Cinebench 15
Touche !
Ok, zu meinem System:
ist meine 24/7 Konfiguration mit asymetrischer Taktung, Kühlsystem ist eine AiO (BeQuiet Silent Loop 280), welche aber selbst bei stundenlanger Dauerlast (Prime bzw. Blender) nicht wirklich ausgelastet ist. Das Problem beim Skylake-X ist, dass die Wärme nicht an das Kühlsystem effektiv weitergegeben wird (da kommt nur ein laues Lüftchen, obwohl die Temps je nach Core sich zwischen 75 und 93 Grad einpendeln). VRM-Temps übrigens bei max. 71° und einer Leistungsaufnahme von ca. 250 Watt (AVX-Offset von - 2).
@TheOpenfield, meine Frage bezog sich natürlich auf einen 8-Kern Ryzen ohne LN2-Kühlsystem ;-)
By the way, was ist das eigentlich für eine CPU, welche da zum Einsatz gekommen ist (16 Kerne, 16 Threads) ???
War ein recht früher Bench - wohl ein Auslesefehler. Dürfte ein normaler R7 sein.
Nettes Ergebnis allemal, gerade für alltagstaugliche Kühlung. Ryzen im Alltag geht (wie du vmtl. weißt) kaum über 4GHz - dürften dann so 1800-1900cb sein mit dem richtigen RAM (für ne 300 Euro CPU kann man da wahrhaftig nicht meckern ;)).
Ok, dachte ich mir schon. Nun, vom Preis-Leistungsverhältnis ist Ryzen absolut nicht zu schlagen, aber ich wollte ein System mit maximaler Singlethread-Leistung und viel OC-Potential bei All-Core Belastung. Da bin ich mit dem 7820X sehr zufrieden, die ganze Sache hat aber dann auch ihren Preis ;-(
1123cb - @ 7700k - 5000MHz/4600MHz Core/Cache - 3600MHz Cl16 - 1.312v
*Screens reich ich nach
Screen nicht mehr da. muss der reichen, 1126cb :d
i7 6800K 3,9 Ghz auf allen Kernen. 32 GB DDR4 3200 Mhz CL 16-18-18-38
Saugutt - Schwedenpanzer und Fredrippa!
Da muß ich wohl noch n bissl Optimieren. Nicht an meinem Volvo, sondern eher mal an der 3,99GHz-Leistung meines Fredrippas.
3365 CB
Etwas wenig Punkte für den Takt, oder? Zumindest wenn ich mir Scores mit ähnlichem Takt ansehe.
hab auch nur auf 4ghz gedreht und erreiche satte 3400 punkte, hier bild !
Overclocked auf 4,4Ghz (noch Luft nach oben)
Kühlung: LEPA NEOIllusion
TR4@3900 3900.jpg TR4@4000 4 ghz Cinebench.jpg TR4@4100 4.1 GHZ Cinebench.jpg Kühlung Wasser.
6950X@ 3.8 Ghz auf allen Kernen
Northbridgetakt auf 3.1Ghz
ginge sicher noch mehr. Aber ich will es auch unter Luft leise haben, daher reichen mir die 3.8 Ghz vollkommen aus.
I7 6700K @ 4,6/4,2 GHz , DDR4-3000 CL16
CPU (Multi): 1020
CPU (Single): 200
i7 7920X stock und seh keinen Grund momentan zu übertakten.
Edit.;
Doch mal kurz angetestet
möchte wohl auch sein das eine 1000€ cpu auch ohne übertaktung spaß macht^^
So ihr I7 und Threadripper besitzer, macht Platz für 4 Kern Power :cool:
Score von 757 mit 4.8GHz @ 1.35V und DDR3 RAM mit 1800MHz CL9 geschafft, ist aber nicht mein 24/7 Overclock
Hier mal auf die schnelle mein Ergebnis:
kleiner 6Kern Prozzi
Mal was aus dem Server Bereich
2 x AMD Epyc 7251 (8 Kerner)
4 x 16 GB DDR4 2666 MHZ ECC Registered Ram. Läuft nur im Dual Channel (zuwenig Module für Quad Channel)
Frisch aufgesetzter Windows 2016 Server nur mit Treibern bestückt.
Zugriff und Bench über Java IKVM.
Es gab/gibt im Moment leider keine AMD Epyc 16 Kerner im freien Markt (ohne Mondpreise) zu kaufen, daher musste auf 2 x 8 Kerne ausgewichen werden.
Man sieht wie krass da der Takt fehlt bei dem CB 15.
