[Sammelthread] Crucial Ballistix / Tracer *** Sammelthread*** 2Gb/ 4Gb DDR800/1066 + OC Liste
auf jeden fall ich glaube davon kommen auch noch welche ins
startpost aber nicht direkt verlinkt ;)
Hier mal mein Ergebnis:
Crucial Ballistix 6400 CL4:
DDR2-1000Mhz / PC8000 @ CL4-4-4-15-4 @ 2,25V
Asus P5B-Deluxe, 500Mhz FSB, E8200 @ 8*500 @ 1,424V
Bin ganz zufrieden und die HR-07 führen die Wärme auch recht ordentlich ab :bigok:
foxxx
Jo ist ein 2gb Kit...
Allerdings hab ich grad mal bisschen im netz gestöbert und den vdimm measure point gefunden...
Es liegen bei meinen Ergebnissen oben 2,19-2,20V real an, also genau die Spezifikation ;)
bitte verbessern inner Liste ;)
foxxx
habe auch noch 2 Screens.
2Gb die auf 486@4-4-4-12@2,3V laufen.
2Gb die auf 540@5-5-5-15@2,3V laufen.
ich kriege meine 800er Cruical´s nicht mit normal SPannung über 1050. Wiviel Strom kann ich den denn max geben? Gekühlt wird mit OCZ.
welche Speicherkühler hat Ihr drauf ?, beim Asus Formula sind die Abstände sehr eng (10mm).
habe 4 x 1 GB drin und die werden wirklich schon wärm..
Gruß Tobi
Wieviel V kann ich auf meinem P5E in etwa geben wenn sie durch den OCZ Ram Kühler gekühlt werden?
Mit 2,22v @ Bios krieg ich die 1200 MHz nich stabil....
Gruß Tobi
http://geizhals.at/deutschland/a280423.html
Hab auch das Asus MaximusFormula
@paik:
Ich persönlich würde nie höher als 2,25-2,27-2,3 v geben ,nur kann es dabei auch schon zu Defekten kommen!!!
ALSO MIT VORSICHT ZU GENIESSEN!
Remember:
Ich schau mal inwieweit ich sie maximal undervolten kann unter 1200mhz unter 1066 hab ich bei 4*1 GB 1,87 v stable!!
ACHTUNG: Manche Mainboards übervolten ein wenig>vdroop!
Ich hafte für nix!
@faint
Mein Ergebnis:
2x1GB Crucial Ballistix 8500U @ 600MHz 5-5-5-15 2T, 2,35V BIOS (2,36 real), Standard Heatspreader
__________________
All your base are belong to us!
Wie lange hast du diese Settings schon ?
Das blöde ist nur ich kann den Vdimm nicht auslesen .... !
Sind deine Werte die "realen" oder "nur" die Bios Werte?
Crucial Ballistix 8500:
4 x 1 GB Riegel
DDR2-1066Mhz @ CL4-4-4-12 @ 2,30V :bigok:
Asus Maximus SE
habe das Problem das die Riegel sehr dicht zusammen sind und sehr warm werden.
Habe erst mal einen kleinen Lüfter drauf.
Aber immerhin läuft er Stunden lang Volllast ohne Probleme oder Fehler. :banana:
Gruß Tobi
hat jemand von euch auch die tracer?
sind die besser selektiert? oder sind nur der shcwarzer headspreader und die led`s der vorteil?
wooot?
dann bin ich froh die non Tracer zum Test bekam :fresse:
