Core 2 Duo: Eure TAT Temperaturen!
Datum: 29.08.2007
CPU: Intel C2D E6600@ 2400MHz
Kühler: Scythe Mine Rev B@ Last 999Upm
Raumtemp: 23°C
CPU Temp TAT: Idle-CPU0= 34°C, CPU1= 32°C
Last-CPU0= 54°C, CPU1= 50°C
Lüfter: 1x 120er Front 1x 120er Heck
Bei Everest stand unter Sensoren, Spannungswerte--CPU Core= 1,26V. Ist das die korrekte Spannung für die CPU?
so ...den Scythe Mine Rev.B gekauft..
Die Montage mit den Push Pins iss ja Mist .. zwar einfach ...aber das hält ja gar nicht gut ... der gute iss mir schon 3 -4 mal rausgeklickt ... hat ja auch gewicht der gute..
werd das Retention Kit noch bestellen ..weiss einer wo es das gibt ?
Hier nun die Temps :
TAT-IDLE: Core1 25 °C , Core1 25 °C
TAT-LAST: Core1 59 °C , Core1 57 °C
Will auch mal Posten, obwohl ich mir nicht vorstellen kann das die Temps stimmen.
TAT-IDLE: Core1 11 °C , Core1 11 °C
TAT-LAST: Core1 37 °C , Core1 37 °C
CoreTemp zeigt mir unter IDLE 26 °C an und unter LAST 52 °C. Screenshoot kann ich gerne nachreichen. Everest zeigt im übrigen auch o.g. Temps an.
System: P35-DS4 ; C2D 6750, Scythe Mine Rev.B
Bin gerade auf Arbeit und kann daher erst heute Abend nachschauen welche Version ich besitze. Wurde aber erst letzte Woche von mir gezogen, da ich seit dem meinen neuen PC hab. Ich wiederhol heute nochmal das Prozedere und lad Screenshoots hoch.
bei mir is es auch komisch
IDLE
CPU = 23 C°
Core 1= 16C°
Core 2= 16C°
:stupid:
Datum: 06.09.2007
CPU: Intel C2D E6420 @ 3200MHz
Vcore bios: 1,35V
Vcore real: 1,32V
Kühler: Thermalright Ultra-120 Extreme + 120mm Xilence Red Led Fan @ 5V
Raumtemperatur: 21°
CPU-Temperatur: Core1 52° Core2 53° (Last)
CPU-Temperatur: Core1 33° Core2 33° (Idle)
Laufzeit 20 Minuten
mal kurze frage was liest wohl genauer aus tat oder coretemp?
hab bei beiden programmen ein differenz von 7-8 grad.
cortemp ließt niedriger aus.
hab leider kein Screenshot mehr
aber weiß die Temps noch
habe bei TAT max. 68° im Kern, höher steigts nicht mehr
E6600 Boxed @ 2,4GhZ alles auf Default
bald 1 Jahr in Gebrauch, Lüfter ist sicher auch schon etwas verstaubt!
IMO sind dei Temps noch in Ordnung
was meint ihr dazu?
aelo
E6750 @3500MHz (7x500) @1.280v
Sonic Tower + 1x Yate Loon D12SL-12 (Sandwich) @12v
AS5 WLP
Die Temperatur habe ich mit CoreTemp 0.95.4 ausgelesen, während TAT ~15min gelaufen ist.
56°c auf beiden Kernen.
Hinzugefügter Post:
Die neuste CoreTempBeta (0.95.4) sollte korrekt auslesen.
E4300@3GHz@1,27V
Core1:60°
Core2:57°
Gekühlt mit nexxos XP Rev 2.0
Edit: Wassertemp 27°
Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit den temps, heut nachmittag fahr ich zum Baumarkt und hol mir ein paar packen Schleifpapier um meinen buckligen Rechenknecht zu begradigen.
e6600€3,2GHz auf 1,275V (lt.Bios)
cpu kühler zalman 9700 LED (1600rpm)
case mit 3x 120mm + 1x 80mm lüfter
TAT: idle 32°C
TAT: last 52°C
temps dürften doch in ordnung gehen oder ???
Guinnes
So habe jetzt meinen kleinen geköpft,
Core1:55°
Core2:54°
Wassertemp 29°
Seltsamerweise, war die DIE net verlötet:hmm:
mein e2140 @3,3Ghz und 1,36Volt liegt mit Tat bei
Idle: core 0 42° core 1 43°
Last: core 0 64° core 1 64°
@Guinnes
Bei welcher Raumtemp? Hast mal ein Bild zum Gehäuse?
hab
leider kein thermometer hier aber die raumtemp. liegt irgendwo zwischen 20-25°C , würde ich sagen.....
bild vom case -extra für dich die kamera rausgekramt! :) :
ist ein (leicht modifiziertes) LianLI PC7SE mit vorn 2 120mm, hinten 1x 120mm + oben 1x 80mm lüftern....
Guinnes
ihr habt ja alle "coole" Temps, ich mit meinem Laptop mit T7300 und 8600GT habe bei TAT max. Temp. von 91°C, und das Laptop ist grade 2 Wochen alt, was sagt ihr dazu?
Es ist ein acer aspire 5920, dieses laptop soll ja hitze probs haben, aber dass es so extrem ist wusste ich nicht...
E6600 auf 3,2GHZ mit 1,28VCore und ner frisch befüllten und gesäuberten Wakü :d
Raumtemp 23°
Idel: CPU0 15°C CPU1 16°C
Last: CPU0 28°C CPU1 30°C
Raumtemp 23°
Und du denkst dass ein frisches Befüllen der Wakü Idle-Temperaturen unter der Raumtemp ermöglicht?
Da wird mit Sicherheit falsch ausgelesen.
Zähle mal 15° dazu dann passt das schon mit 3.2GHz und der Raumtemp zusammen.
Wieso sollte das nicht gehen? Physikalisch wäre das machbar! Das Wasser ist sehr kühl (noch) und ich hab jetzt mal die Heizung hoch gedreht im Zimmer..... Ich denke nicht das da was falsch ausgelesen wird, Everest, Bios und TAT zeigen das gleiche an! Wobei das nur die CORE Temps sind, da ist ja noch die Temp vom DIE (ich nehme mal an, dass das die DIE ist) die liest everest mit aktuell 31°C aus
Falls du das Wasser nicht gerade aus dem Gefrierfach genommen hast, ist das physikalisch absolut unmöglich.
E6600 @ 2,880 ghz & 1,208vcore
IDLE 51°C
LAST 62°C
Zimmertemp ist 25°C ^^
hatte auch mal nen Q6600 drin der liegt hier noch.. aber der hatte nur 35C° bei idle und bei last ca 50°C o_O; der lief @stock
mit dem zalmann 9500CNPS AT + arctic silver 5
Bei mir startet TAT ned!! Kommt nur ganz kurz (nichtmal ne sek.) so ein Fenster und der Fehlerton für Win Vista ertönt und nix passiert danacht. Hab 64bit!
