Cinebench 10.0 BENCHMARK THREAD + Bestenliste
Sixtees,4258, 14678, Q6700 2,66 @3,70Hz 65nm, FSB 370x10, DDR2 1066 4GB, Ram Teiler 4:5, Core Vol 1,46RAM Vol 1,98, CL5.5.5.15, Lukü, GTX260Zotac AMP ED., Vista 64bit
Nettes Ergebnis, aber langsam solltest du aufpassen das dir der Q6700 nicht abfackelt- das sind schon oft rechte Hitzköpfe:shot:
Wieso falsche Werte, und die Temps sind doch Super! Im idle hab ich um die 34 und unter Last max. 50! Die Temps werden auch von everest, Asus probe, Biso und Core Temp gleich angezeigt, weswegen ich davon ausgehe da ssie stimmen!
Das einzige was mich wundert ist, warum ich so viel Vcore brauche! CoreTemp zeigt zwischendurch mal eine Vid von 1,16 und dann wieder von 1,30 an!
Meine 24/7 Settings sind momentan bei 3,40ghz und 1,36Vcore! temps im Idle bei 25-30° und unter Last bei 45-50!
Weil bei deinem CoreSpeed 2220.5 Mhz steht, deshalb frag ich nach "falsch auslesen" :fresse:
Ne ne das ist schon richtig, schau mal auf den Multi!! Der wechselt ja immer zwischendurch und fährt runter auf 6 und dann wieder auf 10!
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:34 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:33 ----------
So kleines Update!
Sixtees,4374, 15489, Q6700 2,66 @3,80Hz 65nm, FSB 380x10, DDR2 1066 4GB, Ram Teiler 4:5, Core Vol 1,58,RAM Vol 1,98, CL5.5.5.15, Lukü, GTX260Zotac AMP ED., Vista 64bit
Edit:
Was ist eigendlich für den Multilpler verantwortlich, sprich was kann mna tun um diesen von 3,56 auf zb. 3,63 zu bringen?? Gibt es dort Settings für?
stunned_guy | 11.244 | 2.836 | 3.96 | 4 | 65nm 4x512KB L2, 2MB L3 (Agena B3) | 1 x AMD Phenom X4 9950 BE | 2600MHz @ 3509MHz | 1,36v | 14,5 x 242MHz (HT 2420MHz) | 2 x 1024 MB | DDR2 @ 968MHz CL4 | Geforce 6600 GT | Win XP Pro 32 Bit SP3 | Kokü
Voll krass, auf welchem Platz ich mit dem 4-Kerner und Win XP lande, wenn ich mir die Liste anschaue. Da haben einige mit X4 und Win Vista bedeutend mehr Punkte...
@ agent500
Mein Eintrag auf Platz 17 in der 2-Kern-Liste ist ein "Athlon X2 7750 BE"
Den Multi kannst im Bios einstellen, wenn du dort C1 und/oder EIST deaktivierst geht er auch nicht mehr runter im idle, aber das ist eher was beim Benchen- zu deinen Temperaturen, ich weiß ja nicht welchen LuKühler du verwendest und ob du im Eisfach lebst:d, aber die Programme lesen nur das aus was die Dioden der CPU ihnen über das Bios mitteilen, und bei 1,6V und einem Q6700 wäre das wohl der kühlste Kentfield den ich je gesehen hab- soll aber nicht meine Sorge sein:asthanos:
P.S. Weiß gar nicht ob der Unterschied zwischen Vista und XP da gegeben ist, definitiv sind OS mit 64bit allgemein enorm viel besser beim Cinebench als 32bit, sonst hätte ich mir nochmal die Mühe gemacht hochzutakten und mir mal Platz 1 in der DC-Liste zu holen:coolblue:
Ich sehe gerade, ich wäre der einzigste 4-Kerner von AMD mit 32 Bit OS :d Da liegt also der Hund begraben bei diesem Benchmark.
Naja, egal, die Performancekrone ist sowieso nicht zu holen.
Schrotti | 16811 | 4786 | 3.51 | 4 | 45nm 12MB L3 | 1 x Intel C2Q 9450 | 2666MHz @ 3904MHz | 1,400v | 8 x 488MHz FSB | 2 x 2048 MB | DDR2 1000 @ 488MHz CL5 | Geforce 8600 GTS | Windows 7 64 Bit | CPU@Wakü
Du ich verstehe es mit den Tepms auch nicht, aber er ist extrem Kühl! Ich hab bei 1,38V und 3,4Ghz Temps von 25-30° im Idle, und alle Programme zeigen das gleiche an! Mein Q8200 war grundsätzlich bei 38-45° auch im Idle!
