icecool
Hallo an Alle,
es geht endlich weiter mit meinem Projekt. Das stressige Schuljahr ist vorbei und ich habe endlich Sommerferien (Leider zum letzten Mal).
@mapim; Ja mache ich noch
Das letzte was ich gemacht hatte war ja, dass ich die Mittelstück auf die Deckplatte der Wasserführung geklebt habe. Das Ergebnis war ja bekanntlich suboptimal.
Mein Plan war es also wieder damit anzufangen eine neue Deckplatte zu machen.
Außerdem habe ich dann gleich die Deckplatte etwas optimiert, dass ich auch bei Mainboards mit höher liegenden S-ATA Buchsen die S-ATA Anschlüsse nutzen kann. Wenn ich mir in Zukunft ein neues Boad kaufen möchte ist das vielleicht praktisch.
Ich hab am Wochenende also erst mal die CAD-Zeichnungen auf meinem PC und diversen USB-Sticks gesucht.
Durch die Änderungen sind nun auch die unteren S-ATA Ports nutzbar aber nur mit abgewickelten Steckern. Dazu habe ich mir gestern beim K&M gleich abgewinkelte S-ATA (6GB/s) Kabel gekauft...
Am Montag hatte ich die neue Deckplatte für die Wasserführung gemacht gehabt:
Erst die Schablone aufgeklebt...
...dann ausgesägt und gefeilt...
...dann noch die Löcher für die Gewinde gebohrt...
...Gewinde geschnitten...
Und noch ein Bild mit schon eingeschraubten Anschlüssen...
Da auf der ersten Deckplatte ja die beiden Mittelstücke für die Durchführung des 24pol Mainboard Stecker kleben muss ich diese neu machen.
Durch die Umgestaltung der Deckplatte ist nun möglich auch die unteren S-ATA Ports zu nutzen, sodass die kleine Einbuchtung bei der Tasche für den oberen S-ATA Stecker entfallen kann.
Deswegen habe ich die das Mittelstück für die Durchführung der S-ATA Stecker auch neu gemacht.
Zu erst die Schablone aufgeklebt und dann die Löcher gebohrt für den 24pol Mainboard Stecker...
... habe ich die Taschen für die S-ATA Stecker ausgefräst...
Es hat sogar alles auf Anhieb geklappt und ich musste nichts neu machen.
Dann habe ich die drei Element ausgesägt...
...und die zwei Mittelstücke für 24pol Mainboard Stecker mit meinem Bandschleifer rund geschliffen...
Leider bin ich heute nicht weiter gekommen.
Und die zweite schlechte Nachricht ist, dass ich morgen für zwei Wochen in den Urlaub fahre und da leider nicht weiter machen kann.
Aber dieses Zwischen Update wollte ich unbedingt machen auch das ihr seht, dass ich es weiter mache.
Ich hoffe das euch die Bilder gefallen auch wenn es nur wenig war.
Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin werde ich noch das Mittelstück für die S-ATA Stecker feilen, dann alles polieren und dann wieder kleben.
Grüße icecold
Grüße icecold
