Ich denke du mein den U3415?
Normalerweise sollte das ändern der Farbtemperatur ausreichen, um ein kühleres Bild zu haben. Ich kenn mich mit dem Menü Optionen nicht so aus beim Dell. Aber stelle doch mal weniger rot und grün in den Farbregler ein.
Womit kann man so ein Monitor Kalibrieren ohne gleich >100€ dafür zu bezahlen?
Name der fehlerhaften Anwendung: cnext.exe, Version: 10.1.1.1522, Zeitstempel: 0x5661c9e1
Name des fehlerhaften Moduls: Qt5Qml.dll, Version: 5.5.0.0, Zeitstempel: 0x558c716c
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x0000000000123a9c
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x1328
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d15ff22053a2d6
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\cnext.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\Qt5Qml.dll
Berichtskennung: d76d949c-cc25-11e5-8f1d-f46d042e7743
Du willst nur zocken und Filme schauen,wozu brauchst du dann diese hohe Auflösung? Hol dir dann den 34er mit 2560x1080 und dazu ne GTX970/980 und schon hast du Geld gespart.
ein 24" 16:10 ist in der sichtbaren Höhe ca. 17mm niedriger als ein 34" 21:9, ein 27" 16:9 ist 4mm niedrigerAktuell vorhanden sind 2x24" 16:10. Hab grad gelesen durch die 16:10 würde sich in der Höhe nicht so viel nehmen, wodurch evtl. nen TripleScreen Setup (für Dirt Rally/generell Rennspiele für Seitensicht) mit 24" an der Seite sogar ganz passabel umsetzen lassen würde, oder?
Absolutes Nogo. Gerade bei den 21:9 ist der 29" Bereich das Maximum für 2560x1080, ich hatte Beides und über dieser Größe ist die Auflösung einfach nur grausam. Außer bei Sehbehinderungen oder wenn die Ansprüche gegen 0 gehen.