Auch bei den 1,6V liege ich bei 43° im Idle und um die 60 unter last, mit kleinen Spitzen bis 68°!
Keine Ahnung was da nicht stimmt! Aber er produziert kaum Wärme!
Ich muss dazu sagen das ich einen Artic Cooling Extreme Freezer habe welcher seitlich einen zusätzlichen 120er Lüfter hat! Beide Lüfter blasen die Abwärme einem NAnoxia zu der sie nach außen befördert!
@ all
Update.
@ sixtees
Von der 21 auf die 18 und damit Top 20. ;) Drittbester 65nm Quad.
Bitte poste aber beim nächsten Mal in der vorgegebenen Form, wie die anderen das hier auch machen, das erspart mir einiges an Formatierungsarbeit und ich muss keine fehlenden Infos im Text dem Screenshot entnehmen.
Vielen Dank. :)
Da du ja bei deinem 24/7er Setting eine wesentlich geringe Spannung fährst, sollte der Q6700 die 1,6V beim Benchen schon gut wegstecken. Die Temperaturen sind gar nicht so extrem wichtig, viel tödlicher für eine CPU sind die mit hoher Spannung gesteigerten Elektromigrationsprozesse. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch an die SND (Sudden Northwood Death) Fälle erinnern, aus denen dann das Sudden Northwood Death Syndrome abgeleitet wurde.
@ schrotti
Sehr gut, ein Top 10 Platz. :bigok: Platz 9 um genau zu sein.
@ stunned_guy
Ok habe das mit dem 7750 berichtigt.
Joe, Platz 43 wird eben dem Taktergebnis nicht wirklich gerecht. Mit einem 64bit OS würdest du sicherlich 2000 Punkte mehr holen, was dann im hinteren Feld richtig Plätze gut machen würde, dann wäre wohl eher Platz 28 oder sowas drin.
@ all
Neue Prozessoren neues Glück. 455MHz und 4.800 Punkte rauf. :)
Agent500 | 29.814| 4.553 | 6.55 | 8 + 8 SMT| 45 nm 2 x L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Gainestown) | 2x Xeon X5580 ES | 3066 @ 3175MHz (OC) | 1,19V / 1.19V | 23 x 138 MHz (QPI 2484MHz) | 6 x 2048 MB | DDR3 @ 1380MHz CL9 | Radeon 3450 512MB | Win 7 RC1 64bit | Luft
Athlon-64| 27678 | 8 + 8SMT | 45nm 4x256L2 + 8MB L3 (Gainestown) | Xeon X5560 | 2800 @ 2933 (Turbo)| 1,18 | 22 x 133 (3200 QPI) | 6082MByte | DDR3-1333 CL9-9-9-24 1T | GTX295 | 64bit | Kühlung = Luft
@ Athlon-64
Respekt! Hab dein System ja schon im WS Forum gesehen. Willkommen im Club. Freu mich dich in die Liste packen zu können. :)
Könntest du aber bitte einen Run erstellen, der auch 1 CPU beinhaltet? ;)
So neuer Run inkl Single CPU - sogar nochmal 700 Punkte mehr
Athlon-64 | 28354 | 4194 | 6,76 | 8 + 8SMT | 45nm 4x 256kByte L2 + 8MByte L3 (Gainestown) | Xeon X5560 | 2800 @ 2933 (Turbo) | 1,18V | 22 x 133 (3200 QPI) | 6082MByte | DDR3-1333 - CL9-9-9-24 1T | GTX295 | 64bit | Kühlung = Luft
Hey
hab mir mal windows 7 runtergeladen und gegen mein 32bit win xp getestet und hab sofort 2k mehr punkte, hab nun 10.866 xD
@ Mr.z3r0
Sehr schön, ich denke du hast einfach nur 64bit genommen oder? Das sollte den Punktezuwachs gut erklären. Allerdings brauch ich nen Screenshot und einen Regelgerechten Punkteeintrag von dir. ;)
@ Athlon-64
Thx für den neuen Run. Platz 3 bei 8 + 8SMT und Platz 7 insgesamt. :bigok:
Schon mal SetFSB getestet?
