**Corsair xms2 ddr2 5400/6400/8500 Sammelthread**POST 1 lesen!!**
wo hast du gemessen am modul? 65° ist entschieden zu warm - entweder mehr luft ins case oder die RAMs aktiv kühlen...
Mittig auf dem Heatspreader, Wert ist die höchste gemessene Temp.
Hab mal alle Werte im Bios auf auto zurückgesetzt und bei offenem Case noch mal gemessen. ~55°C bei Last, 48°C idle.
Micron gibt als max Temp. 85-95°C bei seinen Chips an, Klick, unterm Heatspreader könnt ich das wohl schon erreichen?
Kennt jemand einen LEISEN ansehnlichen RAM-Aktivkühler?
Mal schauen vielleicht klemm ich noch einen 120er vor den Ram und die Northbridge, die schmort auch bei ~60°C (Last) vor sich hin.
*Information*
Die Corsair TWIN2X2048-6400 CL5 Rev. 5.1 mit ProMos scheinen sich nicht mir den Aeneon AET93F30D Chips von den Mushkin EM2-6400 5-5-5-12 zu vertragen. Hab die beiden nur auf DDR2667 zum laufen bekommen. Bei DDR2800 nur Fehler in Memtest und Orthos brach immer gleich ab.
Am MB kann es nicht gelegen habe. Denn jedes Pärchen für sich läuft einwandfrei.
Morgen kommt das zweite Corsairkit. Mal schauen wie die gehen.
2x 512 corsair xmx2 6400 cl5 wie viel volt kann man dauerhaft geben 24/7 ?
kommt drauf an steht eh drauf am Speicher bei meinen 2 GB 2,1 Volt
Was draufsteht, ab 2Volt würde ich die handhabung der Garantie mit einbeziehen.
So, meine Beiden haben Zuwachsbekommen. Wieder Rev.5.1 laufen genauso wie die alten, mehr als 900 hab ich nicht getestet.
Die neuen HS sind glänzend(die oberen) und die Seriennummer passt auch.
Bei den älteren(4 wochen älter) sind die HS matt und die Seriennummer passt nicht ganz. ...29 zu ...31. Der dazwischen war wohl kaputt. Keine Ahnung aber sie laufen ja alle zusammen.
Nur Vollbestückung mit 900Mhz @1,95V geht nicht.
So - habe aufgrund der günstigen RAM-Preise meine 2.PC auf 2*1GB Corsair XMS2 PC5400CL4 aufgerüstet (für 63 Euro).
Sind Rev. 7.1 - sollten also Promos sein.
Auf dem Asrock Board sind keine hohen FSBs machbar.
Sie laufen mit CL3-3-3-9 auf FSB312 (DDR624) mit 2,0V.
Buggyfield - Abit AW9D MAX - 2048MB Corsair PC2-800 CL5 KIT @ 900Mhz 5-5-5-15 1,95 Volt - ProMos - Rev. 5.1
Bitte so angeben, sonst muss ich immer alles zusammensuchen. Kopiern wäre mir lieber. Danke
ok
LUHRI - Asrock 775 Dual VSTA - 2048MB Corsair PC2-667 CL4 KIT @ 625 Mhz 3-3-3-9CR1 2,0 Volt - ProMos - Rev. 7.1
Super. Genau so.
Toll jetzt krieg meine 4gb nicht bei 800mhz zum laufen. Geht nur 667 4-4-4-12 mit 4gb. (4x1gb) Liegt wohl leider am Board. Bin damit nicht alleine.
Da kann ich Saft geben was ich will.
Ich habe Mischbetrieb die 667 & 800er 5-5-5-19 bei 400 Mhz (800Mhz) beide sind normal 4-4-4-12 Rams nur halt das einen paar 667 ( 4 x 1 GB)
als Board ein GA-P35
kann leider ned mehr Probieren warte auf meinen WK
Meine laufen ganz gut, bin zufrieden mit den Teilen.
