Creative Labs X-Fi Soundkarten-Sammelthread (Part 1)
mit dem klinkenstecker 2 in 1 wird man aber qualitaetsverluste haben bei der audioausgabe. Habe mir deswegen ein audiohub gekauft womit ich ohne probleme zwischen boxen und headset switchen kann.
Gruß Tu3t
Gruß Tu3t
genauso hab ichs auch gemacht.
Paarmal umgesteckt und "Hörproben" gemacht, aber ich konnte keinen Unterschied feststellen. Somit find ich das (zumindest für mich) ne super Lösung.
kann mir jemand von euch zufällig sagen wo ich diese thx-einrichtungskonsole bekomme?
habe eine extrem music, leider keine treiber cd, also kann sie nicht mitinstalliert werden.
um mein subwoofer betreiben zu können, brauch ich aber diese konsole.
habe nicht mal auf der creative seite den entsprechenden link gefunden, den im normalen treiber is dieses thx ding nicht drin!
@Tu3t & Rolandb166
Gebt mir beide mal euren Link für das Produkt bitte :)
anti
Da mir hier anscheinend keiner helfen will :heul: poste ich nochmal meine Fragen:
Welche sollte man nehmen von den verschiedenen Varianten, wenn man hauptsächlich zockt, aber auch gut Musik hören will?? Reicht da die Gamer aus??? Da ich mit dem Rechner keine DVDs schauen und auch keine Musikbearbeitung mache, brauche ich das Zubehör der Platinum eigentlich nicht. Allerding sollte mein Front-Audio-Anschluss noch gehen, da dort ein Headset dran ist. Hoffe, Ihr könnt mir helfen. Vielen Dank.
keiner ne ahnung wo ich das herkrieg, is echt wichtig, weil ichs net find aber sonst meinen woofer net ansteuern kann bzw. keine bassumleitung aktivieren kann!?
Die Gamer und die Music nehmen sich nix in der Ausstattung.
Die Gamer besitzt allerdings noch einen Anschluss für HD Audio
Frontanschlüsse.
Den Headsetanschluss vom Gehäuse kannst du also nur weiter nutzen, wenn das Gehäuse/Panel HD Audio Pinbelegung hat.
Hallo. Ich habe ein Problem mit meinem Asus P5B Deluxe + Creative Labs X-fi Xtreme Music.
Abgesehen davon, das wenn man den Soundtreiber installiert hat, nicht mehr sein Bios unter Windows flashen kann, ist das Board ja ok.
So dachte ich bis eben!
Jetzt höre ich z.B Musik und immer wenn ich ein Fenster in Windows ziehe knackst und knistert es wie blöde aus den Boxen (Logitech Z-5500). Das selbe Problem hab ich, wenn ich in einem Word Dokument nach unten oder oben scrolle.
Die Soundkarte steckt im letzten PCI Slot falls euch das hilft. Kabel sind eigentlich auch alle Ok. Ich denke es ist irgendeine Ansteuerung aufm Board.
Gibts da ne Lösung?
Danke für eure Hilfe!
Rent
So mal eine Frage, da mich der P5B-E onboard sound wahnsinnig macht wollte ich mir eine PCI Karte holen, zur Wahl stehen ja nur die billige audigy, xfi audio bzw. xfi gamer.
Die audio wird ja recht schlecht geredet und bei der gamer kann man so wie ich das bis jetzt lese nichts falsch machen ( korregiert mich falls ich falsch liege :d).
Meine Frage ist, da ich nur Kopfhöhrer oder einen Verstärker mit 2 Boxen verwende ist da eine gamer unterfordert? Und woher kommen die ganzen horror Nachrichten bei alternate das die audigy abstürzt miese Treiber hat und BS verursacht? Thx für die infos.
ich hab seit heute das Problem, dass meine X-Fi nicht mehr erkannt wird, d.h. sie wird nicht mehr als Device im Geräte-manager angezeigt. Treiberdeinstallation hat nichts geholfen, die SK wird nicht im Geräte-Manager angezeigt. In einem anderen Computer wurde sie auch nicht erkannt und auch nicht angezeigt.
Ist sie futsch oder habt ihr noch ein paar Tipps?
Auf keinen Fall ist die Karte unterfordert, es macht auch Spaß mit einem dicken Benz in der Stadt rumzufahren, geiles Fahrgefühl...
So ähnlich verhält es sich mit der Karte, mit guten Boxen oder Kopfhöhrern merkt man auch, dass sie geil klingt... keine Frage! Außerdem hast Du den Crystalizer und CMSS-3D.
