Command & Conquer generals Problem
zlico
BaWü
Habe ein Problem mit Command & Conquer Generals will es gerade auf Widescreen umstellen 1920x1200 bekomme es aber ihrgendwie nicht hin hab das hier aus dem widescreenforum als hilfe genommen
http://www.widescreengamingforum.com/forum/viewtopic.php?t=888
Jedoch geht das bei mir nicht habe diesen Schritt gemacht:
* FOV - You can download ... Neo's C&C generals widescreen file
(should work fine in 1.06 and 1.08 too). UNZIP the file GAMEDATA.INI to: "%your install path%\Command & Conquer Generals Zero Hour\Data\INI".
Jetzt gibt es aber keinen INI Ordner ich hab auch versucht einen zuerstellen aber dann bringt es beim starten des Spiels eine Fehlermeldung. Weis jemand einen rat ?
Also: wenn man die ini. Datei heruntergeladen hat und entpackt ist das hier noch mit dabei als Textdokument
C&C Generals Zero Hour: Widescreen
Unzip GAMEDATA.INI into your "Command & Conquer Generals Zero Hour\Data\INI" folder. (typically under Program Files)
Edit MaxCameraHeight to adjust the FOV. Default setting is 310. Setting it to 410 is approximately the same as a 4:3 monitor, and 510+ gives you a widescreen advantage. ;-)
This Gamedata.ini file is set at maxCameraHeight of 510, however 610 looks sensational at 1920x1200.
-neoWidescreen
* Kudo's to KOJiN for his help with this too. :)
Edit:
Habe es geschafft auf 1920x1200 umzustellen jetzt muss ich nur noch wissen wo ich die Kamera umstellen muss
Also habe jetzt das hier genommen
Install the game and play it once. Make all the settings you want, INCLUDING game detail. Once you make this hack, DO NOT go in to change video settings (including game detail) in-game. It locked the game on me. Also, if you go in to change the game detail, you will have to re-edit the .ini file. Open the "options.ini" file and find the line called "Resolution," and add your settings.
Sorry, kannte ich noch nicht. ^^ Und M MaxCameraHeight geht nicht?
gruß
hostile
Nein das zeigt es gar nicht an ich hab ja die erste Lösung genommen die 2 geht gar nicht also das mit dem Gamedata.ini liegt wohl daran das es Zero Hour ist wo erklärt wird und nich gernerals
