iVeDAkiLLa
Unten ist der Saugstutzen und oben der Druckstutzen bei der AS XT.
Ja und wo ist da das Problem?
Kann eine Eheim im Gegensatz zu den Laingpumpen eigentlich richtig saugen?
Wenn er ausreichend Frischluft bekommt, dann mit Sicherheit.
Aber würde das nicht bedeuten, dass die Kühlleistung der beiden MO-RA3 Radiatoren dann trotz des Flächenunterschieds bei gleicher Lüfterlautstärke nahezu identisch ist?
Luftvolumen fast wie P12 dabei aber Druck fast so wie F12 und das ganze dann 2db leiser - also kann man die Drehzahl höher machen.
Damit wird sich Noctua dann wieder definitiv vor die eLoops setzen.
Q3 sollen dann 200mm Lüfter kommen.
Bei Noctua kann man da mMn. aber schon drauf vertrauen.![]()
