[Sammelthread] Crucial Ballistix / Tracer *** Sammelthread*** 2Gb/ 4Gb DDR800/1066 + OC Liste
Undervolting Crucial :
Hab gerade einen halbstündigen occt hinter mir!
Die Crucial sind echt geil wenn meine Werte wirklich stable sind!
Ergebnis folgt in ein paar Minuten!
SO ES IST OFFIZIELL!
1,87 v laufen bei mir stabil! ;-) wohlgemerkt im 1066 mhz modus!
Werde noch weiter undervolten!
Tests folgen!
Teste grade die gleichen settings mit orthos prime...
1,87 volt stabil @ 1066 mhz 4*1 Gb orthos/prime
[/URL]
1,87 volt stabil @ 1066 mhz 4*1 Gb 3dmark06
[/URL]
2,00 volt stabil @ 1066mhz 4*1 Gb @ occt
[/URL]
2,08 volt stabil @ 1066mhz 4*1 Gb @ occt
[/URL]
2,08 volt stabil @ 1066mhz 4*1 Gb @ orthos
[/URL]
Memtest folgt auch noch!
bei meinem alten pc hatte ich mit immer Abstürze was jetzt nicht mehr ist dank exzellentem Speicher den man nebenbei noch super undervolten kann!
Benutze auch den OCZ XTC RAM Cooler ! Temps @ idle 30 Grad Cel. bei 22 Grad Raumtemp ! Ram Temps köönt ihr bei mir mit 2 PC Probe Kästchen sehen Optional 1+2 (Temp_sensor)
xfire : wuestenfuchs19420
so, hier nochmal Memtest86+ v2.00 ca. 6 Stunden 30 Minuten
keine einzige Fehler. ;)
Ballistix 4x1GB@DDR2-1200Mhz@2,27Volt
CL 5.5.5.15
Danke Salzferkel!
Fettes Danke!
hab euch beide mal eingatregan.
@Wuest3nFuchs
bitte beim nächsten primescreen den du hochlädst http://www.directupload.net/
nutzen und nicht dieses komisch Popupfenster die Screens verlieren dadurch so extrem
an qualität :(
Nachmittagsupdate small: Hm..sieht so aus als würden die sogar bei 1066mhz 1.8 Volt mitmachen!!nur komm ich nicht weiter runter als 1,87 > komm leider nicht darunter ist Maximusbedingt!
Teste grade mit dieser Einstellung!
Ergebnis:
...weiter gehts mit dem undervolting @ 1066 mhz mit 1,87 Volt !
[/URL]
orthos : 1 Stunde+10 min @ 1.87 volt @ 1066 mhz 4*1 Gb
[/URL]
Hier noch ein paar oc Ergebnisse die ich hier im Forum gefunden habe:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=340795
http://img521.imageshack.us/my.php?image=130055515234mz2.jpg @651MHz |5-5-5-15|2,35V|Crucial Ballistix PC8500 | P35 | sizzlorr
http://img518.imageshack.us/my.php?image=645mhzia4.png @645 MHz | 5-5-5-15 | 2,50V |2x1GB Crucial Ballistix 8500U | D9GMH |EVGA 680i | szeiger
http://des.hotcases.de//FTP/Crucial Ballistix Tracer PC8500/Spi 32m/640mhz 5-5-4-6 2.44v 32m.JPG @640 MHz | 5-5-4-6 | 2.44v | Crucial Ballistix Tracer PC8500 | D9-GMH | p35 | -De$troyeR-
http://img404.imageshack.us/my.php?image=c2re7.png @637,5 MHz | 5-5-5-15 | 2,50V | 2x1GB Crucial Ballistix 8500U | D9GMH | 680i | szeiger
http://img126.imageshack.us/my.php?image=32mpie630012m39375ju6.jpg 585 MHz | 4-4-4-8 | 2.75 V | Crucial Balistix | D9GMH| Intel P35 | splmann
Rammengen werden noch hinzugefügt!!!
Update:
undervolting+3dmark06 stable mit persönlichem neuem Rekord!
[/URL]
was benutzt ihr in euren teste für werte für "write to precharge delay"?
bei meinem asus kann ich bis 15 einstellen - 10 sind nicht stabil bei über 1000mhz, 11 dagegen schon.
@wüstenfuchs
wenn ich jetzt noch wüsste wie die einzelden user heissen würde ich sie eintragen ;)
sie sollen sich hier im thread melden!
Hi, hab zwar die Tracer sollten aber gleich sein...
allerdings hab ich das Problem das mein HS nicht auf den Chips aufliegt.... hat das sonst auch jemand??
lg
nicht aufliegt? hm ist bei meinen nicht so obwohl keine Tracer!
kannst du davon mal ein Foto machen?
Ich hab das auf meinem 512 MB Ballistix (nur zum flashen v. bios) das ist es auch so!
Werde mal ein Foto uppen!
512mb 6400 cl4 ddr2 (alter HS!)
[/URL]
Das sind auch non tracer aber single sided +deswegen sitzt bei mir der hs auf einer seite schief!
@futureshock:
Kann dir ja mal im deinem Namen Crucial kontaktieren,muss die mal eh loben wenn meine Werte gsehn hast!Also i bin total zufrieden,bei die nidriegsten Spannungen!
Soll ich euch/dir mal meine Settings v. bios posten?!
