Wer war das nochmal, der sein Netzteil nach Hinten versetzt hat ? Mir fällt´s nicht mehr ein.
Du brauchst halt ein Gehäuse, bei das Netzteil mit einer Netzteil-Blende am Gehäuse befestigt wird.
Diese Blende schraubst vom Gehäuse ab und montierst sie normal mit den vier Schrauben am Netzteil.
Die Blende montierst dann nicht direkt ans Case, sondern du nimmst die Gewindestangen und schneidest sie in der gewünschten Länge ab.
Das eine Ende der Stangen montierst mit jeweils 2 Muttern in den Löchern, in die eigentlich die Schrauben der Netzteilblende kommen.
Das machst bei allen 4 Löchern (Die meinsten Netzteilblenden werden mit 4 Schrauben am Gehäuse fixiert, können auch mehr/weniger sein.).
Dann hast du 4 nach hinten aus dem Gehäuse stehende Gewindestange.
Dann nimmst nochmal 4 Muttern, schraubst die alle gleich weit auf die Gewindestangen, in dem gewünschtem Abstand zum Gehäuse.
Dann schiebst du das Netzteil mit der montierten Blende auf die Gewindestange, so dass die Gewindestangen durch die Löcher in der Blende gehen.
Dann schraubst nochmal jeweils eine Mutter hinten drauf und fixierst so die Blende zwischen zwei Muttern.
==> Fertig