Wenn Du natürlich 10 Euro Ultron-Billig-Boxen dranhängen willst, kannste auch bei Onboard-Sound bleiben, oder dir die Audigy holen. ;)
Aber für ein gutes Headset solltest Du dann auch noch Geld haben, für Spiele rockt das dann richtig gut, dank EAX Advanced HD und CMSS-3D-Gedöhns! Hab ein Plantronics 30 Euro Teil, finde schon, dass das Teil ziemlich gut klingt.
moin, eine Frage.
Ist bei der X-FI Fatal1ty mit Front Panel das Kabel von der Karte zum Panel immer noch so ein breites Flachbandkabel, wie damals bei den Platinum Versionen?
Schau mal auf Seite 61. Da habe ich gerade ausführlich die Problematik geschildert.
mfG
Matty
Nabend!
Ich habe die X-Fi xtreme Music und das Teufel Conept E Magnum PE. In den 3D Einstellungen der Software lässt sich CMSS mit zwei verschiedenen Upmix Modi einstellen. Einmal Stereo-Xpand und Stereo-Surround, jeweils mit einer weiteren Einstellung für "Stereoeinhüllung". Hier auch gleich meine erste Frage: Wie kommt es, dass die Einstellungen für den Stereo Upmix Einfluss auf die Wiedergabe von Filmen mit AC3 Audio haben?
Ich habe bisher nicht die optimalen Einstellungen finden können. Zu welchen Settings ratet ihr hier? Geht hauptsächlich um Filme...
Vielen Dank
Hallo.
Muss man die Lautsprecher exakt rund anordnen wie Dolby es zeigt:
http://www.dolby.de/consumer/home_entertainment/roomlayout_tb03.html
Die Winkel mögen ja "Gesetz" sein, aber wie ist es mit der Entfernung?
Wenn man die Lautsprecher auf den Linien die da von den Lautsprechern ins Zentrum führen weiter nach hinten oder näher stellt, könnte die X-fi das nicht kompensieren?
Also früherer und lauterer Ton von weiter entfernten usw..
Bei A/V-Receivern kann man ja auch die Entfernung angeben, bzw. man kann ein Mikro da aufstellen wo der Sitzplatz ist und der gibt dann starke Töne (Piepen usw.) ab und ermittelt selbst die Entfernungen.
Zumindest bei Yamaha.
Der PC sollte das auch über die Soundkarte mit normalem nach oben gerichtetem Mikro können.
Es reicht ja schon, wenn man die Lautsprecherentfernungen im PC angeben kann.
Geht das?
Hi leute,
@anti der link lautet http://arlt.com/shop/warenkorb.php?...Arlt_Session=da289f8fde7802f55e3e3bbd0604281f da gibts den audiohub.
@xenongas also ich habe die pc160 kophoerer von sennheiser und in verbindung mit dem cmss hat man einen sehr guten surround sound, aber auch die creative boxen hoeren sich besser an wie mit der terratec 5.1 karte also der sound hat sich bei mir verbessert seid dem kauf der x-fi karte und das merkt man.
@luzifer also die gamer sollte da schon reichen, aber vor der frage stand ich auch vor ungefähr 2 wochen, aber der verkäufer von arlt sowie der technische support von creative sagten mir das es bei windows vista nur fuer die fps karten und die elite pro treiber geben wuerde damit diese karten auch dann mit dem betriebssystem funktionieren.
Gruß Tu3t
Aber ist ein solches Teil nicht unbrauchbar, wenn man mehr als zwei Lautsprecher an die Soundkarte hängen möchte?
Ich habe das Teufel CEM (5.1) an meiner X-Fi hängen, habe ebenfalls das Sennheiser PC160 u. vor Monaten auch überlegt, womit man das ständige/lästige Umstecken der Kabel erleichtern/verhindern könnte - kam damals auch auf einen Y-Stecker, ich hatte sogar diesen Switch im Auge. Beim Y-Stecker kommt es offensichtlich zu Qualitätsverlusten, der .Audio Switcher ist laut Plantronics nicht im Zusammenhang mit einem 5.1-System geeignet.
Es ist wirklich schade, dass es anscheinend momentan keine Lösung für Lautsprechersysteme >2.0/2.1 und Headsets gibt - so ein Teil wie der .Audio Switcher, nur eben auch für 5.1/7.1 Systeme, das wäre ein Traum. :)
Natürlich könnte man jetzt sagen, man sollte einfach die Frontein-/ausgänge des Gehäuses an die X-Fi klemmen, egal wie - nur, selbst wenn das gelingt, sind die Frontanschlüsse vermutlich die sekundären Ports (beim I/O-Drive der X-Fi sind es sekundäre Ports!) und somit kann es in manchen Spielen, u.a. Battlefield 2 (wobei ich nicht weiß, ob das mit einem der neueren Patches behoben wurde - hatte früher die Fatal1ty mit I/O-Drive, Battlefield 2 hat stur nur den primären Mikrofonport verwendet, somit war der Mikrofoneingang des Drives, zumindest in Battlefield 2, unbrauchbar), zu Problemen kommen.
