Core 2 Duo/Quad "Yorkfield" e0+ "Wolfdale" 45nm E0 + Xeon E0 |OC-Thread & Liste (4)
Wenn man sich einen neuen kauft,wieviel von 10 stck sind ca. gut gehend (so 1.2v für 4Ghz ungefair)?
ich glaub net das es solche noch gibt ;)
Intel wird sich auf die i5 750 konzentrieren denn davon gehen so einige mit 1,2vc
Kauf einen Pretestet und du hast Ruhe denn so wie ich dich kenne White ärgerst dich später wieder nur rum ;)
Hab ne Frage. Ich hab auch nen q9550er mit EO-Stepping. Bei mir zeigts im coretemp ne VID von 1.150 aber im Bios sinds 1.2625V. Hab ich das falsch verstanden oder ist die Vid nicht die Standard Spannung mit der der Prozessor den Standardtakt betreibt o_O?
@ DR.MaBuSe
sehr sehr geile Cpu Doc :wink:
von wem du sie wohl hast :d
Lass mal die 4,5Ghz sehen,das wäre ein feines 24/7 setting :drool:
na also gut :wink:
hier mal die 500x9 für dich fresh :d
q9650 | 4500MHz | 1.360v | FSB500 | DDR2-500MHz | Gigabyte EP45 Extreme | Wakü | L847? | T | 1,200v | DR.MaBuSe
mit hängen und würgen gehen 506 muß aber dann pl 10 nehmen.
vNB brauch ich dann ca. 1,44v.
ich bleib jetzt mal bei 500x9 :fresse:
Ja 506 schafft meins auch bin für 24/7 auf 495FSB zurück.
1,44 vNB sind schon viel für FSB506 dafür wäre es Platz 2 in der Liste falls du darauf stehst .
FSB500x9 sind schon klasse .
Gruß herm
hehe, müßte dann halt nen run mit 501 Fsb machen jo :)
ne mir reicht das jetzt so. ich bin das erste mal zufrieden mit ner cpu.
hatte vorher nur mittelmäßige und krücken :d
Ja 501FSB ist richtig.
Hatte zwar keine Krücken hab jetzt eine Pretestete CPU hier aus dem Forum und bin auch zufrieden. Board,CPU und Speicher voll ausgereizt.
Gruß herm
Habe ein Custom Stabiles System mit 3,88 GHz und will mal wieder einen Run auf die 4,0 GHz starten, dabei habe ich mal ne Frage.
Bin bei Vcore@load = 1,328 V // Vcore@Idle = 1,39 // Vcore@Bios = 1,425
(System siehe Signatur)
Teste z.Z. mit Prime small (495*8) und der 1. Durchlauf erfolgt komplett ohne Fehler.
Im 2. Durchlauf fliegt mir immer der 1.Kern mit Rundungsfehler bei 10K raus.
Ist das ein Prime Problem oder eher ein Vcore Problem ?
FunnyRS
Würde da eher auf ein Prime-Problem tippen, wenn ein erster Small-Run vollständig durchrennt. War da nicht mal was mit der Auslagerungsdatei und Prime beim 2. Run?
Ist aber doch eigentlich egal, teste mal lieber Large bzw. spiele deine Lieblingsspiele und schau, ob der PC mit dem Setting rockstable ist.
musste 2 Stufen Vcore mehr geben und CPU GTL auf 66,6% setzen damit es auch im zweiten run über die 10 K hinausgeht.
jetzt sind die 500 dran
gleich 2 Stufen? Ich hätte schon fast gesagt das es an den GTL´s liegt. Wenn ein Durchlauf komplett ist und erst im 2ten bei 10k ein Fehler kommt sollte eine Stufe an Vcore reichen. Würde mit höheren GTL´s die Vcore noch mal ausprobieren.
@Rasputin468: Wann gibts ein Update der Liste?
Hier noch was Neues:
e8600 | 4000MHz | 1.104v | FSB400 | DDR2-400MHz | GB EP45 EXTREME | WaKü | Q822A435 | B | 1,1500v | promillo
Denn hier nicht vergessen :wink:
q9650 | 4005MHz | 1.200v | FSB445 | DDR2-445MHz | GB EP45 EXTREME | WaKü | L847C218 | T | 1,1875v | promillo
q9650 | 4401MHz | 1.328v | FSB489 | DDR2-489MHz | GB EP45 EXTREME | WaKü | L847C218 | T | 1,1875v | promillo
Ist zwar kein Spannungshighlight, aber ich find den recht Ordentlich für die VID.
Ist ein Superkandidat für LuKü.
e3100 | 4400MHz | 1,456v | FSB 550MHz | DDR2-550MHz | EP45-UD3P | WaKü | Batch kommt | T | 1,30v | nelly
ich schalte mich mal mit ein
q9550 | 4207MHz | 1.36v | FSB 495MHZ | DDR2-495MHz | Gigabyte EP45-UD3R | Air | T | ? | 1.25v | Egge
500 will er nicht
trage ich zwar ein aber beim nächsten mal bitte im Taskmanager die Zeit einblenden lassen und VID steht auf der CPU oder Box Verpackung , aber da du Tray hast dann gibts nur die CPU. Bitte unbedingt nachschauen.
q9650 | 4200MHz | 1.230v | FSB467| DDR2-467MHz | Gigabyte GA-EP45T Extreme | WaKü | 847c218 | T | 1,175v |Microborg
Auf Wunsch trage ich es ein aber da du ein schnelleres Eitrag schon drin hast und nur eins pro Reihe erlaubt ist, musst du selber entscheiden.
e7200 | 4140MHz | 1.392v | FSB460 | DDR2-460MHz | Asus Commando| LuKü | batch ? | B | 0.9625| Truelies
Batch gibt auf der CPU oder Box Verpackung und du hast ein VID Bug , du muss den Rechner default starten und schauen was die Coretemp dann sagt.Bitte nachtragen.
hier ein neue(r) Batch q9550 für die Liste.
q9550 | 4250MHz | 1.328v | FSB500 | DDR2-500MHz | DFI DK P45-T2RS Plus | Wakü | L932B420 | B | 1,2625v |
für 4ghz braucht er 1,232v, Wassertemp. hab ich auch mal gemessen 24°. Was habt ihr für Wassertemps?
Müsste nochmal den Kühler neu montieren, hab sehr wenig WLP drauf gemacht:fresse:
da nur ein Eintrag pro Reihe erlaubt ist , muss du entscheiden welchen du haben willst , ich nehme immer den schnellsten.
q9650 | 4308,3MHz | 1.312v | FSB478,7 | DDR2-574,3MHz | DFI LP DK P45-T2RS Plus | Lukü | L848C437 | E0 | B | 1,2125 | nfszocker
Gibt es eigentlich irgendwo einen Test, wie lange eine CPU mit zu hoher Spannung hält?
Als Richtwert für das Maximum auf Dauer gilt ja +10% auf die VID.
Beispielhalber VID 1,25V+10%= 1,375V.
Wenn ich die CPU aber jetzt mit 1,425V und mehr betreibe, wo ist dann der Punkt ab dem die CPU sagt, ich will nicht mehr.
Das ganze natürlich "normal", also Wasser, Luft ist kommt für diese Spannungen so wie so nicht mehr in Frage, nicht mit Stickstoff oder so.
Mir ist schon klar, dass es nicht auf einmal zack geht, wenn ich die Spannung einstelle, und die CPU weg ist, außer mit 2,5 V aufwärts.
Ich habe aber schon Leute gesehen die betreiben ihre CPU seit 6 Monaten mit 1,7V mit Luftkühlung und die leben noch.
Das kann dir pauschal doch keiner sagen außer man ist bei Intel.
Mein persönlicher Wert ist 1.4 vcore unter last mehr nicht. Da du Wakü hast 1.45.
So weit würde ich gehn wenn ich dann Wakü hätte.
Die VID + 10% ist auch nur ein Richtwert, ob das jeder so macht bzw. nur so weit geht, sehr wahrscheinlich nicht, deshalb muss jeder für sich selbst entscheiden, wie weit er gehen will und was er seiner CPU zumuten will, das Problem dabei ist, dass die meisten, die auf Extreme-Overclocking hinaus sind, behalten die CPU nicht lange genug, um Deine Frage beantworten zu können.:wink:
Ich glaube einfach, dass mein CPU nicht so wirklich weit will.
Für 540x8=4,32 GHz brauche ich 1,36V unter Last.
Will ich ich auf x8,5 gehen, brauche ich schon 1,45V, dass ich überhaupt ins Windows komme.
Prime kickt mich aber dann sofort, zwar kein BS, aber es geht halt gar nicht.
Irgendwann, ist jede CPU am Ende, mein E8400 brauchte auch 1,432V Last für 4,4GHz.:wink:
Irgendwie steigt die Spannung ab einem gewissen Takt unproportional an.
Für 4 GHz brauche ich 1,2V Load, aber alles was dann merklich drüber geht, braucht dann gleich ein paar Ecken mehr.
Naja, aber 4 GHz tun es ja auch :)!
Hier mal was zum Herzeigen, aber noch mit der nicht optimierten Spannung, dafür 8,5h Prime stabil
Wenn alles so ist wie ich will, poste ich es natürlich auch!
Das ist normal, bei mir ist es auch nicht anderes, 4GHz @ 1,216V Load, für 4,3GHz gönnt sich die CPU 1,312V.;)