BlackTemplar - ASUS P5B Deluxe - 2048MB Corsair PC2-800 CL5 KIT @ 800Mhz 4-4-4-12 2,1 Volt - Promos - Revision 5.1
meine 2x 512 corsair xmx2 6400 cl5 laufen jetzt mit 952 mhz 5-5-5-18-21
bei 2,10 v
@slavi + redkey
jetzt noch so schön gepostet wie BlackTemplar und ich kann es in die Liste übernehmen.
ich habe die " Corsair DIMM 2 GB DDR2-800 EPP Kit (TWIN2X2048-6400C4) "
allerdings laufen sie noch net bei mir, da schon mein zweites MB_Commando defekt ist.... aber info wird folgen :p
@slavi + redkey
Du es war Absicht
da ich 2 Verschiedene Rams drin habe und da ich die CPU noch ned so richtig testen kann
redkey - ASUS P5W-DH Deluxe - 2x 512 corsair xmx2 6400 cl5 @ 952 mhz 5-5-5-18-21 2,1 Volt -PROMOS- Revision 4.1
hab auch mal nen paar riegel kurz angetestet:)
mikki-asus commando-2x1gb xms2 6400c4@1125mhz 5-5-5-15 2,16v-d9gmh-revision 1.2
da geht noch was;)
Ok, stehen nun alle drin. Die Excelliste mache ich nächste Woche irgendwann.
für solche Vorhaben sollte sich dieser Speicher gut eignen ;) :bigok:
ja, ich bin auch bald dabei :banana:
werde dann mal gucken was für timings die machen....
MfG DonPaul
Teste gerade meine 5400er (2GB Kit/Rev.7.1) mit einem E4300 und GA-P35-DS3R.
Momentan läuft Prime Blendtest bei 400MHz 4-4-4-12 und 2.0V.
Werte für die Tabelle folgen demnächst.
edit:
Pi32m 667@1069
Timings sind 5-5-5-15.. rest steht auf Auto. VDimm = 2.10V (80mm Lüfter über Ram)
Dürfte nicht das Limit sein aber für heute erstmal genug.
@Digg
Die 667er gehen aber echt gut. Meine 800er machen das nicht. 4-4-4-12 schon garnicht und gehen nur bis 900. Die 7.1 Rev. müssten doch auch ProMos sein. Na vielleicht liegts am Board.
Ja, bin echt zufrieden mit den Teilen. ~60 Euro bezahlt und machen über 500MHz. :)
Hier für die Liste:
Digg - Gigabyte GA-P35-DS3R - 2048MB Corsair XMS2 667MHz CL4 KIT @ 1069Mhz 5-5-5-15 2,1 Volt - ProMos - 7.1
Weiss nicht, ob ich die Teile immer auf 2.1V laufen lassen kann. Besonders heiss werden sie nicht.
edit:
Mit den Timings 4-4-4-12 und 2.10V kam ich problemlos auf 450MHz. Nächster Schritt, den ich testete, war dann 500MHz was sie mit den niedrigen Timings nicht mehr machten.
*update*
Ob die bei mir auch so gut laufen.
Zum benchen wären mir 4-4-4-12 auch lieber als 5-5-5-12.
Ich glaub ich bestelle mir mal welche.
Habe gerade einen kleinen Test gemacht mit 334MHz 3-3-3-10 2.10V
Höher mit diesen Timings noch nicht getestet.
Hallo Leute,
habe mir heute was gutes getan. Habe mir 4x1 GB Corsair TwinX (5-5-5-15, 1067Mhz) geholt. Allerdings habe ich ein Problem.
Und zwar, Windows und Bios zeigen mir nur ungefähr 3GB Arbeitsspeicher. Nach meinem Wissen kann ich in das Asus Commando bis (glaub ich) 8GB Ram "reinknallen".
Woran liegt das? Und wie kann ich das Problem beseitigen?
Du hast wahrscheinlich ein 32Bit OS und da werden nicht mehr als 3Gb unterstützt.
Wenn dein Motherboard im Bios "Memory Remapping" unterstützt aktiviere dass mal um vielleicht 3.5Gb zu schaffen.
Aber wie gesagt, mit einem 32Bit Betriebssystem sind nicht mehr möglich, du müsstest auf ein 64Bit OS umsteigen für volle 4GB.
