@futureshock: sehr geile bilder
hi,
ich habe auch die crucial ballistix tracer 1066er ( 8500) 4 GB
Habe die Timings auf 5-5-5-15 und auf 2,3 volt... nutze das asus maximus formula board habe aber unter 2,3 volt große probleme, da ich auch nur bluescreens bekomme das ist doch nicht normal oder ?!
Was meinst du mit "habe aber unter 2,3v große probleme"? Heist das, dass du mit 2,2v zb. keine Probleme hast?
Mal den Speicher mit 800Mhz laufen lassen -> Memtest, um mal von vonerein auszuschließen, dass die Riegel einen Fehler haben.
Falls alles i.O. is, Speicher auf 1066 und die Spannung vom Board (SB/NB) schrittweise erhöhen. -> Memtest, das um einige Male wiederholen bis du keine Fehler mehr erhälst, dann Win booten und mal Prime95 Blend Test laufen lassen und schauen ob's Fehler gibt.
Wie weit du jeweils maximal mit den Spannungen beim Formula hoch kannst, musst du mal im dazugehörigen Thread in Erfahrung bringen.
Und immer die Temps im Auge behalten!
RAM Spannung würde ich erstmal auf 2,2 - 2,25 setzen, wenn alles ohne Fehler läuft, kannste Schrittweise runtergehen bis wieder Fehler auftauchen.
Zum Abschluss das ganze mal unter Dauer-Game-Bedingungen Testen