Würdet ihr dann zur xfi audio oder gamer greifen, die music für 100€ ist mir echt ein wenig zuviel des guten :d
hab ma ne frage und zawr wenn ich mir folgende Karte kaufe.
http://www.mix-computer.de/mix/shop/productDetails.html?artNo=KK#C61&
wie issn das bei der mit den anschlüssen. Ich hab n Speedlink medusa 5.1 Headset und das hat 3 Anschlüsse für Front un Rear Speaker und für Subwoofer. Jetzt meine Fragen: Passt mein Headset da problemlos dran? Ich seh da zumindest kein Subwoofer Anschluss.:hmm:
kann jemand ein brauchbares kabel klinke auf koaxial (bzw optisch falls es das überhaupt gibt) verlinken
bräuchte ca. 8m
muss denke ich nicht gerade ein oehlbach sein
mfg xy04
Abend
Ich hab mal ne Frage...und zwar hab ich eine gebrauchte X-fi gekauft..aber leider war, kein:
* Installations- und Software-CD mit:
o Treibern für Windows XP
o Creative-Softwarepaket
o Sound Blaster EAX-Patch für Doom 3
dabie...kann ich irgentwo laden oder kann es einer von euch vll. mir schicken bzw. uploaden,wenn es nicht groß ist?
Danke für die Hilfe vorraus!
die normalen treiber findest du auf der creative-seite, sind 60mb. auf der cd sind nochmal 600mb mehr...ich werd sie mal uppen, ich hoffe rapidshare ist okay
Hallo allerseits!
Ich benötige eure Hilfe bei einer Entscheidung.
Ich habe ein 7.1 Boxensystem ( Creative T7900) und ich schaffe es nicht, die Boxen auf meinem Asus P5B Deluxe im 7.1 betrieb funktionieren, in Bf 2142 gehen sogar nur die front boxen. Da ich scheinbar zu blöd bin die Boxen anzuschließen oder Asus zu blöd ist, einen gescheiten onboard Soundchip einzubauen, möchte ich mir jetzt eine Soundkarte kaufen, die 7.1 kann.
Da ich gern Bf spiele und das Spiel EAX unterstützt, liegt eine Crative karte nahe! *g* Da ich mir warscheinlich nächstes Jahr Windows Vista installiere wegen DX 10 benötige ich ja bekantlich eine Karte, die auch bei Vista EAX kann. Ich hoffe das die Info richtig ist, die ich gelesen hab, dass Creative nur für die Xi Karten einen neuen treiber bingt, der über Open GL oder so dann EAX berechnet.
Meine Frage ist jetzt welche Xi Karte soll ich mir kaufen?
Ich spiel viel, und höre gern MP3´s
soll ich mir die X-Fi XtremeGamer Fatality Professional kaufen oder eine andere???
ich hab mal die treibercd geuppt (nrg-nero-image), könnte man vll auch in die 1. seite integrieren. die normalen treiber lad ich grad auch noch hoch. danke an alle, die tipps gegeben haben
http://rapidshare.com/files/8405699/X-Fi_Treiber_SBXF_PCDRV_LB_2_09_0007.exe
http://rapidshare.com/files/8281111/xfi-treibercd.part1.rar
http://rapidshare.com/files/8288579/xfi-treibercd.part2.rar
http://rapidshare.com/files/8296733/xfi-treibercd.part3.rar
http://rapidshare.com/files/8304772/xfi-treibercd.part4.rar
http://rapidshare.com/files/8274434/xfi-treibercd.part5.rar
Code:
habe ein Problem mit meiner X-Fi Elite Pro, vielleicht hat ja jemand einen Rat:
Ich hab ein Creative Megaworks THX 550 Soundsystem (5.1) wo selbiger DIN-Anschluss für eine Kabelfernbedienung am Subwoofer dran ist wie er auch hinten an der externen Konsole vorhanden ist. Jetzt steht in der Anleitung das man sein Boxensystem was einen 9 poligen Din Anschluss hat an die externe Konsole der Elite Pro anschliessen kann und das dann darüber steuern. Soweit so gut, nur leider klappt das bei mir nicht. Wenn ich Subwoofer mit externer Konsole verbinde mit dem beiligenden Kabel bleiben meine Boxen Stumm, mach ich die Kabel-Fernbedienung wieder dran läuft alles normal.
Hat vielleicht jemand einen Rat für mich, vielleicht muss ich das ja softwaremäßig irgendwie umstellen, nur find ich da nix.
Danke schonmal im vorraus
C2k
Hi
Ihr werdet mich gleich auslachen aber ich find einfach nicht wo ich die
Fernbedienung bei der Platinum aktivieren kann?
Kann mir das bitte einer sagen, danke
Ähnliche Themen
