Dein Postmann liefert aber noch spät - kleiner Spaß am Rande
Hast Du keinen passenden Torx zur Hand? Würde das einfach selbst von Hand nachziehen...
blättere doch mal durch die Seiten, ich könnte wetten das Du da was findest
Hallo zusammen..
Hab auch mal ein wenig mit meinen CS2221041 herumgetestet.
Derzeit laufen die mit 2,10V Vdimm @975Mhz @4-4-4-12..
MemTest86+ 1.70 ist ohne Fehler durchgelaufen..
Ich lese hier oft User die auch ein P5B Deluxe haben die 2,20Vdimm eingestellt haben...
Habe nur 2,15 und der nächste Wert ist dann schon 2,25 zur Auswahl..
Das 2. Kit liegt schon zum Testen bereit wenn ich das 1. mal durchgetestet hab.
Einige hier haben sicher schon Erfahrungen mit 4 Modulen gesammelt..
Muss hier Northbridge Spannung od. Vdimm bei gleichem Takt erhöht werden ?
Greets
smiler10
Die NB-Spannungen muss bei 500 und mehr auf 1,55V angehoben werden, sonst kann ich alles wie bei den 2GB lassen. Ich hatte die 3600MHz nach dem BIOS Update das erste Mal eingestellt und brauchte eine Stufe mehr VCore - das kann sowohl an der Vollbestückung liegen, als auch am neuen BIOS. Als ich nämlich heute meine 24/7 Einstellung primen wollte, habe ich es nicht stabil bekommen. Hatte dann die Timings leicht entschärft, aber Prime brach nach 10 Minuten ab... Erst als ich den VCore um eine Stufe erhöht hatte, lief Prime Blend und auch in-large FFT durch.Deinen Post mit 500Mhz @4-4-4-10 2,2V hab ich schon gesehen, aber ohne NB Spannungserhöhung ?
Und wie stellst du die 2,20V Vdimm ein ?
Das P5b Deluxe kann ja nur 2,15 oder als nächsten Wert dann die 2,25V..
Greets
smiler10
