Core 2 Duo/Quad "Yorkfield" e0+ "Wolfdale" 45nm E0 + Xeon E0 | OC-Thread & Liste (5)
Wie sieht es bei dir aus?
edit
mal ein wenig laufen gelassen
So sieht es bei mir aus.
edit
Hi! Irgendwas stimmt da bei deinem Screen nicht - im Titel steht 4,2 GHz, CPU-Z zeigt aber 4,0 GHz. Da hast du den falschen Screen erwischt :).
Jop genau das sollte eigentlich 4200 sein.Aber egal.
Mache ihn wieder neu zuerst mal ein wenig Zocken.
Edit
keine Anung wo die Screens hin sind von dem Run mit 4200 mhz
Die erste CPU, bei der ich nicht aufgrund der Temperatur aufhöre höher zu takten :wink:
Nicht schlecht.
Meiner geht genau so. 4,5ghz 1.37 V Vid 1.2500V
Was benutzt du für ein Kühler?
Thermalright IFX 14
Bei 4275 wird die CPU gerade mal 44-47° warm :stupid:
Wie E8500 über 3,8 Ghz OCen ?
Hallo zusammen,
mich interessiert das Übertakten schon seit längerem und nun habe ich mich entschlossen selbst mal dran zuhängen und die 4,0 Ghz Grenze zu überwinden :)
Zu meine Hardware:
DFI LANParty GF9400-T2RS
Intel E8500 (als C0 gekauft cpu-z zeigt mir aber e0)
2x2 GB 1066 DDR2, entäuschenderweise unterstützt mein Mainboard nur bis 800Mhz
Ich schaffe es meine CPU ohne Probleme bis zu 3,8 Ghz (9,5x 400Mhz) zu übertakten, doch erhöhere ich den FSB um 1, bleibt beim Neustart mein Bildschirm dunkel und bin dann gezwungen CLR CMOS zu jumpern.
Habe auch schon versucht Vcore in kleine schritten zu erhöhen bringt mich aber leider nicht weiter.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz was ich da noch so alles ändern muss, jedenfalls musste ich bis 3,8Ghz nichts außer FSB ändern (Auto -> Unlinked).
Es wäre sehr nett wenn mir jemand erklären könnte wie ich aus 3,8 Ghz 4,0 Ghz machen kann, dann ist bei mir auch schon schluß.
Hier einige screens wie es bei mir im Bios aussieht (standard takt):
Meiner brauch 1.344-1.360v. Wird dabei aber viel wärmer. VID ist 1.20v.
Hallo zusammen,
Zu meine Hardware:
:moved:
Am besten sagst du uns mal deine Bios Einstellungen:
Ram-Teiler,vNB,vFSB,vPLL usw. ohne solche Informationen ist es schwer dir wirklich helfen zu können.
mfg Sascha
Also wie gesagt ich habe nur mit FSB rumgespielt und kam damit bis 3,8 Ghz.
Spannung der CPU beträgt standardmässig 1,24V.
Dann liegt es wohl an der MCH .Mal ein bißchen höher einstellen.
Also die Spannung für Ram habe ich auch schon erhöht bis 2,1V, habe ich vergessen zu erwähnen. Aber das mit MCH probiere ich mal später aus. Danke
Ich denke mal mit MCH meinst du "HT Voltage Control" um wieviel soll ich denn erhöhen, mit den Werten kenne ich mich da nicht so gut aus sorry
ich lasse everest im hintergrund laufen wenn ich spiele, damit ich nachher sehen kann, wie heiß die komponenten geworden sind. nun habe ich in der everest log datei gesehen, dass der fsb sich ändert. ich habe jedoch im bios nur den multiplikator geändert.
habe den 965 mit multi 18,5 laufen. ergibt 3700mhz. ist das nur ein auslesefehler bei everest? hatte das gleiche auch bei furmark+prime. dort war es auch so, dass ich konstant 3700mhz hatte wenn nur ein programm lief. hatte ich beide gleichzeitig, dann änderte sich wieder der fsb. hatte dann mal 32xx oder 33xx mhz.
scheint dann an everest zu liegen, oder?
q9650 | 4005MHz | 1.12v | FSB445 | DDR2-445MHz | DFI | WaKü | L848 | T | 1.15v | Microborg
Modbox ist das ok?
Mal ein kleiner Vorab-Screen. VTT 1,16 erstaunt mich etwas bei der CPU. Denkt ihr ich kann mit Gtl's vCore noch weiter drücken? Hab ich vor ein paar Wochen von Fresh pretestet @Vcore 1,22 erstanden. :hail:
Ich denke, du solltest erstmal testen, ob dieses Setting stabil ist. ;) Vllt reichen die 1.16v VTT nicht aus für einen kompletten Custom Run.
Joa,sieht auf jedenfall schön entspannt aus;)wäre ne schöne CPU und ein wenig mehr würde auf dem Board denke ich auch noch klappen?!
Nachdem ich wochenlang mit meinem alten board gescheitert bin, hab ich das Setting innerhalb von 2 Tagen gehabt. Jetzt mach ich das mal erst hier für die Liste komplett und dann widme ich mich anspruchsvolleren Zielen... :fresse:
Wenn du meinst - dann Komm ich damit wohl in die Liste? :wink:
Q9650 | 4005MHz | 1.21v | FSB445 | DDR2-445MHz | ASUS Maximus II Formula | LuKü | L935B617 | T | 1.2375v | atgmax
Auch eine vom Fresh:
Q9650 | 4320MHz | 1,400v | FSB480 | DDR2-480MHz | Asus Maximus II Formula | WaKü | L935b??? | T | 1,2250v | delicious_cake
Genaue Batch liefere ich nach, sobald ich mal eh den Kühler ab habe. Was aber vermutlich bald sein wird, wenn man sich die Temperaturen ansieht...
