Core 2 Duo/Quad "Yorkfield" e0+ "Wolfdale" 45nm E0 + Xeon E0 |OC-Thread & Liste (2)
also, wenn ich bei mir die anderen GTLs ändere bekomme ich dauernd Fehler ausgespuckt. verändere ich aber 0/1 läuft es ...
edit:
schau mal bei uns im DFI UT P45 T2RS Sammelthread vorbei ... jeder wird es dir bestätigen ;)
Vielleicht läuft es auch, weil du dann gar nicht die richtigen veränderst. ;)
Wobei es mir wohl eh nichts bringt die GTL's zu ändern, denn der einzige Test wo der Prozessor Fehler produziert ist 8k.
8K ist Vcore könnte man eventuell auch mit den GTLs deckeln.
Auf welchem Board?
Die richtige VTT mit den richtigen CPU-GTLs machts. NB-GTLs natürlich auch nicht unwichtig um large stable zu bekommen.
@Wernersen
Guck doch einfach auf den Screenshot, dann siehst du das ich ein Striker II Extreme habe.
NB GTL hab ich auch schon lange eingestellt...
Mir bringen die CPU GTL's aber einfach nichts, da der Prozessor ausschließlich bei 8k abkackt, ansonsten würde er auch auf 4,6ghz laufen. Und ich habe da auch trotzdem schon rumprobiert ohne Ende, aber immer nur mit 0 und 2 wie im Guide erklärt wurde.
Na denn muss ja nur geklärt werden, welche GTLs beim AS2E für den Dual-Core sind.
Sollte Asus da sein eigenes Süppchen kochen? Eigentlich ist 0-1 fürn DC zumindest bei DFI sowie auch die Programme anzeigen.
Mit dem E8400 aus der Sig wird aber nicht mehr viel gehen bei den Temps und der Vcore.
Bei DFIs stehen die untereinander
0
2
1
3
Update : :banana:
Q9550 E0| 4382 MHz | 1.344v | FSB 515.5 | DDR2-1013 MHz | DFI DK P45-T2RS Plus | Wakü-Wassertemp ~ 27-29°c |VID 1,2375v | L835B214 |mahaudi
Update : :banana:
nicht schlecht, aber bei den spannungen nix für 24/7
Schönes ergebnis! Aber wie schon gesagt für den alltag ist das leider nix mit der spannung auf der NB :(
q9550 | 4250MHz | 1.296v | FSB500 | DDR2-500MHz | Gigabyte UD3P | WaKü | L837B061 | B | 1,2375v | DDevil
edit: wenn schon denn schon....vcore is noch ein bissl runter gangen lol...die schwankt immer hin und her...
keine ahnung....ich habs einfach mal auf spd gelassen weil ich mich erstmal mit cpu befasst hab...sprich ich wollte die rams als fehlerquelle auslassen.....dannach kann ich mich ja ans tuning der nb und der ramtimings machen....
ich hab die cpu auch schon mit 2 vcore schritten weniger auf 2h primestable gebracht aber dann bricht er immer ab...das scheint jetzt irgendwie stabil zu laufen *aufholzklopf*
edit: waren sogar 4h primestable mit 1,28vcore
geht mit fsb mehr wenn man sie auf 5-5-15 macht? hab die 1066mhz apogee gt dinger..
gute cpu, 4,25 ghz unter 1,3 volt... not bad :bigok:
auch dein board braucht echt wenig saft für die 500 mhz
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:58 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:57 ----------
stell die timings noch auf 5-5-5-15 und lass die dinger weiterhin 1:1 mit 500 fsb laufen, dann passt das
E8400 | 4000 Mhz | 1.248V | FSB445 | DDR2-445Mhz | Gigabyte DS3L | Lükü | Q829A155 | B | 1.2500 | Whitecker007
Ich hoffe es stimmt alles soweit.
Das ergebnis kann ich doch als gut anerkennen oder?
Die Timings sind im Bios auf 5-5-5 15 gestellt,warum der das so anzeigt frag mich bitte nicht^^
PL ist doch schon auf 8,oder meinst du besser höher machen?
So,hab das PL jetzt nochmal auf 10 gestellt,und die Timings waren irgendwie auf Auto komisch,jetzt hab ich se auf 5-5-5-15 angepasst.....
Habe mein letztes Ergebnis mal gelöscht und dafür ein besseres hin bekommen.
q9550 | 4250MHz | 1.296v | FSB500 | DDR2-600MHz | Gigabyte GA-EP45-UD3P| Wakü | L839A992 | B | 1,2500v | Modbox
Und weiter gehts : :fresse:
Update : :banana:
Q9550 E0| 4402 MHz | 1.376v | FSB 518 | DDR2-1036 MHz | DFI DK P45-T2RS Plus | Wakü-Wassertemp ~ 28-30°c |VID 1,2375v | L835B214 |mahaudi
Update : :banana:
Q9550 E0| 4402 MHz | 1.376v | FSB 518 | DDR2-1036 MHz | DFI DK P45-T2RS Plus | Wakü-Wassertemp ~ 28-29°c |VID 1,2375v | L835B214 |mahaudi
:bigok:
aber die nb... :shot:
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:37 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:36 ----------
perfekte 24/7 settings würd ich sagen
Ey Leute,sind 40C in IDLE normal?
Miit nem Xigmatek Archilles,vorher mit der alten cpu hatte ich immer so um die 32 C oder so
Hab auch grade die wlp erneuert,odeer is das wegen der neuen CPU irgendwie?
Okay,genau unter 40C bin ich bishe auch noch nicht gekommen,fürleicht schafft man das mit Waküa,aber gut,hatte schon gedacht da stimmt was nich,was ich geil find,mit der v-core die ich drinne hab ich grad mal 5C mehr,voll geil^^ 45C sind Traumtemps
