DDR1/2 Speicherdurchsatzliste
kabauterman schrieb:
musst dich aber auch an die regeln halten ;)
wenn du mich meinst, was meinst du damit? habe den shot mit der version 3,00 gemacht. mich wundert es selber voll warum ich so gute werte habe, bin allerdings auch noch nieh unter 5998 gekommen!( auch nicht mit 2,80!)
gruß neppstar
6960 MB/s|245MHz|3-4-4-8|G.Skill F1-3200USU2-2GBHZ|AMD 64 3200+@2450MHz| DFI nForce 4 Ultra-D
MFG Clankiller:wink:
neppstar schrieb:
hier is mein High End Aeneon (infineon third) speicher.
pc 3200 3,3,3,8 @ 2,3,3,5, 2t everest lesen 6140!
gruß
ich glaub jetzt hab ich gerafft! also:
6140 read,200mhz, 2/3/3/5/2t , 200mhz, 2x 512mb aeneon, sandi 3700@2200mhz , uli 1695 Screen
@kabautermann: ich hoffe das es jetzt regelkonform ist! :btt:
Am Wochenende poste ich meine G.E.I.L. One TCCD PC3200, bin zur Zeit auf Arbeit auswärts. Sagenhafte 10060 MB/s bei 338 @ 2,5-4-3-5-1t @ 3,2 V.
Sind Samsung TCCD 0525er.... Screenshot wie gesagt folgt später...;)
Helgart, das liegt an der 3-4-4-8....mindestens 2,5-4-x-x-1t sollten es sein, dann haste auch den Durchsatz ;) Hast du 1t oder 2t eingestellt ? Komisch nur, dass ich selbst mit 2t nicht höher als die 338 MHz komme und auch das Verlangsamen der Latenzen hat keinen Einfluss mehr auf den RAM :( Ich hätte dich sonst gerne noch gepackt :banana:
die 9883 mache ich mit 323,9mhz. da ist dann auch 2,5-4-4-8 1t eingestellt. zur zeit laufen 4x512mb 280mhz@2,5-3-3-8 2t. welches bios benutzt du
Ich habe das Hellfire Modbios drauf ( für TCCDs ??? ), wenn nicht, dann wist es das N4D701 oder so ähnlich, kann ich gerade nicht nachschauen...
Flashe halt ziemlich oft hin und her wegen den BH-5ern und den TCCDs ;)
DDR1
7227 MB/s * 240 MHz * 2.5-3-3-8 * 2x512 MB MDT * Athlon A64 3500+ (2640 MHz) * MSI K8N neo4 (nforce4) * tabanakel * PIC
DDR1 * 10067 MB/s * 338 MHz * 2,5-4-3-5 * 2x512 MB G.E.I.L. One TCCD PC3200 * A64 3700+ San Diego (3033 MHz) * DFI nF4 SLI-DR (nf4) * stunned_guy * Pic
Beim BIOS habe ich mich leider verschrieben, ist das N4D702-1, nicht die 2 ;)
Stabil bekomme ich den RAM mit 320 MHz @ 2,5-4-3-5 @ 2,9 Volt, mehr ist leider nicht drin, selbst mit ganz langsamen Timings geht der nicht höher...
DU hast ihn ja anscheinend 338MHz boot-stable bekommen. Wenn du den San Diego auf 3.38GHz schraubst, z.B. 338MHz x 10 und den 200er Speicherteiler verwendest, müsstest du doch noch mehr Durchsatz haben.
hau doch die koKü drauf, nur damit du den Größsten hast ;)
DDR1 * 8442 MB/s * 280 MHz * 3-4-3-7 * 2x1024 MB GSkill GBHZ PC4000 * A64 x2 3800+ Toledo (3080 MHz) * DFI nF4 Ultra-D * royalhunter * Screen
sehr gut auch wenn mich stunny schon überholt hat. habe ja noch ein paar g.skill 4400le hier. mal schauen was mit denen geht
Alle 7 CPUs, die ich hier habe, sind mit einem Cold Bug behaftet, da geht nichts unter Kokü. Ich denke mal nicht, dass der höher getaktete Prozzi wesentlichen Einfluss auf den Speicherdurchsatz des RAMs hat...
Aber bekomme demnächst einen Cold Bug freien Opti, der macht zum Benchen die 3,5 GHz, da kann ich noch etwas verfeinern.
@ artic_storm
Die 338 Mhz sind gerade so boot stable, teilweise kackt Windows auf dem Desktop ein bzw. beim Booten bleibt er hängen. Leider brauche ich auch die 3,2 Volt zum Booten, sonst packt der RAM das überhaupt nicht ;) Sind 525 TCCDs...
So, habe mal noch paar Körner nachlegen können:
DDR1 * 10128 MB/s * 339 MHz * 2,5-4-3-5 * 2x512 MB G.E.I.L. One TCCD PC3200 * A64 3700+ San Diego (3052 MHz) * DFI nF4 SLI-DR (nf4) * stunned_guy * Pic
Krank :eek: !
Der CPU-Takt hat auf jeden Fall Einfluss auf den Durchsatz. Ich kann dir gern ein paar Beispiele geben ;).
arctic_storm schrieb:
Krank :eek: !
Hängt damit zusammen das der Memorx Controlelr ja CPU intern is, und auch mit dem Takt arbeitet den der CPU hat, dadurch wird der auch schneller wenn du den CPU höher Taktest ...
also bei meinen 98xx punkten lief die cpu mit 3240 oder so und ich glaube das hat mir gar nix gebracht oder wenn nur sehr wenig
Na wenn das so ist, dann werde ich mal meinen Opti mit 3,5 GHz mit dran hängen, da sollten dann die 10300 MHz drin sein ;) Werde ich diese Woche mal testen.
DDR2
13243MB/s | 472Mhz (DDR2-942) | 4-4-4-12 | 2GB G.Skill F2-6400U 2GBHZ | C2D E6400 @ 472x7 | Gigabyte GA-965P-DS3 (P965) | Chrisch | Screen
Chrisch schrieb:
DDR2
wOOt wtf? :drool:
was der FSB net alles raus reist bei den Intel's
die woche gibts da von mir sicher auch ein paar dinger wenn der 66er da is
