[Sammelthread] Counter-Strike 2 Benchmarkthread // ex CSGO
Simply1337 | 13700K @ 5,3 GHz | HT=ON | RTX 3080 @ UV 1860 MHz | 2x8 GB DDR4 4100 MHz CL17-18-18-34 | 828.02
Ist krass, dass ich in der Smoke auf 200 FPS GPU Limited bin. :fresse:
Würde halt auch gerne benchen, allerdings bin ich selbst bei 720p im harten GPU Limit...:cry:
Ja, war damals nie als reiner CPU Bench gedacht. :fresse:
Specs?
13700kf 5.6/4.2 mit DDR5 6800 32-42-32-28 Hynix A-DIE und ner gtx 1060 :fresse:
Der run im Screen lief mit 640x480 und selbst da limitiert die GPU noch in den Smokes.
Gut, dann trag ich das nicht ein. Krasse kombination aber, 13th Gen i7 mit ner 1060 :fresse:
Wieviel Vcore musst deinem CPU geben für 5,6?
Gestern mal noch einen Run mit 5,5 gemacht, hab eigentlich manuell eingestellt 1,28V, aber er nimmt sich halt trotzdem 1,3~
Wieso wird eigentlich nicht mit den niedrigsten Settings gebencht? Evtl. ne weitere Liste machen ? :-) bin auch in der Smoke immer im GPU Limit mit der RX6700
Von mir aus können wir noch ne zweite anfangen, mit 720p entweder wirklich alles low, oder halt high und MSAA off.
In die Liste trag ich aber dann nur die 500+ ein :fresse:
Ich mach morgen mal mit dem neuen RAM dann einen lauf, damit du was zu tun hast mit der Tabelle :d
Simply1337 | 13700K @ 5,4 GHz | HT=ON | RTX 3080 @ UV 1860 MHz | 2x8 GB DDR4 4133 MHz CL17-18-18-34 | 1023.50
Hat sich so ergeben :d Da kommt demnächst auch was anderes rein.
Vcore war noch von 5.5 GHz Cinebench r23 mit avx... Müssten unter Last 1.224 V gewesen sein.
Eigentlich sollte die Spannung eher sinken (vdroop). Hast du ein hohes LLC setting?
Natürlich sollte das nicht eingetragen werden, weil man sich nicht an die Settings (siehe Tiger) gehalten hat.
Habe ich auch offen kommuniziert gehabt, deswegen natürlich nicht in die Liste.
Ja, aber selbst im Idle nimmt sich der Boy mehr Vcore als ich eingestellt hab. Hab 1.25 im Bios gesetzt und er nimmt sich 1.288-1.305.
Glaub wenn ich 1.28 setze gönnt er sich schon 1.31... :hmm:
HoizMichl | 11700k@stock | RX 6700@stock | 2x8GB DDR4 3600 16-16-16-36@Gear1 | 642,5
Der neue RAM bringt kaum was in CSGO^^
FHD 1920x1080
Globalbe Schattenqualität Hoch
Modell-/Texturdetails Hoch
Effektdetails Hoch
Shader-Detail Sehr Hoch
Multicore-Rendering Aktiviert
Multisampling-Antialiasing-Modus 4x MSAA
FXAA-Antialiasing Deaktiviert
Texturfiltermodus Anisotropisch 16x
VSync Deaktiviert
Bewegungsunschärfe Deaktiviert
Hat noch jemand das problem ? habe nur avg 750 fps
13900kf
4090 TUF
Seasonic 1600watt
4x16 64 GB RAM Teamgroup 6200
habe 3 m2 ssds
normalerweise sollte 1000 fps drinnen sein hat jemand einen vorschlag??
habe auch gesehen das bei mir nur pci 3.0 läuft
6200er RAM ist denke ich mal nicht das Gelbe vom Ei für DDR5
Na was haste denn für Timings beim ram? Die müssen runter.
deine GPU ist nicht das Problem.
XMP ram läuft auf 5800 stabil auf 6200 stürzt ab mit 64 GB
das sind meien Timings
ich denke es liegt am 4.0 da die karte nur mit 3.0 läuft aus einenn bestimmten grund
Laut Screenshot läuft sie doch auf 4.0?
Simply1337 | 13700K @ 5,5 GHz | HT=ON | RTX 3080 @ 2010 MHz | 2x8 GB DDR4 4100 MHz CL17-18-18-34 | 870.77
Mit wie viel FPS zockt ihr CS dann eigentlich tatsächlich?
Gar nicht.
Valorant > CSGO
Hochvolatil, spiel aber auf 1280x960 4:3 stretched, hoher Shadow Quality und 2x MSAA.
Schwankt halt je nach Map und was gerade so los ist (Smokes, Flashes, wie viele Gegner usw.) schon stark.
Droppt auch manchmal unter 100fps, je nachdem was Valve schon wieder bei einem Mapmakover verkackt hat.
everon | AMD 7950X3D| SMT=ON | RTX 4090 +210/+1900 | 2x16 GB DDR5 3000 MHz CL28-35-35-35 | 886,32
Wiederhol bitte ein letztes mal und mach den Screenshot, wenn du noch in dem Raum bist, sonst kann ich wieder nicht nachvollziehen, dass es die richtigen Settings sind ^^
jo, moment, aber mir ist eben was merkwürdiges aufgefallen, hatte 2.Monitor an um auf HW.info zu schauen welchen takt die CPU da so erreicht und hatte mehr fps o_O
Wie, ihr schaltet sonst die anderen Monitore ab oder was? :fresse:
113Watt peak, wie geht denn sowas, das ist ja komisch, wie geht denn sowas?!?!? :d :d :d
Ist eingetragen.
Mach mal noch einen 720p all low run.
Ist eingetragen.
113 Watt, nunja viele Cores mittel bis hoch ausgelastet da schluckt auchn AMD schonmal viel strom, im normalen gaming sinds je nach spiel 50-80 watt
720p all low, moment
edit: 720p alles low
Ah okay, dachte ich mir schon, dass ich mit der 3080 im Smoke so tief dippe, dass du mich im 1080p run überholst^^