@ Mr.z3r0
Hi
ja ich weiß xD mach das noch offiziel so mit screenshot und so xD
heute abend vlt. mal gucken, dann stell ich den hier rein^^ dann kannst du mich eintragen :P
Badrig | 3056 | 1616 | 1,89 | 2 | 65nm | 2MB L2 (Yonah) | Core Duo T2300 | 1666 @ 1801 | 1,24V | 10 x 180,1 | 2048MB | 720MHz - CL5 5-5-15 | X1600M | Win7 RC 32bit | Luft (Notebook) | Screenshot
stunned_guy | 5.535 | 2.784 | 1.99 | 2 | 65nm 2x512KB L2, 2MB L3 (Kuma B3) | 1 x AMD Athlon X2 7850 BE | 2800MHz @ 3220MHz | 1,31v | 14 x 230MHz (HT 2070MHz) | 2 x 1024 MB | DDR2 @ 920MHz CL4 | Geforce 6600 GT | Win XP Pro 32 Bit SP2 | Kokü
stunned_guy | 10.319 | 2.636 | 3.91 | 4 | 65nm 4x512KB L2, 2MB L3 (Agena B3) | 1 x AMD Phenom X4 9750 | 2400MHz @ 3216MHz | 1,37v | 12 x 268MHz (HT 2412MHz) | 2 x 1024 MB | DDR2 @ 1072MHz CL4 | Geforce 6600 GT | Win XP Pro 32 Bit SP2 | Kokü
Joker (AC) | 20940 | 5802 | 3.61 | 4 | 45nm 12MB L3 | 1 x Intel C2Q 9650 | 3000MHz @ 4680MHz | 1,500v | 9 x 520MHz FSB | 4 x 1024 MB | DDR2 1200 @ 624MHz CL5 | Geforce 285GTX | Windows 7 64 Bit | CPU/GPU/MoBo@Wakü
mein Ergebnis für die Liste.
Atlan2101 | 16.550 | 4.392 | 3.77 | 4 | 45nm 6MB L3 | 1x AMD Phenom II 955 BE | 3200MHz @ 4018MHz | 1,456v | 20 x 200MHz (HT 2000MHz) | 2 x 2048MB | DDR3 @ 1333MHz CL7 | 8800GTS 512 (G92) | Win7 64bit | LuKü
Atlan2101
isulk | 8009 | 4171 | 1.92 | 2 | 45nm 2x1MB L2, (Regor) | 1 x AMD Athlon ll X2 250 | 3000MHz @ 4755MHz | 1,616v | 15 x 317MHz (HT 2219MHz) | 2 x 1024 MB | DDR2 @ 1056MHz CL4 | ATI 4670 | Win XP Pro 32 Bit SP2 | Kaskade
@ all
Update erster Teil. Zwei Kerne kommen morgen dran. Bzw. Heute im Laufe des Tages.
@ Atlan2101
Auch hier ein super Score. Platz 12 bei vier Kernen und zweit schnellstes AMD System. :bigok:
@ Joker (AC)
Sehr gutes Ergebnis. Auf Anhieb Platz 2 in der Vierkernliste. Irgendwie kommt mir dein Alias bekannt vor. Warst du mal im CompressorCooling.Com Forum angemeldet?
@Agent500
Danke, aber du weisst ja...
The second Winner is the first Loser
Atlan2101 | 16.991 | 4.523 | 3.76 | 4 | 45nm 6MB L3 (Deneb) | 1x AMD Phenom II 955 BE | 3200MHz @ 4056MHz | 1,488v | 19,5 x 208MHz (HT 2000MHz) | 2 x 2048MB | DDR3 @ 1386MHz CL7 | 8800GTS 512 (G92) | Win7 64bit | LuKü
Geschaft, bestes 4 Kern AMD System :bigok:
Atlan
Naja, wer beim CB "gewinnen" will, braucht leider momentan was anderes als nen AMD...
@jcool
Da hast du natürlich recht, gegen einen Core i7 oder den meisten Core2Quad sehe ich natürlich kein Land, mein Zitat bezog sich aber auf das zweitschnellste AMD System. Und wie man sieht es hat ja funktioniert.
Ich frage mich nur warum "leider" ich mag meinen AMD Phenom und auch wenn die CPU leistungsmäßig nicht ganz vorne mitspielt, AMD macht eine gute Arbeit. Es hätte mich finanziell auch nicht ruiniert ein Core i7 System anzuschaffen das wollte ich aber nicht.
Zurecht besetzt Intel die ersten Plätze mit der i7 CPU, guter Prozessor mit super Leistung das muss ich einfach anerkennen.
Atlan
