bigdaniel
Urgestein
Heute habe ich etwas mit dem i7 8700 gespielt und muss sagen, das Teil ist echter Mist!
>> @Intel Bitte verlötet eure CPUs wieder wie AMD! <<
Nicht vergessen: Ich teste meine CPUs immer mit Prime95 v26.6. Dieses Tool erzeugt eine Hitze bei der jeder Boxed Kühler mit dieser CPU in Flammen aufgeht. In Spielen und Software sind die Temperaturen 20-25°C besser!
Ich habe den i7 8700 mit aktiviertem Turbo getested. (6x 4300 Mhz ). Raumtemperatur 26°C.
Noctua L9i = die Temperatur erreich nach wenigen Sekunden das Temperaturlimit (Mit deaktiviertem Turbo (6x3200 Mhz = 70°C)
Zalman CNPS8900 = sehr nahe am Temperaturlimit= 96°
Asetek 240mm AIO fans @2000rpm = 69°C
Asetek 240mm AIO fans @1200rpm = 76°C
Asetek 240mm AIO fans @700rpm = 83°C
Ich konnte beobachten, dass bei Start von Prime die Temperatur bei jedem Kühler sofort 70°C ******. Demnach ist dies die unterste Grenze die ich mit einer normalen Kühlung (Kompressorkühlung etc. ausgeschlossen) erreichen kann. Nur wenn ich die CPU köpfe komme ich weiter herunter.
Meine erste Empfehlung für den 8700 lautet daher, dass diese in Prime95 mit keinem ITX Kühler gut kühlbar sind. Man sollte gerne eine 120mm AIO oder 240mm AIO verwenden.
Dies ist nur ein Zwischenbericht!
Leider kann ich mit weiteren Test erst weiter machen, wenn mein Titan X bei der der Lüfter ausgefallen ist, aus der RMA zurück ist.
BTW: Wie gewünscht sind hier ein paar Bilder vom Case ohne verbaute GPU:
Viele Grüße
Daniel
Viele Grüße
Daniel
