Counter Strike Source [Part 3]
cl_crosshairalpha
cl_crosshairuseralpha
siehe anhang .. aha ...
und wie bitte, es kommt dir in die länge gezogen vor obwohl die models bei der auflösung auf nem warscheinlich 15ner scrren wie fette klöten aussehen müssten ?
demos mit:
record FILENAME
und abspielen mit playdemo FILENAME
gib lieber demoui ein in die console wenn du dort auf load klickst hast du alle demos auf einen blick und du kannst die demos vorspulen bzw schneller laufen lassen
gerade wenn du wie ich sehr viel demos drauf hast ist es deutlich angenehmer
thx! :bigok:
Hinzugefügter Post:
klappt wunderbar mit den demos! aber, was kann ich denn mit dem editor so alles machen? und wie bekomm ich von der demo ne normale viedeo-datei?
grus micha
Also noch mal zu dem "Kein Fadenkreuz" - Problem ..
Mein Cousin hat nun auch seine config gelöscht
und das Problem besteht immer noch.
Ich weiß echt nich woran es liegen könnte.
cl_crosshairscale 1200
cl_crosshaircolor 1
cl_crosshairuseal 1
cl_crosshairalpha 200
Das sind die jetztige Crosshairbefehle bei ihm.
Würde mich sehr über Lösungsvorschläge oder Tipps freuen ;)
Hi zusammen!
Frage an alle Admins:
-Wie kann man CS:S Server so einstellen bzw. beeinflussen, dass sie vom Steam auch gefunden werden?
Unser Clan hat n Root mit 2 bzw. 3 Servern drauf und wir haben Probleme, dass selten jemand connected und wenn, dann meistens nur Ausländer.
Wie kommt das!?
Wäre toll, wenn mir jemand helfen kann.
Grüße und danke
hi,
wie bekomme ich den die fps anzeige unten rechts? und was bedeutet denn der choke?
danke gruss
net_graph 3 in die Console schreiben dann hast du In-Game unten rechts die Anzeige von fps, ping, choke etc.
Was genau der choke is weiß ich auch nicht.
danke. ging ja echt flott :bigok:
was sind denn da "gute werte" ?
wie heissen denn die befehle die einfluss haben? (meine cl_cmdrate ... oder so?)
gruss
Hinzugefügter Post:
sry... nochwas... habe gehört das zwei davon auf 100 stehen müssten und einer auf 2500 oder 25000!?!?!
welche befehle sind das genau?
wie sind die werte wenn ich meine config lösche?
Hinzugefügter Post:
& was macht der befehl: net_graphsolid "1"
Gute Werte .. hm .. fps z.B. liegt an deiner Hardware, da is das je größer der Wert,
desto besser, ping sollte ziemlich niedrig sein hängt von deiner Internet Verbindung ab
und choke sollte bei 0 liegen.
cl_cmdrate 100
cl_updaterate 100
rate 25000
das sind glaub ich so standard Werte, die habe ich auch.
Was genau der Befehl net_graphsolid "1" beeinflusst weiß ich nicht.
EDIT: Noch mal zum Choke, hab da ein Thread gefunden --> http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=462920
Hi zusammen!
Wie kommt das!?
Grüße und danke
-Admins,wo seid ihr!?
weil ihr scheis IPs hat, man kann die Steam Serverliste nicht beeinflussen ... wenn ihr ne Lowlevel IP habt, selbst schuld ...
is zwar nich direkt css aber hat mit steam zu tun!
un zwar wollte ich grad cs 1.6 starten dann kam diese fehlermeldung:
hat das jem. von euch schomal gehabt? will cs zocken ;)
hmm ne bringt nix, immernoch der gleiche fehler...
Was soll das heißen?Kannst du das mal begründen und erklären?
wenn ihr ne 90.90.90.90:27050 serverip habt wird die schneller gelistet als ne 210.2.156.23:27050
je niedirger desto besser ...
und umsoschneller auch auf der serverliste
Danke für den Hinweis.
-Die ersten Server die bei mir gelistet werden fangen alle mit 91.xx. ... an.
Denke das das deckt sich dann soweit mit deiner Aussage.
Aber unsere Server fangen mit 85.xx ... an...also noch niedriger.
Gibt es denn irgendwo ne Quelle, wo man nachlesen kann, wie Steam die Server genau auslist!?
Grüße und danke...
EDIT:
Also ich hab das noch n paar mal gemacht und die IPs sind total unterschiedlich und durcheinander.
Ich werd daraus nich schlau ^^
cl_crosshaircolor 1
cl_crosshairuseal 1
Hat einer ne Lösung ?
choke?
salve,
kann mir jemand den begriff choke erklären?? (siehe anhang)
ist es normal das er zu anfang einer runde bis max 15-20 hochgeht und dann zügig runterzählt?
gruss micha
Grüße und danke...
EDIT:
dafür gibt es keine aufstellung ... es is einfach wie es ist ... hab selbst schonmal danach gesucht ..
hi,
hab gerade meinen zock abgebrochen. irgendwie lagt es rum. habe nichts verstellt und hatte gestern auch keine probleme...
das kann doch nur am internet provider liegen oder gibt es noch andere gründe?
freu mich über tips. dreh gleich durch
gruss
hi,
gruss
gibt 100 gründe warum es heute schlechter läuft als gestern .. einfach abwarten .. wenn sich nach 48 stunden immernoch nix getan geh der sache aufn grund
jo werde ich.
kann es denn sein das es sich innerhalb von 48 stunden relativiert?? die lags sind eigentlich hauptsächlich bei viel rumgeballere und vielen leuten.
wie sind denn die ersten schritte beim "auf den grund gehen"?
css gleich runterhauen?
thx
