[Sammelthread] Coolermaster RC690 Xcalade TEIL 4 => [7]
danke fuer die pics aber ne forntaldraufsicht waer super gewesen. in deinem winkel kann man ned wirklich viel erkennen :/
vielen herzlichsten dank.
nun weis ich das ich luefter entfernen und mesh rausnehmen werd und dort stattdessen plexi hinter setzen werde das man noch die schoene hardware erkennen kann. die HD4870 hat 2x6 oder 2x8 stromanschluss ?
HD 4870 hat 2 x 6pin
260 GTX hat 1 x 6pin & 1 x 8pin ;)
jut dann kann ich ja die einzelnen stecker entfernen macht nen paar kabel weniger im case. gesleevt ist jetzt auch schon fast alles fehlt nur noch netzteil, luefter und kathodenverlaengerung. leider sind meine 18meter schon aus. kommt man wirklich nicht weit mit :( egal nochmal 25-30meter bestellen passt schon :d
mgbott wann gehts bei dir weiter? oder bist fuers erste einmal fertig ?!
whuzabi was würdest denken bei meiner Idee? wegen der Frabgebung im Innenraum?
@ Wuhzabi
Bin für´s erste fertig. Wüsste gerade nicht was ich noch verbessern könnte :d
Könnt ihr mir ne gute Lüftersteuerung mit Temperaturanzeige empfehlen. Also mit Display und so. Sollte nur Platz von einem 5,25" Slot einnehmen.
Und nicht soooo teuer sein, bin grad bisschen knappe. also so 40 € wär noch ok
Ich such auch eine Lüftersteuerung, allerdings am besten 3,5" ohne Display und sollte natürlich gut zum Gehäuse passen :d
4 Steuerungen würden reichen. Wie wäre z.B. diese?
Vergiss es. Mit solchen Billiglösungen wirst nicht glücklich :d
Hol Dir die Zalman MFC 1, da hast was gescheites.
Regelbereich 5-11V ;)
Ich würde dann zu dieser hier tendieren. Die überzeugt doch, oder? Also optisch zumindest.
Ach ja, und ich brauch noch nen Rahmen für nen Frontlüfter. Ist es da egal welchen ich nehme, oder gibt da auch große Qualitätsunterschiede?
scythe kaze master!
frage beantwortet?
was meinst mit rahmen fuer luefter?
ja weisser inneraum is mal was neues. ich hab schon nen schwarzen,blauen und gruenen gesehen. sicherlich ist es eine geschmackssache aber wenn der rest der hardware dann natuerlich auch im BLACK/WHITE style durchgezogen wird ist es mit sicherheit eine anschauliche sache
alles in black/white zu machn is gar nicht so einfach,
ich hab nämlcih das gleiche vor :p
vor allm an der gpu platine scheiterte jetzt das konzept ..
aba ich machs trotzdem so gut wies geht weiter
bei orange is der vorteil da faellt ne rote platine ned ganz so doll ins bild ;)
Morgen zusammen,
wollte mal fragen ob ich mit meiner Gatewatch 2 wohl die Fractal Lüfter steuern kann.
Weil bis jetzt hat es nie Funktioniert (Nanoxia, Revoltec, Arctic Cooling ...) ich kann die Umdrehungen zwar runterstellen aber es verändert sich nichts !
gsg9man
inwiefern veraender6t sich nichts? werden sie nicht langsamer oder zeigt das display keine veraenderung an ?
Whitecker007, ich bin selbst gespannt wie es aussehen wird, da das der erste pc is bei dem ich auch aufs design schau.
vorher war nur leistung für mich wichtig^^
so morgn bestell ich für vorne und unten 2 x die fractal 140 mm lüfter und das sleeve fürs sata kanel [ vergessen^^] nach.
ich hoffe mal dass untn und vorne auch wirklich die 140er passen xD
vorne passt kein 140er ....
front 120
unten 140
deckel 2x140
gegebenfalls hinten 120
wobei der hintere eher ungut fuer einen von vorne nach hinten/oben luftstrom ist. je nachdem wie dein kuehler ausgerichtet ist.
STOP.
Vorne passt doch kein 140er rein
@ Lachesis
Jetzt habe ich Dir die Sache mit den Lüftern 3 x erklärt, und Du hättest wieder was anderes gemacht :hmm:
Lüfter:
- 1x 120 mm Front
- 1x 120 mm Rückseite
- 2x 120/140mm linkes Seitenteil
- 1x 120mm/140mm Boden
- 2x 120/140mm Deckel
- 1x 80mm rechtes Seitenteil
sollte das dir weiterhelfen oder kaufst du immernoch falsch ein ?!
@ Lachesis
Ich zitiere mich mal selbst :d
Also ich erkläre Dir nochmals wie der beste Luftstrom durchs Gehäuse geht.
Vorne 1 x 120,
Unten 1 x 140
CPU 2 x 140 ( IFX-14 )
Oben 2 x 140
Falls ein anderer GPU Kühler verwendet wird, 2x 120.
Keinen Seitenlüfter, Keinen hinteren Lüfter & keinen Lüfter für´s Mainbordtray
dann nur einen 140er nachbestellen + sata sleeve =D
was währ ich ohne euch jungs^^
Danke
Hier stand mal etwas falsches... -.-
So ein Unsinn.
Manfet vielleicht solltest du dich mal schlaumachen bevor du die klappe aufreisst ...
Natürlich kann man mit der Gatewatch die Fractals regeln. PWM Lüftersteuerung bedeutet nur dass die Lüftersteuerung pulst um eine Spannung zu erzielen, das hat rein gar nichts mit 4 pin (PWM) Lüftern zu tun.
