Core 2 Duo: Eure Temperaturen!
E6400@3,2 GHz und 1,344 Volt (CPU-Z 1.34)
Freezer 7 Pro
DS4-Steuerung auf Legacy und Voltage.
Idle 51°C
Last 66°C (Orthos)
Etwas hoch oder?
Hmm meiner ist selbst mit dem Boxed Kühler kühler. :confused:
Last max 46°C selbe CPU.
Peaci deine Sig kenn ich :ugly:
Ich hab das WUNDER aus den Phillipienen :) xD E6600
CPU: Core2Duo E6600 > made in Philipienes
OC: 3405Mhz
Batch: 7638A542
Kühler: TT SonicTower @ 3x 120mm Revoltec DarkBlue + AS5 =)
Temp Idle: ~25° :P
Temp Last: ~33° :P
KLICK! :d
Das ist doch echt UNNORMAL! für eine lukü´ed CPU :d is pretested hier ausm forum für 280€ :d das Geld hat sich echt gelohnt :d^^
Ich habe heute auch ein Wunder von den Philies bekommen ...
CPU: Core2Duo E6400 made in Philipienes
OC: 3600 Mhz ( 450x8 Gigabyte DS3 )
Batch: 7634B001
Kühler: Scythe Mine
Temp Idle : 23°
Temp Idle Kern 1 und 2 : ~28°
Temp Last : 39 °
Temp Last Kern 1 und 2: ~45°
Nabend zusammen,
Hier ma meine Temps :
IDLE : 41°
LOAD : 57°
Mit Orthos nach ca. 2std. mit CoreTemp ausgelesen :
Iss dad okay soo?? Weil zwischendurch ging die CoreTemp auch ma so auf 62° hoch, aber nur kurz. Ich würde mal sagen in den 2std. durchschnit von 56°-59°, bei 1,25vCore, 2,2v Memory und 1,2v FSB.
ich habe folgende temps (ca.):
IDLE: ~ 33°C
LOAD: ~53°C
schwankt natürlich nach der jeweiligen raumtemp. gemessen habe ich mit everest. load bezieht sich auf temperaturen nach ca. 2h orthos.
CPU: E6600 @ 3600 MHz (8x450 bei 1,325V als bios einstellung auf dem P5W64 WS Pro)
@stevve32
Womit kühlst du?habe fast den gleichen batch ausser mit nem a statt b.
Auf der CPU oder auf dem Boxed Karton.
Entweder Phil oder malay.Und man sieht es im Batch der fängt nähmlich bei Phil mit 7 an und bei Malay mit L.
Mit Auslastung der CPU durch Orthos und der GPU mit dem ATI-Fellwürfel komme ich auf max. 45°C.
Mit TAT gehts ein Stück höher, ca. 53°C.
Im Idle sind es so um die 35-36°C.
CPU ist ein E6400 @ 3,5GHz @ 1,4V
Kühler sind ein Nexxxos XP Light und ein EK WaterBlock an einem 360er Black Ice Pro Radiator (3x120mm @ 7-9V, geregelt) und einer Eheim 600.
OC: keine
CPU: E6600
Board: ASUS P5B Deluxe
IDLE: 26°C
Last Prime95: 33°C
Wasserkühlung: Thermaltake Symphony Big
Hi Leutz
Ich hab ne Frage!
Hab einen E6400 @ 3200MHz 1,37v
Temp idle: Core 35° Cover 48°
Temp Orthos: Core 60° Cover 70°
Warum ist die Covertemp um einiges höher, ist doch physikalisch gar nicht möglich?
ich hab momentan Cover 31°c 1.Core 42°C 2.Core 43°C des ganze im inet betrieb @ 3,0GHz
*kotz*
CPU: Core2Duo E6600
OC: no
Kühler: Scythe Ninja Rev B
Temp Idle Kern 1 und 2 : ~30-35°
Temp Last Kern 1 und 2: ~50-55°
Ich kotz hier bald... Ich glaub ich muss des Teil nommal runternehmen, polieren und wieder drauftun...
Wenn ich auf 3,6 ghz geh hab ich
Idle ca 45-50°
und last ca 60-65°
ich find die non oc werte bissl zu hoch
ich seh hier teilweise sehr geringe unterschiede idle/last :confused:
ich habe bei 3600 idle 23° und load 52° (coretemps)
hi, hab probl. mit meinen temps
Core 1 > 29
Core 2 > 34
Woran könnte dies liegen..zu wenig Wärmeleitpaste ? Habe den Rechner zusammenbauen lassen ; )
wo liegt das problem. also wenn es der temperaturunterschied zwischen den beiden kernen sein soll, kann ich dich beruhigen. das ist normal.
hey leute,
ich glaub ich hab da ein problem.
Core 2 Duo E6600@default@1,15v
Kühler: Scythe Infinity@120mm lüfter (1200upm)
WLP: die dem Scythe beilag
Temps: ~ 35°C idle ~ 55°C last
dast ist doch nicht normal, oder? beachtet bitte die Vcore.
Woran könnte das liegen?
- ist die WLP einfach nur schlecht? (Wie gesagt, ist die, die dem Kühler beilag.)
- Kühler falsch montiert? (hab mich exakt an die anleitung gehalten. alle ''haltenreungen'' sind auch eingerastet, der Kühler ist fest und bläst aus dem gehäuse.)
- evtl. zuviel oder zuwenig WLP? (hab ein kleinen ''klecks'' auf den IHS gemacht und mit neinen Fingern verteilt, liegt da vielleicht das prob? nur eine ganz dünne schicht. so dass man die Gravur im HS noch undeutlich sehen konnte)
- CPU einfach so ein ''Hitzkopf'' (oder der IHS sitzt sauschlecht?)
Habt ihr 'ne Idee? wäre euch sehr dankbar :)
liebe grüße....
