Core 2 Duo: Eure Temperaturen!
@|v|4RV1N
Endlich mal einer, der wie ich, nicht Übertaktet!
Ich erkläre dich hiermit zu meinem freund :coolblue:
CPU: E6600 @ 3000MHz @ 1.352V
Kühler: Titan Amanda Tec Cooler
Temp Idle: 30°C
Temp Last: 45°C (unter Prime 95)
CPU: E6300
OC: 2450mhz; geht bis maximal 2625mhz @ Default Vcore
Kühler: Arctic Freezer 7 Pro
Temp Idle: 41C°
Temp Last: 52C° 2x Prime laut Coretemp
n'abend @ all
Cpu: E6600
OC'ed: @ 3300 Mhz
V-Core. 1,3 Volt
Kühlung : Wasser/Nexxos XP
Temperaturen:
Raum: 23°
Gehäuse: 27°
Wasser. 26°
CPU idle:28°
CPU Last: 43° (5min dual Prime - ausgelesen mit Core Temp)
Hi!
Core2Duo E6600 @ 2,4Ghz
CPU idle: 26°
CPU Last: 35°
Gekühlt mit si-128 + papst 120mm lüfter !
E6600
oc: nö
idle: ~40°
last: ~60°
Schwankungen um 2-4° rund um die angegebenen werte. Dieses ergebnis schafft der boxed-kühler laut coretemp.
CPU: E6300
OC: 2,8GHZ 1,2 Vcore (Everest zeigt 1,18V an)
Kühlung: Scythe Katana
Temp: Idle: 22/23°
Last: 31/32°
Energiesparfunktionen sind ausgeschaltet
Temps ausgelesen mit Coretemp und Everest Ultimate Edition
Hab jetzt seit heute einen e6400
der ist im idel 50Grad warm mit boxed ist das nicht ein bissel viel?
Naja nächste oder Übernächste woche gönne ich mir einen Infinity:d
c2d e6300@stock bei 1,3V
sycthe infinity (artic silver5 paste)--> richtung gehäuserückwand montiert
temp. laut TAT:
idle:40°
last:56°
bei ca. 800 U/min. vom sychte lüfter!
des ganze is in nem midi tower (vorn 1x120 und hinten 2x80)
mir kommt des bissl viel vor?
kühler is richtig fest drauf, aber hab so meine bedenken ob er auch wirklich aufliegt weil die sch*** kondis vom ds4 im weg sind!(nicht schon wieder ein/ausbauen ;-( )
werd heut mal prime laufen lassen und schaun was dann dabei rauskommt?
was sagt ihr dazu?
mfg chris
Daaaaankeeeeee ich habe einen Freund :wink:
naja also ich fasse mich jetzt kurz um auchwas zum Topic sagen zu können.
Mein Board ist gestern abend abgeraucht und deshalb sitze ich jetzt hier gerade mit einem neuen 775Dual VSTA und auch neu aufgetragener WLP.
Da ich nicht mehr ganz so viel übrig hatte, habe ich villeicht etwas zu wenig genommen, jedenfalls habe ich jetzt diese Temps:
E6300 @ stock
1,280/1,264 Vcore
Temp last: 53°C/50°C
Idle die gleichen, wie vorher.
PS: immernoch Intel Boxed
Marvin
wenn du mich meinst (das |v| soll ein M sein ;) )
ich habe die Temps mit Core Temp und TaT ausgelesen.
Mein Pc ist aber momentan auch vor mir auf dem Tisch aufgebaut und so gibt es momentan keine zusätzliche Luftzirkulation, deshalb werden meine Temps wahrscheinlich schlechter sein.
Prime läuft übrigens jetzt schon 1 Stunde und an den Temps ändert sich nichts mehr.
Marvin
ja hab eh dich gemeint!
noch weniger?
ich komm irgendwie nicht mit meinem klar!
mfg chris
Sooo im Gehäuse habe ich jetzt andere Temps, da EIST und bessere zirkulation:
Core 2 Duo E6300 @ stock
Vcore Idle 1,120 bei 1601MHZ
Temps Idle: 31°C/29°C
Vcore Last 1,280
Temps Last: 48°C/52°C (hat sich noch etwas geändert, daher edit)
Kühler ist immernoch der Intel Boxed.
Marvin
so ich hab neue temperaturen.. hab jetzt as5 unter meinen freezer gemacht, das hat allerdings keinen unterschied gebracht, scheinbar war die schon aufgetragene wlp genau die selbe. jetzt hab ich aber mal die lüftersteuerung des boards ausgemacht, nun hab ich:
Idle: 23°C
Last: 37°C
(CoreTemp, Last unter Orthos)
die temperaturen sehen ja ganz ok aus. aber das ding ist auf 2700upm sowas von laut... weiss jemand wie man speedfan auf dem gigabyte ds4 benutzen kann?
und mal ne frage an die anderen freezer 7 pro-besitzer: da bei den meisten die temperaturen deutlich besser ausgesehen haben als bei mir damals mit aktiver lüftersteuerung (40°C idle, 58°C last :eek: ), habt ihr die lüftersteuerung für eure temperaturen auch aus gemacht?
Das kann ich nicht bestätigen (Hate ähnlich Werte). Habe meinen freezer 7 pro daher vom Hof gejagt. Das Resultat steht ja oben.
Wenn ich das Pad jetzt noch gegen anständige Paste austauschen würde, wären da sicherlich noch ein paar Grad weniger drin. Da ich aber kein OC betreibe, reicht mir das so.
CPU: E6600 @ 3015Mhz
Bios: 1.2625V Bios
Last: 1.200V
Kühler: Scyte Mine
Idle: 40°C
Last: 54°C
irgendwie scheinen mir die Temps etwas hoch..werde mal morgen der Sache auf den Grund gehen =)
CPU:E6400@stock 1,10v-1.15v(schwankt)@ idle und last
Kühler:Freezer 7 Pro@7v
idle:CPU:29 core0 und core1=22-25c
last:CPU:44 core0 und core1=45-46c
auf 12v beim freezer sind es bei last 40c core0 und core1 und 38 CPU.was gebt ihr eigentlich hier immer an CPU oder was er bei core anzeigt?
mit everest und core temp ausgemessen,zeigen beide das selbe bei mir.
(Wenn es interessiert.
Stromverbrauch mit ner 7900GT,2 Festplatten,2gb,450w Bequiet,Asrock 775VSTA,DVD Brenner= 119-120w bei 1.1-1.15v und bei standart(1.35)140w
idle stromverbrauch liegt bei 97w bei 1.1v und 102w bei 1.35)
Also der 3 bzw 4 Pin anschluss auf dem Mobo machen 12v.ausser wenn du das bei deinem Mobo regelst mit Smart Guardian oder ähnlichem.
CPU: E6600
OC: 2,6-2,8GHz
Kühler: Thermaltake Sonic Tower mit 120mm Sandwichlüfter
Raumtemp: ~19°C
Idle: ~19°C, Coretemps bei je 26°C
Last: ~36°C, Coretemps bei je max. 44°C (nach 2h Dual-Prime!)
