DDR1/2 Speicherdurchsatzliste
Desert Igel schrieb:
@Karanso
Naja, das sehe ich anders. Da macht sich einer die Mühe immer wieder Zeug von anderen Leuten einzutragen. Eigentlich sollte es ihm möglichst mundgerecht serviert werden, als kleines Dankeschön überhaupt eingetragen zu werden.
Sehe ich genauso, ich hab sicher auch sinnvollere Sachen zu Tun als aus deinem Sxreen jedes Detail Rauszusuchen, wer eingetragen will soll sich bitte auch an die Regeln halten, das ist ja nun Wirklich nicht so schwer!
Steht aber auch nicht das nur so in Reihe gepostet werden darf, sondern eben nur mit welche everest Version.
Aber ich habe Verständnis das es viel Arbeit ist alles immer wieder zu aktualisieren und passe mich deshalb gerne an und sage Danke für Deine Arbeit an der Liste.
6676 MB/s * 220,9 MHz * 2-3-3-5 * 2x512 MB OCZ Platinium Rev 2 (TCCD)* Opteron 146 (2650 MHz) *Asus A8N-SLI SE (nf4) * Karanso Bild
So, dann will ich mal meine neueste Errungenschaft eintragen lassen. Meine OCZ EL DDR PC4000 Platinum XTC.
DDR1
8835MB/s*254,6MHz*3-3-3-8*2x 1024MB OCZ EL PC4000 Platinum XTC (Micron -F)*X2 3800+ (2800MHz)*DFI Lanparty UT SLI-DR EXPERT (nf4SLI)*EselTreiber*PIC
geht da nicht nochmehr?
die -F sollen doch teilweise sogar 300 MHz schaffen bei 3-3-3
DDR1
kein plan wie du das gemacht hast, aber du solltest eigentlich nicht mehr wie 8160MB/s haben, denn rechnersich kommt man gar nicht auf einen höheren wert
250*2 (wegen ddr) *8 (wegen 8 bits pro byte) *2 (wegen 2 Modulen) = 8160MB/s
:hmm:
aber was solls.
Bei 260 machen die schon dicht. Ich müsste 3V und mehr geben. Aber wollt ich nicht machen.
das war mal auf die schnelle. muß ich noch ein bischen fummeln. der cpu geht bis 3254 1m stable. mal sehen was noch geht
Nice Ergebnisse, Helgart. Wenn mein Opteron nicht bei 2.9GHz Schluss machen würde... :(.
öhm das liegt nicht an dem cpu takt., sondern am takt des rams, die cpu spielt da nicht unbedingt die wichtigste rolle.
mit 10*270MHz und 1:1 mache ich 8445MB/s bei 10*315MHz und den ram @ 255mhz sind es nur noch 7800 und da sieht man mal das die cpu kaum was damit zu tun hat, denn die 450mhz mehr cpu takt sollten dann ja die fehlenden 15mhz ramtakt wett machen, is aber nicht der fall
Wenn die Revision der G.Skill-TCCDs 437 oder höher ist (steht auf den Chips oben rechts), kannst du den auch ohne bedenken 2.9-3.2V geben (würde ab 3.0V aber ne aktive Kühlung empfehlen ;) ). Zum Benchen ist es sowieso unproblematisch.
Die neueren TCCx skalieren wunderbar mit der Spannung.
Beispiel bei TCC5 516 (bei mir :d ):
2.5V 228MHz
2.6V 236MHz
2.7V 243MHz
2.8V 249MHz
bei CL2-3-3-5 ;).
soll das ein tip für mich sein? habe mein ergebnis noch etwas verbessert. habe es oben editiert
Jap, sollte ne Empfehlung für die Spannung sein. Die alten TCCD skalieren kaum/wenig mit Spannung, die neueren halt ziemlich gut, daher wäre es sicher hilfreich, denen ein wenig einzuheizen.
DDR2
8596MB/s | 344,5Mhz (DDR2-689) | 4-4-4-10 | MDT DDR2-667 CL4 | P4 640 (4407Mhz) | Asus P5WD2 (i955X) | olum2k | Screen
mal ne frage am rande, wieso erreichen ddr2 speicher, die 80mhz höhertakten, gerade mal 100mb/s mehr im speicherdurchsatz?
hier is mein High End Aeneon (infineon third) speicher.
pc 3200 3,3,3,8 @ 2,3,3,5, 2t everest lesen 6140!
gruß
mach mal nen pic denn mit 2t erreichst du das ergebnis nicht
7350MB/s|DDR1|Corsair 2x1024MB TWINX2048-3200C2@245mhz|3-3-3-8-2T|Asus A8N-SLI SE|Athlon64 3200+@2450mhz
Ist der wert gut?Schlecht?
ganz jut eigentlich, ich komme mit 250mhz ramtakt auf und cpu auf 3000mhz auf 7800
Neuen Speicher bekommen:
6961 MB/s * 220,9 MHz * 2,5-3-3-7 * 2x1024MB OCZ PC3200 EL Platinum XTC * Opteron 146 (2750 MHz) *Asus A8N-SLI SE (nf4) * Karanso Bild
@kabauterman wann aktialisierst du denn mal die liste? ist nur eine frage eins nach dem anderen
DDR-II:
10281 MB/s * 335,5 MHz * 4-4-4-10 * 4x512 MB MDT-667 * Pentium D930 @ 4696 MHz * Asus P5WD2 vdroop Mod * Darky *
Ps ist das oki :fresse:
axo war am runterladen und so daher so wennig ^^
so mal ein update, ich habs mal geschafft den ein bissl zu übertakten.
aber leider hat es mir nur 100mb mehr bandbreite verschafft, naja wenigstens etwas :d
2370 MB/s * 177 MHz * 2,5-3-4-7 * 2x 512MB Nanya * Atlon XP 3000+ 2,3GHz * Asus A7V8X-X (VIA) * Finalfreak * screen
Neuen Speicher bekommen zum 2.
7706 MB/s * 255,6 MHz * 3-4-3-7 * 2x1024MB Gskill F1-4000USU2 (Samsung UCCC)* Opteron 146 (3067 MHz) *Asus A8N-SLI SE (nf4) * Karanso Bild
