5 drückst, erscheint der Text >Hallo an alle<
Das muß du in die COD4.cfg eintragen am besten geht das mit dem Notepad.
mfg atro
Als Beispiel:
mfg atro
aso ok cool danke :)
:wink:
I did some searching on how to create text binds for quick in game messages.
Lots of info, but not in one place. So I took it all and put it here.
Any additions are welcome.
There are two ways to add binds to COD4.
You can add them to the C:/Program\Activision\Call of Duty 4 - Modern Warfare\player\profiles\<accountname> config_mp.cfg file , open with wordpad.
or create them in wordpad then copy/paste them into the "in-game console" one line at a time.
Step1: Copy the config_mp.cfg of youre Profile to restore it if you damage it.
Step2: Open the config_mp.cfg of youre Profile and add a line like this.
bind F3 "say You Got Rolled"
That means you make an order for the F3 key, to say 'You Got Rolled' in the Game.
Step3:
You can change the color of a letter, word or all sentences by using this code before characters.
Color codes:
^0 = black
^1 = red
^2 = green
^3 = yellow
^4 = blue
^5 = light blue
^6 = purple
^7 = white
^8 = Only When Playing as American = Dark Green
^8 = Only When Playing as Russian = Light Red
^8 = Only When Playing as British = Dark Blue
^8 = Only When Playing as German = Gray
^9 = grey
Example:
bind F3 "say ^1You ^7Got ^4Rolled"
That makes the 'You' appear in red, 'Got' in white and the 'Rolled' in blue.
You Got Rolled
You can choose any other key you prefer for messages that should appear in game but:
WARNING!!! Dont use keys that are already set by the game.
You can use all free F*-keys and the Num Pad to make some helpful statements!
Looks like this:
bind F4 "say You Got Rolled"
bind F5 "say You Got Rolled"
bind F6 "say You Got Rolled"
bind F7 "say You Got Rolled"
bind F8 "say You Got Rolled"
bind F9 "say You Got Rolled"
bind F10 "say You Got Rolled"
bind KP_HOME "say You Got Rolled"
bind KP_UPARROW "say You Got Rolled"
bind KP_PGUP "say You Got Rolled"
bind KP_LEFTARROW "say You Got Rolled"
bind KP_5 "say You Got Rolled"
bind KP_RIGHTARROW "say You Got Rolled"
bind KP_END "say You Got Rolled"
bind KP_DOWNARROW "say You Got Rolled"
bind KP_PGDN "say You Got Rolled"
bind KP_ENTER "say You Got Rolled"
bind KP_INS "say You Got Rolled"
bind KP_DEL "say You Got Rolled"
bind KP_SLASH "say You Got Rolled"
bind KP_MINUS "say You Got Rolled"
bind KP_PLUS "say You Got Rolled"
You can copy/paste the above paragraphs and edit them to your own taste.
If you add "_team" then these binds show only to your team.
These are the binds added to the console... one line at a time.
/bind F3 "say_team ^2FRIENDLY ON HQ, HOLD NADES"
/bind F4 "say_team ^2ENEMY ON HQ"
/bind F5 "say_team ^2ENEMY IN HQ BUILDING"
/bind F6 "say_team ^2Watch your fire, Friendlies on your six!"
/bind F7 "say_team ^2WATCH THE ROOF.. Windows!!"
/bind F8 "say_team ^8 SORRY"
/bind F9 "say_team ^2Move up! Camping back there makes us spawn back there!"
/bind F10 "say_team ^2Enemy Dead, HOLD FIRE!!
This is the list added to a profile\config_mp.cfg file.
Bitte sehr ;)
Also ich finde die neuen Karten nicht schlecht. Nur Killhouse ist nix.
Hab allerdings schon ewig kein cod4 mehr gespielt. ;) Schieß immer daneben.........
