hey, gibt es zu den Bitspower Fitings 45° bzw 90° winkel dingern i-welche Alternativen?? Matt WEiß 18€ !!!! brauche dringend Hilfe ob es was billigeres gibt.. bitte kein Monsoon die dinger sind echt hässlich..
Wüßte nur das was Bundy dir auch schon im anderen Thread genannt hat.
Was sage ich? Da ist unser Joexikon wieder :D
Mir fällt´s halt schwer mich kurz zu fassen :D
Für´s kurz fassen gibt´s ja Horstimac. Bei ihm muss man ja froh sein, wenn man mehr als ein ganzes Wort und ein Satzzeichen bekommt ...
Grad einen Testaufbau vor mir liegen:
HK3.0
EK Mosfet-Kühler
Swiftech 780 Classy-Kühler
High Flow DFM
DDC-1T mit EK-DDC XRES 100
Primochill LRT Advanced 13/10 auf 11er Bitspower Tüllen
Pumpe auf Vollgas (über PA3 11,3V) ca 3500rpm ~228l/h Durchfluss
Pumpe gedrosselt (üer PA3 8,8V) ca 2400rpm ~148l/h Durchfluss
Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Ich werd später mal den MoRa + QD3s + Temp-Sensor ranhängen und es hier reineditieren.
Einbau in den PC muss noch warten, brauch noch paar Winkel, etc.
Edit:
Jetzt mit MoRa3, 2x QD3-Sets:
Pumpe auf Vollgas ~ 165 l/h
Pumpe gedrosselt ~ 96 l/h
Wassertemperatur: 20,5°C
Raumtepmeratur: ca 20,1°C
MoRa-Lüfter laufen bei ca 540rpm
Der MoRa + QD3s bremsen den Durchfluss als um ca 50-60l/h.
Die 9 Lüfter auf dem MoRa gefallen mir dagegen gar nicht. Ich denke, da sollte ich mal 180er ausprobieren.
Weiß jemand welche Stärke die Wärmeleitpads beim kryographics r9 290x Kühler haben und bei der aktiven Backplate? Hab die Karte/Kühler gebraucht gekauft und die sind nicht mehr wirklich in einem akzeptablen Zustand.
Moin Moin,
vor kurzem hat ein Kumpel mir eine Alphacool Laing DDC310 überlassen.
Leider ist das gute Stück abgeraucht (hat wohl trocken gelaufen...) weshlab ich mir dachte, kannst ja mal einen Blick rein werfen.
Verbaut hat Alphacool anscheinend eine Platine, wie diese auch in den PWM Versionen der DDC zum Einsatz kommt.
Hat bereits jemand versucht diese Pumpe auf PWM umzulöten? Würde mich mal interessieren, den imo habe ich eine davon im HTPC laufen, welche ich dann gegebenenfalls auf PWM umbauen würde, und da die meines Kumpels ja leider schon defekt bei mir ankam ...
Lange Rede, kurzer Sinn. Hat das bereits mal jemand versucht? Gibt es evtl. Einschränkungen, wie z.B. laut Platinenaufdruck PWM-fähig, aber dann doch ohne Funktion?
Bild - Platine
Bild - Aufkleber Laing
Ich bezweifle, dass es bereits jemand versucht hat. Die pumpe ist für die meisten so bereits leise genug.
Von den spawas zum kühler:
0.5mm hatten bei mir keinen ausreichenden kontakt -> 80'C temperatur
1mm eigentlich zu dick, aber spawas 50'C
Die pwm- ddc ist doch eigentlich immer die Plus-variante mit 18W. Die normale ddc hat ebenso wie die 310 10W. Also wird die Platine mindestens unterschiedlich bestückt sein, wenn auch sonst nichts anders ist
falls mal jemand Radiherstellung sehen will ;)
Super, danke für den Link. Wirklich interessant zu sehen wie die Herstellung abläuft, auch, dass noch so manches Handarbeit ist. Gibt es eigentlich irgendwo Zahlen, wie viele Radis Tt pro Tag herstellt, da ich mir bei größeren Stückzahlen kaum vorstellen kann, dass bei der Gewindebohrung immer per Hand gesäubert und geölt wird :D
Ist bestimmt nur zum vorführen so gemacht.
Wie die MC D. Werbung wo der Salat geerntet wird ohne große Maschinen was auch an den Haaren herbei gezogen ist weil die wo für MC doof produzieren sind top ausgestattet um für die Preise zu Produzieren zu können.
Es ist TT, das sagt doch alles ;)
