Reous
Mr AMD
- AMD Ryzen 5700G
- ASUS Strix B550-I Gaming (2007I)
- Thermalright ARO M14G
- G.Skill TridentZ 4000C19 32GB @ DDR4-4000C16
- AMD Radeon Vega 8 (iGPU)
- Samsung M.2 SSD 980 500GB
- HDD
- Seagate BarraCuda Compute 2TB + 3TB
- Soundkarte
- Creative Titanium Fatality Pro
- Alu Tower Eigenbau
- Seasonic Platinum Fanless 400W
- Windows 10 x64
Crucial Ballistix DDR4-3600 32GB (2x16GB)
Einleitung | Spezifikationen | Verpackung | Overclocking | Fazit
Der Hersteller Crucial hat mit den Preis-Leistungstechnich sehr beliebten Micron 8Gbit E-Die ICs zwei neue Serien herausgebracht um das Angebot zu erweitern und gleichzeitig zu vereinheitlichen. Diese nennen sich Crucial Ballistix (RGB), sowie Crucial Ballistix MAX (RGB). Die Ballistix Serie richtet sich dabei an den Einsteiger und ist mit niedrigeren Taktraten von DDR4-2400 bis DDR4-3600 vorhanden. Die Ballistix MAX Serie stellt dagegen die Oberklasse dar und ist mit Taktraten von DDR4-4000 und DDR4-4400 erhältlich.
Während die Ballistix MAX Serie einheitlich im Design gehalten wird, ist die Ballistix Serie wahlweise in den Farben Weiß, Rot, Schwarz, mit oder ohne RGB erhältlich.
Serie | Farbe | RGB | Kapazität | Geschwindigkeit/Timings | Chips |
Schwarz | Non RGB | 8GB (2x4GB) 16GB (2x8GB) | Micron 8Gbit D-Die* | ||
Rot Weiß Schwarz | Non RGB | 16GB (2x8GB) 32GB (2x16GB) | Micron 8Gbit D-Die* | ||
Rot Weiß Schwarz | RGB Non RGB | 16GB (2x8GB) 32GB (2x16GB) | Micron 8Gbit E-Die Micron 16Gbit B-Die** | ||
Rot Weiß Schwarz | RGB Non RGB | 64GB (2x32GB) | Micron 16Gbit B-Die | ||
Schwarz | RGB | 16GB (2x8GB) 32GB (2x16GB) | Micron 8Gbit E-Die Micron 16Gbit B-Die | ||
Schwarz | Non RGB | 16GB (2x8GB) 32GB (2x16GB) | Micron 8Gbit E-Die Micron 16Gbit B-Die |
**Neue Kits wurden umgestellt auf 16Gbit ICs
Spezifikationen
Für den Test wurde ein rotes DDR4-3600 Kit ohne RGB (BL2K16G36C16U4R) mit einer Gesamtkapazität von 32GB verwendet. Es besteht aus zwei Modulen mit jeweils 16GB Kapazität. Verbaut sind die bereits erwähnten Micron 8Gbit E-Die ICs, welcher im 19nm Verfahren gefertigt wird. Ein Temperatursensor ist nicht vorhanden. Dieser ist vermutlich der MAX Serie vorbehalten.
Produktseite | BL2K16G36C16U4R | SPD Timings | 19-19-19-43 |
Speicher Typ | DDR4 | SPD Geschwindigkeit | 2666MHz |
Speichergröße | 32GB Kit (2x16GB) | SPD Spannung | 1.20V |
Getestete Timings | 16-18-18-38 | Formfaktor | UDIMM |
Getestete Spannung | 1.35V | Performance Profil | XMP 2.0 |
Getestete Geschwindigkeit | 3600MHz | IC Typ | D9VPP 8Gbit E-Die |
Speicherfarbe | Rot | Garantie | 10 Jahre |
RGB Beleuchtung | Keine | Modulhöhe | ca. 39.5mm |
Weitere Daten können mit dem Tool Thaiphoon Burner ausgelesen werden. Laut diesem wurde das Kit Ende Januar 2020 gefertigt und daher noch recht neu.
Verpackung
Das Kit kommt in einer schwarz gehaltenen Pappschachtel mit einem dreieckigen Durchblick auf die Module. Auf der Rückseite befinden sich Hinweise zur Support Seite, sowie Social Media Seiten. Die Module selber sind noch einmal in einer Plastikverpackung verstaut.
Hier fällt leider auch gleich auf, dass die Module in der Höhe ein paar Millimeter Luft haben. Seitlich sind die Module auch nicht geklemmt, so dass sie in der Verpackung immer etwas hoch und runter gestoßen werden.
Der beidseitige rote Heatspreader besteht aus eloxiertem Aluminium und das PCB ist schwarz lackiert. Da bei diesem Kit kein RGB verbaut ist, wurde die entsprechende Stelle mit rotem Kunststoff aufgefüllt. Auf dem Heatspreder selbst ist nur der Hersteller (Crucial – by Micron-), die jeweilige Serie (Ballistix) und ein Etikett mit den Herstellerangaben aufgedruckt.
Overclocking
Bei einem kurzen OC Test sehen wir ob und wie viele Reserven in dem Kit vorhanden sind. Dafür wurde ein ASUS ROG Strix X570-I Gaming mit einem AMD Ryzen 7 3800X verwendet. Hierbei handelt es sich nur um Schnelltests, geben aber einen guten Einblick auf das Potential wieder. Die angelegte VDIMM wurde dabei nicht vollständig ausgelotet und könnte daher höher oder niedriger für ein stabiles System ausfallen.
Emissary42 hat das gleiche Kit auch auf einem Coffe Lake System getestet. Den Test findet ihr hier: Crucial Ballistix BL16G36C16U4R im OC-Test mit Coffee Lake (2x16GB DDR4-3600 CL16)
Bei hohen Taktraten war es schwierig das Kit mit schärferen Subtimings stabil zu bekommen. Für die Stabilität wichtige Timings bei Micron E-Die wie tRCDRD, tRC oder tWR mussten teils deutlich entschärft werden. Je nach verwendeter Plattform oder Hardware Komponenten könnten mit diesem Kit auch höhere Taktraten möglich sein.
DDR4-3600 CL15-15-17-15-28-56 1.35V | DDR4-3600 CL14-14-17-14-28-56 1.45V |
Bei XMP Takt und Spannung lassen sich die Timings noch um einiges reduzieren: | Mit einer erhöhten Spannung auf 1.45V waren sogar CL14 möglich: |
DDR4-3800 CL16-16-18-16-36-62 1.375V | DDR4-3800 CL15-15-18-15-36-62 1.425V |
DDR4-3800 stellt meist das Maximum für die aktuellen Ryzen Prozessoren dar. Mit leichter Spannungserhöhung auf 1.375V waren hier sogar XMP Timings möglich: | Mit einer erhöhten Spannung auf 1.425V waren dann auch CL15 möglich: |
DDR4-4000 CL17-17-19-17-38-68 1.375V | DDR4-4000 CL16-16-19-16-38-68 1.425V |
Für DDR4-4000 müssen die Subtimings leicht entschärft werden. Die erreichten Haupttimings können sich aber sehen lassen. | |
DDR4-4200 CL18-18-19-18-40-72 1.35V | DDR4-4200 CL17-17-19-17-40-72 1.425V |
Auch DDR4-4200 mit erhöhten Subtimings laufen noch problemlos. Die Haupttimings entsprechen fast den preislich höheren Crucial DDR4-4000 Kits. | |
DDR4-4400 CL18-18-19-18-42-74 1.425V | |
Der maximale bootbare Takt lag bei DDR4-4400. Der Stabilitätstest zeigte aber relativ schnell einen Fehler. | |
Wie sich Micron 8Gbit E-Die im Vergleich zu anderen IC Typen schlagen, kann im Test AMDs Ryzen 3000 trifft Samsung, Micron und Hynix nachgeschaut werden.
Fazit
Das Kit wurde für AMD und Intel optimiert und startete auch auf Anhieb mit dem XMP Profil. Nach wie vor harmonieren die Micron 8Gbit E-Die sehr gut mit AMD Plattformen. Durch das hohe Übertaktungspotenzial ist es auch möglich den IMC der Ryzen Prozessoren an sein Limit zu bringen.
Leider sind mit Einführung der neuen Serien auch die Preise leicht gestiegen. Für jemanden der aber nur wenig Aufwand betreiben und nur das XMP Profil aktivieren will, für den ist die erweiterte Produktauswahl sicher willkommen.
Es ist auch anzunehmen, dass die verbauten ICs bei den höher getakteten Kits ab DDR4-3600 besser selektiert werden. Timings von CL16-18-18 war in der Vergangenheit nur der High End Serie Ballistix Elite vorbehalten, welches es nur als 2x8GB Kit gab.
Noch sind auch einige Modelle nicht oder nur kaum verfügbar. Mit steigender Verfügbarkeit sollte in der Regel der Preis auch etwas sinken.
Besitzt ihr auch schon ein Kit aus der neuen Serie? Wenn ja, dann würde ich mich über eure Erfahrungen damit freuen.
Das Kit wurde nicht gesponsert, sondern der Test entstand aus Eigeninitiative