Hab noch zwei alte Ergebnisse von mir gefunden.
2x1GB 550MHz 4-4-4-12@2,33V
2x1GB 400MHz 3-3-3-9@2,16V
[/URL]
@futureshock:
Hi,das prob mit dem HS kenn ich lässt sich aber beheben indem man die klammern oben abmacht unt ein bissel aufbiegt,die Jungs von Crucial mache die Klammer extrem stramm drauf. :wink:
@omniman
das sind halt die Strammen Mäxje von Crucial :fresse:
@szeiger
habs mit eingetragen. :bigok:
werd ich probieren... hab mir das zwar auch schon überlegt aber irgendwie dann der meinung gewesen das die klammern einfach zu eng sind... gar nicht vom winkel bzw. der biegung her sondern einfach die Breite zuwenig... bzw. vielleicht die Pads zu dick oder so...
steh aber e auch schon mit crucial in kontakt wegen tausch aber das is halt mühseelig...
ausserdem was mach ich in der Zeit ohne RAM??? kauf mir sicher keinen extra...
das ist natürlich blöd.
deswegen hat Crucial wohl bei den neuen Ballistix (also non Tracer)
gar keine Klammern mehr verbaut :hmm:
Hat die mal einer bei euch auf nem P35 DS3 Rev. zwei getestet.
Vieviel Spannung brauchen 4x1gb bei 800CL4 oder 1066CL5.
Denn meine 4x1gb Adata brauchen dazu 2,3V und glühen dabei fast weg. Beim Zocken oder Orthos kann icht nicht mal mehr drauflangen, max. 5Sec, dann tuts weh.
Ist auf dauer nicht so gut. Hab jetzt zwar einen Lüfter drüber aber trotzdem, 2,3 Volt auf dauer........
Hat jemand das kit als 4x1024 am laufen? wenn ja wie gut gehen sie da im schnitt? mfg Daniel
HI
meine 4gb tracer die ich mir vor ner woche gekauft habe, hatten auch nicht mehr diese unschönen klammern um die hs.:banana::banana:
Nur die hs pur... und dazu noch absolut perfekt verarbeitet alle riegel, allein schon die versiegelte verpackung:drool: .
der look ist nicht zu toppen, finde die led leucht effekte bei last aber etwas zu hell und heftig ehrlich gesagt aber die rams werden ja noch von unten mit zusätzlichen leds in blau bestrahlt! Das rot grüne geblinke passt aber nicht so in meine casebeleuchtung da alles blau ist bei mir, deswegen habe ich nen OCZ Ramkühler eingebaut der auch in blau leuchtet. Jetzt sieht man das geblinke nur ganz leicht aus dem blau schimmern was echt nice rüber kommt jetzt.
Ach ja, und laufen tun sie auch ohne ende gut!
Bei der ersten funktions-testession habe ich sie mal bei 1066mhz 5,5,5,15 20 bei standart vcore (2.2V) getestet und mal mit 1150mhz (wie meine alten OZC FlexXlc) mit je gleichen timing und spannungswerten. mit beiden einstellungen jeweils fast über 4 stunden prime blend ohne fehler!:bigok:
Wie gesagt nur angetestet, werde bald noch das max der babys ausloten.
Kann aber echt nur sagen das die saugut sind die speicher!
der kapi
Also die Ballistix Serie hat es wirklich in sich!
Diese D9GMH sind einfach der Wahnsinn,laufen auch bei mir super im 1200mhz Modus!
Bilder+Tests füge ich erst nächste Woche hinzu,da ich wegen We-Arbeit verhindert bin!
das merke ich das du begeistert bist :-)
sind aber auch echt gute Teile.
besonders das diese immer D9GMH/GKX drunter haben *sabber*
das ist das schönste bei Crucial.
Moin, hier mal meine Crucial Ballistix mit D9GMH :love: :
(leider ein bisschen schlecht retuschiert, mach ich nochmal ordentlich)
Das war die Maßnahme um 500Mhz @ CL4 zu schaffen... :fresse:
Ich kann 2,2V nicht einstellen, nur 2,15->2,25V und da ich mit 2,15V keine CL4 geschafft hab, brauchte ich eine "ausreichende" Kühlung :fresse:
Werde jetzt mal ein bisschen rumtesten mit 2,25V aber mehr werde ich nicht geben, da 2,3V ja "die Magische Schwelle" ist ... entweder der Ram überlebt's .... oder nicht :shot:
Außerdem sind ja 1100mhz @ cl5 @ 2,15V auch schon nice :banana:
:bigok:
foxxx
öch nö, bitte nochmal updaten ;)
Hab gerade alle Foto's nochmal durch Photoshop gejagt, hier das Ergebnis :drool:
:banana: :bigok: :love:
Von den ersten beiden kannste eins nehmen ;)
foxxx
geile quali alter!
welches photoshop nutzt du genau?
latest Geforce8 News:
Nvidia: Geforce-8-Serie bald mit PhysX-Unterstüzung 15.2.2008
Naja mit dem neuen CS3 :bigok:
Bin noch am testen udn so wirklich fotografieren kann ich auch nicht ...
Wenn ich morgen die Halterungs-Dinger von den HR-07 weggemacht hab, mach ich neue bessere Bilder mit weißem Untergrund und Taglichtlampen ;)
foxxx
Danke dir!... sieht aber so schon geil aus!
