@Chaos Commander und harp: Der Unterschiede zwischen üblichen Wakü-Schlauchgröße sind im real case mit üblichen Wakü-Pumpen vernachlässigbar. Die einzigen Einflussgrößen die der Schlauchinnendurchmesser beeinflusst sind Rohreibung und Turbulenzgrad, welche bei den üblichen Querschnitten aber den Strömungswiderstand und damit den Volumenstrom (=Durchfluss) nur sehr geringfügig beeinflussen. Mit üblichen Wakü-Schlauchgrößen sind hier 8 bis 10mm gemeint -> 13mm ID sind Gartenschläuche
aber selbst diese ändern in einer vernünftigen Wakü nichts nennenswertes am Durchfluss. Wenn ihr gute Schläuche wählen wollt, ist die Knickfestigkeit, die sich im Wesentlichen durch das Material und das Verhältnis von Durchmesser und Wandstärke bestimmt, ein wesentlich interessanterer Punkt, als der Innendurchmesser im Hinblick auf den Durchfluss.
Im Übrigen ist der Durchfluss zwangsläufig an jeder Stelle im Kreislauf identisch - ob nun im Kühler oder im Schlauch (egal welcher Größe). Wäre dem nicht so, würde die Kontinuitätsgleichung verletzt - was mit einem Leck im Kreislauf gleichzusetzen wäre
. Der Durchfluss bzw. Volumenstrom ist das Wasservolumen/Zeiteinheit und muss zwangsläufig überall im Kreislauf exakt gleich groß sein
. Deshalb hat der Durchfluss an sich auch keine Aussagekraft, wenn es um Kühlleistung geht (insb. wenn man versch. Systeme vergleicht), denn für diese ist u.A. die lokale Strömungsgeschwindigkeit im Kühler maßgeblich. Das ist einer der Gründe warum recht restriktive Kühler bei gleichem Durchfluss in der Regel mit messbar besseren Kühlleistungen aufwarten, als Kühler mit geringem Widerstand
