Core 2 Duo: Eure Temperaturen!
Gier macht blind! :d
Und zugegebener Weise ist mir so was auch schon mal passiert! ;)
Aber hier liegt der Fall, so glaube ich (Vermutung), anders:
der eine Bieter kommt aus Italien und der andere aus Frankreich, sie können kein deutsch und die sehen nur das Bild ....
test.it
CPU: E6600
OC: 3500 / 1.525V Bios / 1.488V Load CPU-Z
Kühler:Wakü Corsair Cool
Temp Idle: 31° (EIST off, C1 off, SpeedStep off)
Temp Last: 50° (Dual Prime)
Coretemp 1 Last: 63°
Coretemp 2 Last: 63°
Raum Temp: 24°
E6600
OC: NO
Kühler: Thermaltight Si-120 mit Papstlüfter; Gehäuse: 2 zusätzliche Pasptlüfter.
Idle: 31 bis max 33 Grad
Last: MAX 42 Grad normalerweise aber 40
CPU : E6400
OC : 3200mhz / 400FSB
VCore: 1.25v
Kühler : Zalman CNPS9500-LED
Idle : 33 core
Last: 42 core
hab da mal eine frage. benutze everest ultima edition06. da werden ja unter sensoren cpu kern1 und 2 angezeigt. wie warm düfen die dnen werden? ich weiss ja nur das die cpu nicht höher als 60 grad warm werden darf.
sorry wollte für die frage nicht extra ein thread auf machen.
CPU : E6400
OC : 3720mhz / 465FSB
VCore: 1.50v
Kühler : Nexxxos XP
Idle : 55 core
Last: 72 core
Coretemp max. 85°C, ... Covertemp sp ~ 65°C
Warum steht bei mir im Programm CoreTemp TCaseMax 100 Grad. Sollte da nicht 85 stehen? Hat noch jmd 100 Grad drin stehen?
@oliver#60@ebay auktion
Viele.Habe ich selber erfahren müssen und bei einen HTPC meine Auktion stoppen müssen weil die Idioten nicht wussten was Barebone bedeutet.Der Verkäufer tut mir jetzt schon leid.Wenn der an einen Psychopathen gerät kann der sich danach gleich abmelden und den Wohnort wechseln...
Coretemp:
Core 1: 31°
Core 2: 24°
Idle
ups,ich hab ja nur den CoreDuo :d...
CPU: e6400
OC: @2600mhz
Kühler: scythe ninja
Temp Idle: 37°C
Temp Last: 44°C
mit coreTemp und everest ausgelesen
Kann es sein, wenn der Kühler nur 35 Grad hat (gemessen), dass die Covertemp 80 Grad hat und der Kühler absolut plan aufliegt?
Noch eine Frage: Eine Intel CPU schaltet sich ja bei ~105 Grad ab. Das macht sie auch, hab ich getestet. Aber wird der Shutdown vom Bios hervorgerufen, oder von der CPU selber?
CPU: E6400
OC: 3,2GHz @1.3V
Kühler: Scythe Mine @1500rpm
Idle: 40° (EIST off, C1 off, SpeedStep off)
Last: 50C° Dual Prime
CPU: E6400
Board: Gigabyte DS4,Bios F3D
OC: 3890Mhz (lt. Everest) ( 8x486 im Bios)
Vcore: 1.4825v (gemessen) (1,48125 im Bios)
Kühler: Wakü - Nexxos XP, Dual-Radi /Black Ice /2x Papst 120er+ Chevrolet-GM-Autokühler an Chieftech-Bigtowerseitenwand der bei Bedarf durch einen Ventilator angeblasen werden kann.
(5Liter Wasser mit G12),120er Papst @ 5 V für gesamte "Heatpipelüftung"
_____________
Temperaturen:
_____________
Idle: ca .51-53C° Core
Last: ca. 70-72C° 3DEuro06 & co,spielen
Asus P5B Deluxe
C2D E6600
Wäku, Nexxos XP Light,Nexxos Triple Radi, Eheim 600 12 V.
IDLE : 30 Grad
LAST: ~43 Grad
CPU:e6600
OC: 3.31 @ 1.34vcore
Kühlung: zalman 9500
Idle.30°
Core Temp: dualprime 51°
Everst LAst Temp° 41°
Nikolinho schrieb:
CPU:e6600
Idle.30°
Ich nochmals *schäm*
Mit wie viel rpm. lässt du den Lüfter unter Last laufen?
2600rpm. Warum?
Glaube es liegt auch an der paste die ich verwende!
CPU: e6600
OC: nein
Kühler: Zalman CNPS9500 AT
Temp Idle: 44°C
Temp Last: 55°C (dual-Prime95)
CPU: E6400
OC: 3500Mhz 1,41V
Kühler: Nexxxos XP Bold
Temp Idle: 33 grad
Temp Last: 57 grad
laut coretemp
das asus zeigt nur müll an.
Das kann wohl kaum sein, oder?
Ist das bei dir so?
Welche Coretemp hast du dann ebi 80°C Covertemp?
Nikolinho schrieb:
CPU:e6600
Idle.30°
sry, aber das sind ja werte wie von einer wakü, und dder zalman ist nichteinmal ein high-end luftkühler... ich glaube es würde sinn machen, hier in diesem thread nur noch mit screenshots nach min 15min dualprime zu arbeiten...
TROLL schrieb:
**Sehr gute Idee**;)
Am besten 1 Stunde und mehr.
da es um die temperatur geht ist das imho unnötig, zumindest bei mir steigt nach etwa 5-10min die temp nicht mehr an; ka, evntl dauert das bei einer wakü länger...(?)
